乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi相关产品售前售后服务 → 正式发布QA350 V07版固件(在06版基础上增加MD录音模式,修正06版的一些小BUG)
  共有407952人关注过本帖树形打印复制链接
主题:正式发布QA350 V07版固件(在06版基础上增加MD录音模式,修正06版的一些小BUG)
正式发布QA350 V07版固件(在06版基础上增加MD录音模式,修正06版的一些小BUG)  发帖心情 Post By:2010-4-6 16:45:40 [只看该作者]
2011-05-19日发布V07版固件,下载地址: http://www.qlshifi.com/qa350/QA350V07.rar
相比V06修改以下几个地方(升级固件的方法在本贴后面有说明,升级固件到V07后,你还需要将配置文件QA-350.ini按文本方式打开,按你的要求修改各参数后,再把它复制到你要使用的所有SD卡的根目录下):
1. 配置文件可设置为MD模式(曲之间加间隔时间),方便MD录音时的自动分曲.
2. 配置文件可设置播放一遍就停止,在文件夹循环时播完文件夹最后一首歌曲后就停止,在整卡循环时播放整卡的最后一首歌曲后就停止.
3. 随机播放可在文件夹内随机.
4. 修改06版存在的部分BUG.
5. 修改07试用版换曲有爆音的问题.
2011-01-22日发布V06固件:新固件增加配置文件(需要将配置文件拷到使用的SD卡内,如果不拷配置文件也能使用,但所有新的功能都将没有,也就是不拷配置文件的V06固件与V05固件基本一样)。
固件下载地址:http://www.qlshifi.com/qa350/QA350V06.rar  (解压包内包括有QA-350.ini的配置文件,大家把这个文件按自己的要求修改好键值后要把这个文件拷到要使用的所有SD卡根目录下)。
新固件修改以下地方:
1. 修改原05版文件夹与歌曲不同步的BUG(也就是05版按下一个文件夹转到的不是当前歌曲的下一个文件夹的问题)
2. 加入配置文件QA-350.ini, 用户可以在电脑上自己修改配置文件信息来修改QA350的默认设置, 用户在QA350使用中所做的相关设置改动也将保存到这个文件(前提是你使用的SD卡内要拷有这个文件在根目录下)。
  通过配置文件可配置的参数有:
[播放模式]
align=0                  ;键值     0: 顺序播放(name)
                                         1: 随机播放(random)
[循环方式]
repeat=2                ;键值     0: 单曲循环(one)
                                         1: 文件夹循环(folder)
                                         2: 整卡循环(all)
[开机播放]
auto=0                  ;键值:     0: 开机按键启动播放
                                         1: 开机自动播放
[液晶显示]
display=0               ;键值      0: 第一行显示歌曲名, 第二行歌显示曲数目
                                          1: 第一行显示文件夹名, 第二行显示歌曲名
[记忆播放]
remember=1          ;键值       0: 关闭
                                          1: 开启
display=1, 在显示根目录时, LCD显示字符”Root Dir”
若SD卡内无QA-350.ini配置文件, 播放器默认配置为align=name, repeat=all, auto=0,display=0模式播放(相同于05版模式)
升级方法:
1. 为了升级成功,先FAT32方式格式化SD卡(如果你的卡本身是FAT32可不需要重新格式化)。
2. 从网站下载升级文件保存到本地硬盘, 解压被下载文件,提取下面的*.qls文件,
并把这个文件保存到SD卡根目录下,注意不能修改文件名。(如果您的SD卡根目录下原来有其它*.qls文件,请删除.)
升级前请确保您的SD卡根目录下只有一个升级文件。
3. 插入SD卡,按住升级键(LCD背光键),打开播放器电源,LCD显示“updata start…”播放器会自动查找相关文件,
然后松开升级按钮,升级会自动进行,升级完成后LCD行显示“updata ok”。
如果没有插入SD卡或者在卡中没有找到升级文件,LCD提示“NO CARD”或“no file”信息。
2010-12-13日发布V05固件(同测试版VT5相同),在VB4基础上SD卡兼容性更好:
固件下载地址:http://en.qlshifi.com/hifi/qa350/QA350V05.rar
2010-10-22日发布VB4版固件,相比V04版固件音质会更有提升,但卡兼容性可能与V04不一样,如果你的卡在VB4版本不行,你可以试试V04版本的固件,或许就OK, 固件下载地址:http://www.qlshifi.com/qa350/QA350VB4.rar
2010-11-2 更新VB4版固件,修改默认循环方式为整卡循环:
点击浏览该文件:qa350vb4.rar
定制版固件: VC4版固件是专为汽车用户定制的,是在VB4的基础上改为开为开机不需要按播放键自动播放, 并且播放模式默认为随机播放, 固件下载地址:http://www.qlshifi.com/qa350/QA350VC4.rar   (VC4, C即Car的简写)
2010-09-29: QA350固件V04版发布:
http://www.qlshifi.com/qa350/QA350V04.rar
2010-10-09 重新更新上面的下载链接,解决创见CLASS4高速卡的兼容问题。
04版固件更改地方:
1. CPU代码优化、音质会有更进一步提高.
2. 随机播放时歌曲重复机率大大降低.
3. 选择文件夹响应速度提高N倍.
4. 曲目及文件夹可循环,比如在最后一曲时按下一曲会进入第1曲,第1曲时按上一曲会进入最后1曲,文件夹在最后一个文件夹时按下一个文件夹会进入根目录,然后再按下一个文件夹会进入第一个文件夹,在第一个文件夹时按上一个文件夹会进入根目录,再按上一个文件夹会进入最后一个文件夹。
5. 长按播放器主机上的下一首曲按键时, 可更改Align模式 (设置顺序播放或随机播放)
a)        长按>=3秒, 进入设置Align
b)        进入设置Align后(不要松开按键), 2秒循环 切换name(顺序播放), random(随机播放)选项.
c)        松开按键确认选择, 1~2秒后退出设置
6. 长按播放器主机的上一曲按键时, 可更改Repeat模式(设置循环方式:单曲、文件夹、整张SD卡)
a)        长按>=3秒, 进入设置Repeat
b)        进入设置Repeat后(不要松开按键), 2秒循环切换one(单曲), folder(文件夹), all(整张卡)选项.
7. 在进入随机播放方式时自动设置循环方式为整张SD卡,你也可以再手动更改为one(单曲) 或folder(文件夹)循环.
8. 播放器开机时, LCD显示固件版本号, 比如 QA350 Ver:04
9. 升级支持32GB SD卡,增加支持歌曲数,可支持最大90个文件夹与900首歌曲。
10. 解决播放时有时曲目之间会有“啪”的一声的问题.
11. 解决之前03版存在的一些小BUG, 比如遥控器选择文件夹按0, 出现系统错误的Bug; 比如设置Repeat模式为all, 进入文件夹内, 曲目仍只在文件夹内循环的Bug.
2010-06-01: QA350固件V03版:http://www.qlshifi.com/qa550/QA350V03.rar
1. 增加菜单功能,B键进入菜单,可设置循环方式与播放顺序,可选择随机播放, 操作方法如下:
2010-04-16: QA350固件V02版:http://www.qlshifi.com/qa550/QA350V02.rar
1. 解决V01版文件排序部分颠倒的问题。
2. 增加返回到根目录进入总循环功能,接F-(或机器上的文件夹后退按键)文件夹递减,直到第一个文件夹,再按F-然后进行SD卡根目录, 这时重新进入SD卡总循环。
3. 增加遥控器“B"键单曲循环,循环中再按“B"键 退出单曲循环.
2010-04-06:QA350固件V01版: http://www.qlshifi.com/qa550/QA350V01.rar
解决V00版固件许多卡初始化一直显示"start......." 的问题。
(我们有模拟各种状态,测试是OK,请大家也帮忙测试一下,发现有问题请在此跟贴,并详细描述你的卡内的文件与文件夹情况。)
allfirst111222
等级:蜘蛛侠 帖子:45 积分:4024 威望:0 精华:0 注册:2010-3-27 19:51:37
  发帖心情 Post By:2010-4-6 20:26:01 [只看该作者]
用户已被锁定
allfirst111222
  发帖心情 Post By:2010-4-6 20:41:00 [只看该作者]
用户已被锁定
  发帖心情 Post By:2010-4-6 23:18:47 [只看该作者]
QA350的固件能下载了,原上传过程中后面我外出中断了,已重新上传。
  发帖心情 Post By:2010-4-6 23:22:26 [只看该作者]
qa550的问题也已纠正,感谢提醒。
oxtail
等级:新手上路 帖子:1 积分:71 威望:0 精华:0 注册:2010-4-17 16:11:35
QA350软件改进建议  发帖心情 Post By:2010-4-17 16:25:25 [只看该作者]
QA350到手10来天,初步感觉音质不错,电池也还行(能连续听6、7个小时)。
唯一的不满就是屏幕太小了,显示的内容不够。
既然屏幕小,建议不要显示文件名,改为按一般的CD那样,显示一个当前播放音乐的时间就好了,另外加一个当前文件夹/文件夹总数就可以了。
  发帖心情 Post By:2010-4-17 18:18:16 [只看该作者]
以下是引用oxtail在2010-4-17 16:25:25的发言:
非常感谢,我们会收集更多人的建议终合评估,以满足大多数人的要求。
allfirst111222
  发帖心情 Post By:2010-4-19 10:22:24 [只看该作者]
用户已被锁定
CYWTL
等级:论坛游民 帖子:10 积分:192 威望:0 精华:0 注册:2010-4-14 20:38:58
  发帖心情 Post By:2010-4-19 16:35:22 [只看该作者]
我也非常赞成
  发帖心情 Post By:2010-4-20 11:32:41 [只看该作者]
以下是引用CYWTL在2010-4-19 16:35:22的发言:
我也非常赞成
大小无关痛痒,但显示的内容应当改为:播放时间、播放曲号及总曲目数。
总数 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..14
