乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [原创][求助]QA350更换LDO作业报告(续)及新的问题,恭请陈总指点!
  共有20250人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创][求助]QA350更换LDO作业报告(续)及新的问题,恭请陈总指点!
rabbitdin
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:320 威望:0 精华:0 注册:2013-5-29 7:53:48
[原创][求助]QA350更换LDO作业报告(续)及新的问题,恭请陈总指点!  发帖心情 Post By:2020-4-14 21:31:26 [只看该作者]
快递真快,傍晚收到前天下单的8740,一看是上过焊锡的。
询问店家说发错了,-_-||然后说补发,可是明天就要出任务了,怎么办?
决定先上再说,练练手也好图片点击可在新窗口打开查看
等待快递的时间也没闲着,该拆的拆,该换的换,不停折腾图片点击可在新窗口打开查看
电池充电器也到了,还有一些仙丹,加上加上图片点击可在新窗口打开查看
期间由于工具简陋,导致焊锡小颗粒夹入CS8406的18/19脚间,好不容易弄出来后发现两脚是相通的,怀疑搞坏了。
查询参数和典型应用线路,搞没懂啊!工科男表示没学过这么高深的理论图片点击可在新窗口打开查看赶紧上论坛找陈总求救,估计大佬比较忙图片点击可在新窗口打开查看
那就再折腾呗!拆图片点击可在新窗口打开查看拆光了自己看的更清楚
行了,焊回去吧。又不是什么难事图片点击可在新窗口打开查看
终于,告一段落的集结号吹吧,我就吹了图片点击可在新窗口打开查看
通电,习惯性看看光纤输出口,咦图片点击可在新窗口打开查看没有见红啊!!!是不是搞坏了呢???
换同轴输出到DAC,人家也没反应啊!!!这下估计是要瘫了哈图片点击可在新窗口打开查看
再试试线路输出,哦吼!!!有了哈图片点击可在新窗口打开查看
那就先折腾下运放,不同的都试一遍,都能用。嗯嗯,很好!!!
翻过身子测测8740的电压,摸摸它的温度,还好还好,应该能挺住吧,实在要是挂了,再考虑加一级LDO给它,反正明天还有全新的要寄来。
现在,对于数字输出口没信号的问题,心里没谱。
请教陈总是否有不该拆的被我拆了,
或者我怀疑今天到货的8740本身就有问题,或者其他原因。
请陈总抽空帮忙分析下,不胜感激图片点击可在新窗口打开查看
组装上前后盖的情况,屁股上那条尾巴,是3s11.1v锂电池的充电头,随时准备找个合适的洞洞......
最后,是工具大合影
rabbitdin
  发帖心情 Post By:2020-4-14 21:53:26 [只看该作者]
拆除的东西和相法:
显示屏及其插座:对我来讲鸡肋般的存在,又占去大块空间。留块空间有空给TCXO造个新窝,所以留个螺丝图片点击可在新窗口打开查看
红外接收头:反正有个延长接口在,想用的时候找个插插就好。目前折腾的本意是随身为主,提高可玩性图片点击可在新窗口打开查看
电池插座及部分印刷版:占空间了图片点击可在新窗口打开查看
按键定位板:减轻重量。日后考虑改薄膜按键或者将小板倒过来装,空出来的空间考虑更换更大容量锂电,超薄型的,日夜通用图片点击可在新窗口打开查看
AD8656:起初就是想搞它,能否提高电压?能否换其他的试试不同口味?这下满足了哈图片点击可在新窗口打开查看
屏幕背灯按键:屏都拆了,它的功能就只剩升级,但貌似QA350已被遗弃,留它做甚?拆!
rabbitdin
  发帖心情 Post By:2020-4-14 22:00:35 [只看该作者]
还有一个问题请教陈总:
更换电池后,低电量提醒是否会正常提醒?
刚才自动关机了,算算时间2小时多点吧,别看那电池标签1800mah,我买的可是800mah的,店家发错了图片点击可在新窗口打开查看
测电压,自动关机时7v。这样对电池有没有损伤?
或者,电路设计时有考虑到电池保护,那么请教是否可以修改器件参数以保护电池。谢谢。
rabbitdin
  发帖心情 Post By:2020-5-9 21:53:47 [只看该作者]
自从进了QA361,就放心对350各种折腾了。
先前的问题之一没有光纤和同轴输出,经过潜水,确认属于CS8406问题。而最大的可能就是焊接环节,看看那大
刀般的烙铁头,对比那么细小的集成引脚,说实话还是重新检查一遍保险。
于是,就是简单的对引脚重新上锡,再开机就看见久违的红色。接上解码器,光纤和同轴全部恢复正常。
说说声音:
同轴最好,然后是光纤,最后才是线路输出。
但是,但是,但是。
别忘了,我之前所做的改动!
私人感觉,提高lpf运放供电电压,顺带把8740解码芯片的工作电压提高到9v后,
更换不同的运放,可以实现线路输出的高质量,如果没有更好的解码器,可以试试。
当然,后果就是,拆的有点多,温度有点高,随时报销的可能性也高。
也拿361对比过,也许吧,脑放加成效果更好,总觉得同个节目,同个耳机,改后的350推得更宽松、大气,
还有,甜味图片点击可在新窗口打开查看
再等段时间,把超级电容给装进去,更换大容量锂电,就准备带出门找人battle了。
等级:管理员 帖子:8612 积分:46670 威望:0 精华:5 注册:2009-4-1 23:10:48
  发帖心情 Post By:2020-5-11 8:48:25 [只看该作者]
3S电池7V保护有点太晚, 如果关机后再放一段时间电池很有可能就没救了。
可以改R56的200K为150K来提高保护电压。
rabbitdin
  发帖心情 Post By:2021-2-19 8:35:54 [只看该作者]
感谢陈总,祝您新年健康快乐!
岸边散步的鱼
等级:新手上路 帖子:9 积分:175 威望:0 精华:0 注册:2022-1-23 11:09:36
  发帖心情 Post By:2022-2-8 19:34:06 [只看该作者]
朋友,拆除的显示屏能转给我吗?我的机器显示屏被碰烂了,能换上显示屏的话还想用它听听歌图片点击可在新窗口打开查看
  发帖心情 Post By:2022-2-8 20:32:53 [只看该作者]
以下是引用岸边散步的鱼在2022-2-8 19:34:06的发言:
可以联系官方淘宝店客服, 官方应该还能找到这个库存
