乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 求教:QA-550更换5V稳压块后非正常跳曲如何采取措施?(跳曲已解决)
  共有104303人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求教:QA-550更换5V稳压块后非正常跳曲如何采取措施?(跳曲已解决)
xiaoszy
等级:论坛游民 帖子:16 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2010-6-10 9:40:34
求教:QA-550更换5V稳压块后非正常跳曲如何采取措施?(跳曲已解决)  发帖心情 Post By:2010-6-10 10:17:27 [只看该作者]
今日采用下图QA-550替代5V稳压块
效果不错,但出现以下问题
放音过程中非正常跳曲(放到曲中间,偶尔回到第一曲的开头。好像干扰!)请问如何采取措施避免此类问题?
xiaoszy
  发帖心情 Post By:2010-6-10 10:40:24 [只看该作者]
已经解决:
升级固件+格式化卡
另有一问:曾经对主芯片(此用上电路,未经过开关)单独供电,开机后只出现黑块显示,不能启动,是否有方法解决?
感觉好像各部分电路是否有通电循序的问题
经过以上修改音质确有提升
  发帖心情 Post By:2010-6-10 10:54:27 [只看该作者]
要注意主芯片是3.3V工作的,主芯片不能主作时可能是你这一组单独的电源上电太慢所致,可按一下遥控器上面的“RST"试试.
xiaoszy
  发帖心情 Post By:2010-6-11 8:33:24 [只看该作者]
再问一下?
用并联电源代替  u2(拆除原U2) 3.3VDC 稳压,不能工作(开机后只出现黑块显示),不知能否帮助解决一下。
另外  换回U2  工作正常  并连电源电压3.3VDC没有问题
  发帖心情 Post By:2010-6-11 11:15:26 [只看该作者]
后面按遥控器上面的“RST"键,也不能工作?
xiaoszy
  发帖心情 Post By:2010-6-11 12:27:04 [只看该作者]
不能工作,很是奇怪。
一次 u2的输入5V和3.3V偶然短路一下,工作便正常了,下次重新开机还必须短路一下,断开后仍然正常工作,实在不可理解。
  发帖心情 Post By:2010-6-11 22:05:02 [只看该作者]
比较奇怪的现象,这个3.3V单独用电池供电我是试过,工作很正常。
想不明白你的问题。或者有可能你拍几张图片说明你的连接更有助于分析问题。
xiaoszy
  发帖心情 Post By:2010-6-12 7:59:10 [只看该作者]
谢谢版主的大力支持!!!
电源连接办法:
QA350
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:218 威望:0 精华:0 注册:2010-3-4 17:56:00
  发帖心情 Post By:2010-6-12 11:03:34 [只看该作者]
只能引入3.3VDC
  发帖心情 Post By:2010-6-12 11:06:32 [只看该作者]
这个5V DC是不是写错了,应该是3.3V吧。
你把3.3V这边加一个大电容,让它上电慢于5V试试。
总数 29 1 2 3 下一页
