乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 陈S 请问下QA350V2用9V和12V电源区别!
  共有62070人关注过本帖树形打印复制链接
主题:陈S 请问下QA350V2用9V和12V电源区别!
smileb66696
等级:论坛游民 帖子:13 积分:170 威望:0 精华:0 注册:2012-2-11 21:19:26
陈S 请问下QA350V2用9V和12V电源区别!  发帖心情 Post By:2013-1-22 10:03:36 [只看该作者]
QA350V2用9V和12V电源有些什么区别?最主要是问一问用12V相对9V来说内部原件寿命是不是要缩短?
先谢谢陈S了!
jieruibeibei
等级:黑侠 帖子:167 积分:1595 威望:0 精华:0 注册:2012-11-14 20:33:16
  发帖心情 Post By:2013-1-22 10:34:44 [只看该作者]
估计是的,同问,如果电压是9V而电流增大不会有影响吧?电流增大对音质有提高吗?
  发帖心情 Post By:2013-1-22 11:04:59 [只看该作者]
电流不影响,宜大不宜小。
电压最好9V,太高对内部电池会有影响,高于12V会很容易损坏内部电池。
注:有些人不理解这个答案,这里给解释一下,QA350因为没有使用电源插座的开关(实际上电源插座开关的稳定性是一大隐患,特别是这种国产插座),外部电源与内部电池是通过二极管隔离的,因为二级管有很小的反向漏电,外部较高的电压会通过二级管反向漏电给电池充电,虽然电流小得可怜,但如果长期使用较高的外部电压而没有给电池放电的话也可能会造成电池过充而损坏(航模电池自身是没有保护电路的,都通过充电器来实现过充保护)
又有人可能会说这个设计有问题,实际是如果你是用我们配套或推荐的9V电源就完全没有问题,9V经过二极管反向压降后的电压对电池已经不会有任何威胁了。
还有人可能会说用二极管隔离,二极管的压降不是浪费电嘛,一方面我们用的二级管压降很小,另一方面QA350都是用的线性降压,内部使用的电压最高是5V,二级管就是不浪费这零点几伏的电也会全部送给LDO来消耗,总的耗电量不变的。
jieruibeibei
  发帖心情 Post By:2013-1-22 11:36:30 [只看该作者]
原来如此,晓得啦,电流是否有上限?如果用那些diy的专门的hifi电源给qa350供电音质会上一个台阶吗?
smileb66696
  发帖心情 Post By:2013-1-22 17:00:35 [只看该作者]
主要是新换12V电源效果很好,如果只是影响电池倒没事!电池我几乎不用!
  发帖心情 Post By:2013-1-22 18:23:22 [只看该作者]
以下是引用smileb66696在2013-1-22 17:00:35的发言:
只影响电池,12V外部电源,最好3-5天对内部电池放电一次(可以不充电,每几天把电池电用完),否则电池很容易坏掉。
如果不用电池可拆开壳把电池的插头拔了。
smileb66696
  发帖心情 Post By:2013-1-22 18:41:46 [只看该作者]
以下是引用clark在2013-1-22 18:23:22的发言:
如果不用电池可拆开壳把电池的插头拔了。
谢谢陈S百忙解答。
wangchang5460
  8楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
加好友 发短信 中国制造
  发帖心情 Post By:2013-1-25 10:19:12 [只看该作者]
我的QA350MODV2是陈总亲自操刀给我升级成大电流的,自从入手近两年来,我一直在用美凯12V4.16A电源适配器供电,电池从来也没充过电也没刻意放过电,反正电池还有电因为关闭外接电源时机器还有显示,按陈总的说法我应该把电池的插头拔了才对,但我不想拆开壳怕万一操作不当把其他零件损坏了,但又担心长期下去,电池会不会溃烂?如果万一电池溃烂了流出的废液会腐蚀电路板及其他元器件;如果电池即使损坏了但不会溃烂流出废液那我就不用担心了,那就让电池在里面呆着吧,反正两年了现在电池好像还正常,陈总您看我该怎么办?
喜欢精益求精的民族产品。
  发帖心情 Post By:2013-1-25 13:19:50 [只看该作者]
王教授,您好! 电池即使损坏了也不会溃烂流出废液的,不用太担心。
smileb66696
  发帖心情 Post By:2013-1-26 19:29:20 [只看该作者]
4.16A的 好高的电流,我的是12V1.25A的!
总数 18 1 2 下一页
