乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 陈总:关于车载使用QA350的建议,并求解决方案。
  共有39765人关注过本帖树形打印复制链接
主题:陈总:关于车载使用QA350的建议,并求解决方案。
mrgzh
等级:新手上路 帖子:4 积分:114 威望:0 精华:0 注册:2012-10-25 18:53:19
陈总:关于车载使用QA350的建议,并求解决方案。  发帖心情 Post By:2013-9-12 20:24:49 [只看该作者]
通过长时间的听感对比,车载使用QA350 lo口接汽车的aux放音要比原车CD的音质要好很多,就是缺少了原车的各项操作,特别是开机控制,每次都要手动操作QA350尾部开关,经常下车忘了关机使得内置电池电力耗尽,影响QA350电池寿命。而且这款机器不支持上电自动开机功能,电池耗尽电后,或者不安装内置电池,即使尾部开关处于on位置,再次上电(外接电源口)也不能使机器开机,必须手动关机,再开机,才能工作。车载时,我们一般都是把本机放到工具箱里面,通过遥控操作,这给车载使用带来很多不便。
建议:QA350支持外接电源口上电开机,这样当人上车后,点火开关打开后,车载电源供电,机器开机,(本机可以设置为开机不自动播放),这样就可以通过遥控器操作播放和选曲等操作了。
请求:请求陈总给个解决方案。先谢。
顺便说一句,刚定过QA860,很期待的说,这个QA350就常驻车里了。
没有耳朵的鳗鱼
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:254 威望:0 精华:0 注册:2012-9-26 14:42:14
  发帖心情 Post By:2013-9-12 22:31:56 [只看该作者]
我的QA350也是在车上用,经常下车忘了关机电池耗尽。音质确实要原车CD要好很多
kzty888
等级:业余侠客 帖子:31 积分:354 威望:0 精华:0 注册:2013-3-14 20:01:22
  发帖心情 Post By:2013-9-13 9:59:31 [只看该作者]
车载播放器是个好商机,在350基础上,解决接口和充电问题不算是难题。
  发帖心情 Post By:2013-9-13 10:18:52 [只看该作者]
QA350要在车上使用建议:
1. 把内置电池断开(开机拔下电池插头)
2. 修改SD卡根目录下INI配置文件,设置开机自动播放功能有效。
  发帖心情 Post By:2013-9-13 17:34:30 [只看该作者]
1是把内置电池断开,
2是接上车上的电源,
3是把QA350的开关置于打开状态,
4是设置成开机播放(不设置也行)。
没有耳朵的鳗鱼
  6楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
  发帖心情 Post By:2013-9-14 0:39:12 [只看该作者]
怎么把内置电池断开?要拆机吗?
  发帖心情 Post By:2013-9-14 0:44:16 [只看该作者]
要拆机,然后把电池拔出。
mrgzh
  发帖心情 Post By:2013-9-26 10:20:51 [只看该作者]
参照这样使用了近十天,解决问题了,很好,但是我的车是钥匙启动的,在点火时汽车会有几秒钟的断电(发动机之外的电路),这是汽车为了保证发动机有充足的电流而做的保守做法,这样就会造成qa350会在短时间内通电—断电—通电的现象,结果极易造成qa350死机或者不确定地其他问题,必须把qa350屁股上的电源开关关闭再打开才能工作。经过寻求解决方案,排除了电容蓄电延续供电的做法,可用的就是某宝上的延时点烟器,以延时供电的方式跳过点火断电阶段,可以解决这个问题。经查询那个东西有两种延时方式,一种是通电后的延时供电电路,一种是检测车上原点烟器的电压高低判断供电。经使用后一种方式更方便。
发表出来供同好参考使用。
  发帖心情 Post By:2013-9-26 16:21:37 [只看该作者]
谢谢楼主的分享。
hndqj
等级:职业侠客 帖子:84 积分:906 威望:0 精华:0 注册:2013-6-15 9:08:52
  发帖心情 Post By:2013-9-26 17:19:51 [只看该作者]
不用机内电正好可按我的方法摩一下,解析力几乎达到860开机的水平.可惜我用的那种电容卖光了.
