乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 推荐一条性价比还不错的同轴线
  共有71728人关注过本帖树形打印复制链接
主题:推荐一条性价比还不错的同轴线
推荐一条性价比还不错的同轴线  发帖心情 Post By:2013-11-4 15:36:16 [只看该作者]
前几天收到锦缘寄过来一条同轴线,我抽空用它与之前推荐的某条性价比很高的佳耐美同轴线AB了一下,区别还是比较容易听出来的,锦缘的同轴线声音略通透、高频延伸更好,更凝聚,简单的说就是更清晰了,当时我的结论说是这条线如果售价在300以下还是不错的,后面看了锦缘的售价才一百多块,性价比瞬间爆涨,只是线身太硬了,另外寄给我的线好像是1米的,有些偏短,不是很方便。
有类似预算购买同轴线的朋友可以参考一下。
锦缘的淘宝链接是:
zwd1959
  发帖心情 Post By:2013-11-5 9:59:25 [只看该作者]
请问陈总,QA860连接QA100只能用RCA->BNC和RCA->RCA,哪种效果好?贵公司能否与其合作优惠供应公司用户,或者作为产品标准配件给用户。
  发帖心情 Post By:2013-11-5 12:05:03 [只看该作者]
QA860到QA100用两种线都行,两种线的声音风格会有差异,RCA->BNC到QA100中性一些,RCA->RCA到QA100声音圆润一些。
他这个产品本身就是针对QLS的产品及用户的,定价时已有优惠,另外你也可以再联系一下商家,说是QLS用户,看能否更加便宜。
fengjianzhang
等级:侠之大者 帖子:130 积分:871 威望:0 精华:0 注册:2012-8-13 18:12:34
  发帖心情 Post By:2013-11-5 13:37:47 [只看该作者]
建议陈老板将这类惠民信息放在上面红头栏目
000
艾蕾海姆
  发帖心情 Post By:2013-11-5 14:07:53 [只看该作者]
没用过同轴,请问陈总一个问题 我之前买了个一般的数字转盘,只能USB转同轴的,那个同轴口是RCA母口,860的同轴口也是RCA母口,我就要求卖家送了一个双公头的转换头直接插上860用上了。可以用,而且效果还成。 可很多同轴线都是75欧姆阻抗,如果用这个接860和直接插有什么区别? 我甚至都想试试用普通的RCA音频线接来试试看了
艾蕾海姆
  发帖心情 Post By:2013-11-5 14:11:20 [只看该作者]
刚才试了用一根普通的RCA音频线当同轴线用,没想到还真可以用。。。没用过同轴线,和正规75欧姆同轴线会有什么区别呢?
  发帖心情 Post By:2013-11-5 15:20:37 [只看该作者]
以下是引用艾蕾海姆在2013-11-5 14:11:20的发言:
不好的线会造成信号反射,或信号丢失,造成声音细节丢失、声音不凝聚,或者不够干净、通透,还有的线会出怪声。
不用线直连其实非常好。
艾蕾海姆
  发帖心情 Post By:2013-11-5 15:48:08 [只看该作者]
以下是引用clark在2013-11-5 15:20:37的发言:
不用线直连其实非常好。
那同轴有75欧姆会造成什么结果?一般的线材可没这么大阻抗
  发帖心情 Post By:2013-11-5 16:09:56 [只看该作者]
以下是引用艾蕾海姆在2013-11-5 15:48:08的发言:
这个75欧是指高频率下的特征阻抗,不是你量出来有75欧。
同轴线的阻抗特征不是静态的阻抗,只有用专业设备才能测量到,所以如果你用万用表测量的时候显示肯定是0。它的阻抗特征公式如下:
Z=〔60/√εr〕×Ln( D/d )
εr:介质材料的介电常数
D:同轴线的外径
d:铜芯内径
艾蕾海姆
  发帖心情 Post By:2013-11-5 17:39:25 [只看该作者]
以下是引用clark在2013-11-5 16:09:56的发言:
εr:介质材料的介电常数
D:同轴线的外径
d:铜芯内径
那也就是说我现在直接转换头连接接可以了吧,一般来说不用再花钱买一根吧。谢谢
总数 15 1 2 下一页
