乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 电压超过220V对qa860有影响吗?要加稳压器吗?请推荐
  共有33473人关注过本帖树形打印复制链接
主题:电压超过220V对qa860有影响吗?要加稳压器吗?请推荐
满山松叶
等级:论坛游民 帖子:18 积分:207 威望:0 精华:0 注册:2013-10-30 15:53:45
电压超过220V对qa860有影响吗?要加稳压器吗?请推荐  发帖心情 Post By:2013-11-7 8:44:01 [只看该作者]
家里电压按F1000显示在230V左右,请问对qa860有影响吗?要加稳压器吗?求推荐。我感觉声音有点冲,唱歌的速度好像也快了那么一点,不知是否是心理感觉。
  发帖心情 Post By:2013-11-7 9:55:19 [只看该作者]
230V影响不会太大,加稳压不如加好的隔离变压器。
满山松叶
  发帖心情 Post By:2013-11-7 21:41:41 [只看该作者]
请问qa860功率是多大?今天仔细看了F1000显示220V之上红的区域超过第一格,在1.5格左右,220到300数据分6格,这样每格应13.3,则实际为220+13.3+6.7=240V,再请问老大有影响吗?
  发帖心情 Post By:2013-11-8 9:12:48 [只看该作者]
以下是引用满山松叶在2013-11-7 21:41:41的发言:
240V带来的问题主要就是机器发热会增加一些,但只要注意通风与散热,不要让机器温度太高就没有问题。
QA860功率通常小于20W.
zwd1959
  发帖心情 Post By:2013-11-8 9:31:33 [只看该作者]
模拟输出参数:
  • 模拟输出电平:2.5V RMS
  • 频率响应:0-50k Hz
  • 信噪比:120dB
  • 动态范围:118dB
  • 分离度:110dB
  • 失真度:0.0007%
  • 耳放最大输出功率:600欧:120mw   300欧:250mW  150欧:550mW  64欧:1.2W   32欧:2W
  • DAC:AD1955   I/V:OPA2134*2   低通与前级放大:LME49720*3   耳放:LME49720+OPA2134+TPA6120
  • 功耗:< 30W
  • 输入电源: AC 100-120V 或 AC 220V-240V 50 / 60Hz(机内开关切换)(订货时没有说明一律切换到AC 220V-240V位置)。
  • 遥控器材质:铝面板、塑料壳,塑料按键;遥控器尺寸:237*48*22mm; 遥控器净重(不含电池):135g
  • 主机尺寸:215mm(宽)x330mm(深)x100mm (高)(包括外露接插件与脚钉)。
  • 主机净
  • 主机净重:5KG
QA860功率小于20W ?
  发帖心情 Post By:2013-11-8 11:20:29 [只看该作者]
小于30W是保守值,因为实际还取决于工作电压、所带负载、播放音乐类型。。。, 正常带一般的负载使用通常是不到20W功率的。
在带负载很重,工作电压又高,且一直播放大动态的低频时可能会略超过20W的。
