乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 咨询QA360的供电问题
  共有34082人关注过本帖树形打印复制链接
主题:咨询QA360的供电问题
kmlyc2009
等级:职业侠客 帖子:66 积分:664 威望:0 精华:1 注册:2012-9-23 20:57:04
咨询QA360的供电问题  发帖心情 Post By:2014-4-18 14:47:40 [只看该作者]
陈sir:你好,看到QA360已经发布,对其期望很大,已决定预定。这里有两个问题咨询一下:①360供电有内置锂电供电,这个锂电是液态锂电还是聚合物的?不知寿命如何?②当插上移动电源时,是充电状态还是供电状态,有无切换按键或菜单选项,还是既充电又供电?这样会不会对内置电池有较大损害?
  发帖心情 Post By:2014-4-18 15:55:10 [只看该作者]
聚合物锂电。
插上电源正常是充电+供电, 可以在菜单选择是否充电,如果菜单的充电选项设置到“关闭”,在开机状态插电源就只是供电,不充电,关机后才充电。
一边充电一边供电对电池不会有损害,供电充电消耗的都是外部电源。
kmlyc2009
  发帖心情 Post By:2014-4-18 16:29:33 [只看该作者]
谢谢回复。这是非常人性化的设计,虽然没有听,但对360很有信心!
banmao
等级:业余侠客 帖子:40 积分:385 威望:0 精华:0 注册:2014-3-31 0:34:30
  发帖心情 Post By:2014-4-18 20:57:16 [只看该作者]
 这个很好   要是一边给电池充电,一边再用电池的电,那就寿命短了。。。  跟我之前买的一个gps一样,外接了电源就用外部的,不用电池
  发帖心情 Post By:2014-4-18 23:21:17 [只看该作者]
外接了电源就用外部的,电池与机内供电部分的连接就断开了,只与充电部分有连接。
wankay
等级:业余侠客 帖子:48 积分:436 威望:0 精华:0 注册:2014-3-26 21:45:00
  发帖心情 Post By:2014-4-19 6:09:56 [只看该作者]
以下是引用banmao在2014-4-18 20:57:16的发言:
电池一遍充电,一边放电,从理论上可能么?这样在电池内部岂不构成了正反两个回路 有没有大神给解答一下
phoexi
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2014-3-19 22:06:53
  发帖心情 Post By:2014-4-21 19:05:10 [只看该作者]
以下是引用wankay在2014-4-19 6:09:56的发言:
系统耗电大时候电池和电源同时供电 系统耗电小时候电池充电,电源供电 在这里电池相当于一个类似电容的作用 于是反复充放电导致寿命缩短 虽然锂电池没有记忆效应 而且循环寿命是按照DOD深度来计算的 但是超低的DOD仍旧会对锂电产生影响
xrcd24bit
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:331 威望:0 精华:0 注册:2012-3-2 21:33:24
  发帖心情 Post By:2014-4-23 15:22:25 [只看该作者]
 <!--[if gte mso 9]> Normal 0 0 2 MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->
Sir,
请问内置锂电不充电状况外部电源的电压电流数值为多少 ?
<!--[if gte mso 10]> <![endif]-->
我想为QA360制作一个外接电源.
  发帖心情 Post By:2014-4-23 17:21:36 [只看该作者]
以下是引用xrcd24bit在2014-4-23 15:22:25的发言:
Sir,
我想为QA360制作一个外接电源.
电压 DC5V   电流1A或更高, 500MA也能用,但稍有点免强。
nuptxsl
等级:职业侠客 帖子:20 积分:310 威望:0 精华:0 注册:2014-4-20 8:34:27
  发帖心情 Post By:2014-4-25 12:58:01 [只看该作者]
应该是浮充吧,可以一边充电一边给电路供电,不充电的时候就由电池供电。 不是那种一边给电池充电,然后电池给电路供电的。 哈哈,不知道我想的对不对!
