乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]qa690 規格
  共有48259人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]qa690 規格
r91085
[求助]qa690 規格  发帖心情 Post By:2016-11-9 11:17:40 [只看该作者]
官網上是寫支援到 24bit,但我目前使用 usb 介面輸出 32bit 的資料,怎麼似乎也可以正常運作?是我設定有弄錯,還是 qa690 自己把 32bit 刪減成 24bit 做後續處理呢?
話說 qa690 運作時似乎沒辦法得知機器目前運作在多少碼率以及 bit 數的狀態下 ....
  发帖心情 Post By:2016-11-9 11:20:31 [只看该作者]
QA690不改变码率, 官网写24bit是比较保守的说法,32bit的要求非常高,未必都支持得好。
r91085
  发帖心情 Post By:2016-11-9 13:05:07 [只看该作者]
意思是 qa690 內部其實支援 32bit 資料的處理囉?只要數位訊號接收端 (usb、同軸、光纖) 能正確的接收到資料,到了 qa690 內部就可以正確處理?
如果是這樣的話 usb 2.0 傳輸 32bit/384khz 的資料肯定是沒問題的對吧?
  发帖心情 Post By:2016-11-9 14:18:14 [只看该作者]
以下是引用r91085在2016-11-9 13:05:07的发言:
这颗XMOS芯片因为要兼顾DSD的DOP输出,因此还不能完全大胆的对外说支持到32bit/384khz,XMOS官方给我们的答案是如果不需要兼顾DSD原生与DOP输出,就可以很稳定的支持到32bit/384khz,否则他们只保证在24BIT 192KHZ是完全稳定的。
r91085
  发帖心情 Post By:2016-11-9 15:40:06 [只看该作者]
原來如此!因此支援碼率和 bit 數的限制是在數位接收蕊片上,那麼表示 qa690 內部的後端運算是可以承受 32bit/384khz 嗎?假設現在外部穩定接收了這麼高規格的訊號,qa690後端能夠穩定的處理嗎?(24bit/192khz能穩定以資料量來看 32bit/128khz 以內的訊號都應該要是安全的對吧?)
r91085
  发帖心情 Post By:2016-11-10 7:19:50 [只看该作者]
稍微查了一下, foobar2000 在軟體控制音量之後會自動把 pcm 格式轉成 32bit Floating-point 的方式輸出,這表示如果 xmos 不吃 32bit 的資料格式,根本不能發聲對吧?也就是說問題在於資料傳輸量太大會不穩定,而不是它不能識別 32bit 格式的資料。
但我現在還不知道 qa690 I2S 接收資料的時候,是不是也同樣吃 32bit Floating-point 的格式 ..... 還是 xmos 輸出時候就轉成 fixed point 才餵給 qa690 ....
  发帖心情 Post By:2016-11-10 9:56:20 [只看该作者]
在QA690内部,XMOS之后的数位处理芯片是支持最高32BIT 768KHz, (I2S音频输出只有fixed point)
但同轴与光纤输入的接收芯片只有最高24BIT 192Khz.
r91085
  发帖心情 Post By:2016-11-10 10:47:08 [只看该作者]
感謝回覆!!!!
也就是說如果 pc 端以 usb 輸出 32bit Floating-point pcm 的資料,xmos 接收之後會先在內部把 Floating-point 轉成 fixed point 後續再透過 I2S 傳給後端是嗎?
若是如此的話,那麼 pc 端以 Floating-point 輸出看起來是毫無用處的舉動了 ....
r91085
  发帖心情 Post By:2016-11-11 9:27:13 [只看该作者]
今日意外的輸出 dsd dop 128 以 usb 介面傳給 qa690,居然是可以運作的,這樣看起來 352.4khz 在 usb 模式下應該也有機會可以用。
又看了一下 AK4137eq 除了支援 DSD 轉 PCM 之外,也能對 pcm 進行升頻運算,不知道陳總開發過程中是否試過把所有的 pcm 輸入也都用 AK4137eq 升頻到 192、384 之類的頻率再做後續放大聽起來會不會有什麼不同呢?
  发帖心情 Post By:2016-11-11 14:00:17 [只看该作者]
以下是引用r91085在2016-11-11 9:27:13的发言:
很早我们就有这方面的实验,升频太高之后的声音会不够自然与流畅。
CD只有16BIT 44.1K, 但是好的CD在解晰、密度、信息量方面都能做到足够。(高端CD很少有升频操作的)
总数 12 1 2 下一页
