乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → qa890 bi-amp 請教陳總
  共有33691人关注过本帖树形打印复制链接
主题:qa890 bi-amp 請教陳總
r91085
qa890 bi-amp 請教陳總  发帖心情 Post By:2019-1-22 8:58:47 [只看该作者]
一般是直接用一個 rca 一轉二的擴充座就可以了嗎?會對音質有不良影響嗎?
我還看到一種 XLR 的線材,似乎可以把一組 XRL 轉成 2 x RCA 並且反轉相位
( Phase-Splitting Cables )
https://www.bluejeanscable.com/store/audio/MSA1.htm
想請教陳總這種線,是接 bi-amp 用的線嗎?
陳總比較推薦哪一種方式呢?謝謝~
  发帖心情 Post By:2019-1-22 11:14:53 [只看该作者]
 我建议直接用一个RCA 一转二。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-1-22 12:07:11 [只看该作者]
感謝建議,我本來還以為 xlr 既然本來就有兩個訊號輸出,直接用這兩個訊號接後級,比較不會軟腳,因為是要直入純後級。
能否請教一下陳總直接用 rca 一轉二 的原因是什麼?會更好嗎?還是只是最方便呢?XD
  发帖心情 Post By:2019-1-22 13:06:28 [只看该作者]
QA890的RCA带载能力还是可以的, 直接带两个RCA与一个RCA一般是不会有太明显差异的(一般RCA的输入阻抗都足够高)。
用XLR反转相位通常会用到有源电路,这个对声音的影响还是比较大的, 或许更好,也或许更差。
另外XLR的+-本身作为一个传输信号的整体, 它的中心地通常只是作为屏蔽干扰功能,是连接到机器外壳的, 如果直接用这个中心地来作为信号的负级,声音是比较容易受到地回路本身的影响的。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-1-22 13:51:55 [只看该作者]
感謝陳總指導~
我一開始說錯了,其實 xlr 分接線沒有訊號反轉,就是直接送出一正一反的訊號,我本來是打算反相的那條訊號線,我就喇叭線也正負極反接就好,還是我想錯了XD
延伸一問,所以 rca 的負極是否也就不該拿來接到機器外殼呢?因為我以前量測過一些機器,rca負極和機殼似乎都是接地的,所以這種設計是不好的,對嗎?
  发帖心情 Post By:2019-1-23 11:12:54 [只看该作者]
 一些机器RCA的负极测量起来虽然也是接外壳, 但是它最近的连接一定是信号的地,没有任何的机器不把RCA的负极最近接到信号的地。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-1-23 13:56:40 [只看该作者]
順道問一下陳總,rca 類比信號線用同軸結構會比較不好嗎?
是否因為屏蔽同時作為導體使用產生不良效果?
  发帖心情 Post By:2019-1-23 14:59:21 [只看该作者]
 可以使用同轴结构,RCA的地线本身就是屏蔽同时作为信号负级使用。
