乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → qa690 設定請教陳總
  共有50954人关注过本帖树形打印复制链接
主题:qa690 設定請教陳總
r91085
qa690 設定請教陳總  发帖心情 Post By:2019-4-6 16:03:40 [只看该作者]
請教陳總兩個問題:
1. 機器運作時音量的設定有最佳的運作區間嗎?
2. 高頻和低頻音量微調的功能,所謂高頻和低頻,分別是從哪個頻段開始?
謝謝~
  发帖心情 Post By:2019-4-8 9:47:50 [只看该作者]
1. 一般来说音量只要不低于10, 则都还OK.
2. 高频是6K以上,低频是120Hz以下。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-4-8 22:24:20 [只看该作者]
感謝回覆,若低於 10 該如何是好呢?我通常都低於 10 .....
先從電腦端軟體衰減音量會比較好嗎?但從 qa661 出去的訊號就沒辦法了 ...
  发帖心情 Post By:2019-4-9 9:30:10 [只看该作者]
啥箱子这么灵敏,低于10?
我们试过多款箱子,一般音量都在20-25之间。
如果真低于10也就只能低于10使用了,电脑端衰减音质理论上会更差,还不如直接qa690多衰减一点。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-4-9 14:06:27 [只看该作者]
我有三台,三台都低於10 ... 可能是因為用的箱子都名不見經傳 .... 但我空間都不大,就算在客廳也頂多距離喇叭 2~3m,書桌近場聆聽就更不用說了 ... 囧 ...
有兩對全音域,單體是 w3-1878 和 w-1808,也有兩對二音路5~6吋的,是台灣手工喇叭品牌,也有一對落地三音路 5.5 吋左右 ....
不過我記得之前好像有一個用戶,他說他覺得 690 音量 7~8 之間音壓跳躍有點大,我一般也的確都在 7~8 之間微調 .. 那個用戶大概喇叭跟我靈敏度差不多,或是空間差不多小
  发帖心情 Post By:2019-4-9 14:14:36 [只看该作者]
 哦,你可以把左右微调都调到0或调到-5,  这样主音量就可以加大一些了。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-4-10 5:07:33 [只看该作者]
主音量和微調的音量設定在 qa690 內部本質上的區別是什麼呢?
我記得以前問過陳總,說主音量調整一格是 3db,微調一格是 1db,
所以我一直以為主音量 7 微調 +3  和主音量 8 微調 0 是等價的,但以陳總的回覆來看,難道這兩者在 690 內部運作的方式不同嗎?
陳總能否稍微解釋一下這裡面的奧秘,謝謝~
  发帖心情 Post By:2019-4-10 11:05:35 [只看该作者]
是改变的同一个地方,但主音量底端变化更大,往上后调整稍微细一些,如果平时不动微调的话,可以让主音量往上,会更容找到合适的音量值。
r91085
  发帖心情 Post By:2019-5-10 8:45:41 [只看该作者]
關於高低頻補償,我今天測了頻響,看圖表似乎低頻 200hz 就開始慢慢增加,高頻則是 2.5khz 開始慢慢增加。
  发帖心情 Post By:2019-5-10 9:13:04 [只看该作者]
假如你要6K以上增加3DB, 你肯定是不能突变增加3dB的,只能从前面开始平滑增加。
总数 11 1 2 下一页
