乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 【QA361小工具】获取当前目录下所有歌曲名的路径列表,以辅助寻找不能识别的卡的问题。
  共有42034人关注过本帖树形打印复制链接
主题:【QA361小工具】获取当前目录下所有歌曲名的路径列表,以辅助寻找不能识别的卡的问题。
【QA361小工具】获取当前目录下所有歌曲名的路径列表,以辅助寻找不能识别的卡的问题。  发帖心情 Post By:2019-4-18 14:21:14 [只看该作者]
使用方法:
解压缩后,将两个文件拷贝到TF卡根目录, 点击批处理文件, 会在当前目录生成一个txt记事本文件.
1. 点击"【QA361小工具】获取当前目录下所有歌曲文件的路径.bat", 会生成一个"歌曲路径.TXT"的记事本文件;
2. 点击"【QA361小工具】获取当前目录下所有文件的路径列表.bat", 会生成一个"文件路径.TXT"的记事本文件;
碰到有的卡格式化是完全对的(FAT32), 但是拷贝了新音乐就变得不识别了,或者开机读一读就黑屏的,或者一直在读卡中的......
通过这种方式可以快速寻找有问题的音乐,比如说卡里有文件格式完全不对的(完全不是常规格式),比如说有的音乐整个路径字符数太长了......
然后可以针对性的修改,
非常规格式就删除掉,比如我见到有用户的卡里有*.dts格式,*.nul格式,
如果音乐路径太长了,就修改文件名或文件夹名,让整个路径不要太长,
可以一边修改,一般尝试,最后找到问题,让卡重新用起来。
而且这两个txt文件也可以发到群里,让有经验的用户帮忙一起找问题, 也可以发给我们来帮忙找问题。
黒澤いゆ
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
等级:侠之大者 帖子:137 积分:978 威望:0 精华:0 注册:2018-12-31 16:16:04
  发帖心情 Post By:2019-4-18 18:54:58 [只看该作者]
有什么用?
HIFI有路诚为径
  发帖心情 Post By:2019-4-18 19:39:11 [只看该作者]
挺好用的,用FtpList也行。
  发帖心情 Post By:2019-4-18 19:50:17 [只看该作者]
今天碰到一个qa361的用户,买了一张新卡,用松下格式化软件(Panasonic SDFormatter)覆盖格式化了, 然后也用DiskGenius把卡格式化为fat32格式,
当他装满了音乐在卡里,插入机器后一直扫描音乐,过一会儿机器完全黑屏,重启多次也无效。
用户找到了我,我发小工具给他,他将小工具解压后提取的两个文件拷入卡的根目录下, 并将运行之后得到的两个文件发给我。
我通过查看文件发现卡里拷了非常多的*.dts文件,我很奇怪,就算是dts文件不也是wav格式的吗, 为什么它会是*.dts文件?
而且还有好多文件夹只有cue文件,没有cue对应的歌曲。
我通知用户把这些有问题的文件夹删除。
几分钟以后,用户告诉我删除这些文件夹后就正常读卡了,而且开机速度很快。
通过小工具的协助快速解决了问题。
