乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 关于QA390耳放功率的疑问
  共有29010人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于QA390耳放功率的疑问
dpuppet
等级:新手上路 帖子:3 积分:85 威望:0 精华:0 注册:2020-5-18 15:21:08
关于QA390耳放功率的疑问  发帖心情 Post By:2020-5-19 13:53:33 [只看该作者]
入了QA390两周了,整体体验非常喜欢,尤其是在出差的时候。
周末去一家实体店试了试推拜亚T1,跟店里一半价格的某国产台式解码耳放对比了下,发现从声场和整体动态上都差了不少,然后就产生了如下一些疑问,请各位大佬帮忙解答。
1.耳放口的输出电流最大到底能到多少,看产品介绍页里写“其它便携产品放电电流一般被限制在2-3A”,然后后边又写到QA 390的放电电流能达到2300mA,请问区别在哪里,是做了个文字游戏么?
2.多少阻抗的耳机需要去调节“耳放电压”到低或中,低/中/高具体的值或者策略到底是怎么样,除了耳机阻抗外,我用什么去判断何时调整这个选项?
3.如果假定输出功率受限于电池,那通过DC口外接电源是否会有改善,这个外接电源高于哪些标准可以确定供能充沛,超越机内的四节动力电池?【箱内附的快速说明写的太笼统了,什么叫“牛逼的电源”?】
以上几个疑问,希望得到解答。
BTW,几个小建议:
1.平衡口或SE口,一般情况都是只用一个,占位的塑料塞子,官方是不可以考虑出一下,即美观又防尘。
2.能放下机器加一个大耳的便携保护箱会非常有帮助,我搜了一圈倒是能买到,只是美观程度有一些欠缺,官方能定制一个会非常棒。比如Pelican的箱子。
  发帖心情 Post By:2020-5-19 14:56:24 [只看该作者]
1.输出电流不仅仅只看电流一个指标,还要涉及到阻抗,电压终合来看,因为有欧姆定律的限制,比如600欧的T1, 能出多少电流呢,就算你给它20V, 通过欧姆定律,我们知道电流也只有33mA,  这是因为电压与阻抗限制了,要么就要再提高电压, 要么就要降低阻抗, 而对于耳机固定来说,阻抗已经无法改变,就只能是提高电压了, 而QA390耳放平衡输出来说,最大输出电压就20V多一点点,  如果你是用单端推的T1,  最大输出也就10V多一点点了,换算成电流也就接近20mA。
     所以对于T1这种耳机, 可以说任何一台机, 包括一台小随身,电流能力都足够。
     但推好一个耳机远远不只是电压、电流这么简单,实际上我们听T1时,给它4-5V的输出电压声音已经非常大了(这个时候需要电流10mA不到),再往上加电压人耳朵就受不了。
     也就是耳放部分的输出电流、电压来说基本任何一台一体机对于T1都足够了, 但大多数机器仍然无法把T1推好。
     这里面涉及到的学问就复杂了, 否则就不存在说耳放需要匹配一说了,这一点点需要的电压电流,可以说任何一台耳放都可以通吃所有耳机, 但你看看高文THA2那么大的功率推T1还很难听, 反而功率很小的EAR909推T1就很好听, 但反过来THA2推HD800很好听,而EAR909就完全推不了HD800, 这里面涉及到调音,涉及到风格匹配, 也涉及到容性、感性负载的概念,还涉及到声音密度互补,电压余量等等太多东西。
2. T1一定要用平衡推, 单端没有办法端开, 我自己T1是用得最多的, 我为T1用的是澄的平衡线。
3. 请注意参数代表的项目,
 “其它便携产品放电电流一般被限制在2-3A” 这个是指整机电源供给电流。
   QA390的放电电流能达到2300mA, 这个是指耳放末级电流放大管子的最大电流输出能力,
    之所以突出这个管子的末级电流能力是因为一般随身上用的管子或运放,最大输出电流能力通常在200-300mA。
    末级管子电流余量大,带低阻低敏、超低阻低敏的负载就更有优势一些(因为低阻吃电流),
末级管子电流太小就没有办法带低阻低敏。
    整机电源电流、末级管子的最大电流能力、 耳放输出多少电流,几个是完全不同的东西, 不能混为一谈。
    涉及到单一的耳机,看输出功率比看单一的电流电压会更合适, 因为电流电压通常指最大能力,但具体到不同阻抗的负载时又受制于欧姆定律的限制。
    QA390带不同阻抗负载的耳放输出功率在产品介绍页面有介绍,可供参考。
4. 耳放电压一般在高阻抗耳机时要用高, 中低高敏耳机也可以用高, 但如果是低阻抗低敏耳机就要把电压设为中或者低,才能让电源有更大的电流输出能力。
5. 换不同的电源更多的声音风格的差异,有一些会带来一些素质的差异, 并不会带来推力的变化。 (但很多时候一些风格的变化或素质的提高也会让人感觉好像推力增大,比如声音更开阔,密度更大, 更有气势... ...)
6. 老虎鱼有一款针对QA390设计的电源会让声音更立体,动态略大一点, 听起来素质上会略好,但也不会让推力更大。
    官方正在设计一款电源,会让整体声音更开阔大气,更通透,更自然顺滑,更有密度, 但同样不会让推力更大。
7. 您听到的感觉推T1更好的一体机,要么是电压会高很多,几倍的电压余量可以让声音更开阔,  要么更多是调音风格的不同,比如调音上更刺激更硬朗,更美式调音。
   QA390的调音是特别注意耐听度,因此整体风格是偏柔合,偏顺滑,偏自然的。
8. 塑料塞子与订做保护箱对于我们这种量级的产品都没有什么厂商愿意配合的, 如果一些少量偏定制的厂商则价格太贵,之前有找日本厂商订一个箱子,批量订的价格都要2K+,  吓死人。
    终合来看还不如直接在淘宝买现成的东西。
dpuppet
  发帖心情 Post By:2020-5-19 18:00:47 [只看该作者]
感谢Clark耐心解答,我当时是接的平衡口推T1听得,而且我是用QA390的同轴输出做转盘。
去查了下参数,它的600欧负载下功率是375mw,也就15v左右的电压,所以应该和这个没关系。
另外再问几个额外的个人疑惑:
1.在高阻耳机上降低耳放电压,对输出的影响是什么,具体到听感会有什么影响?
2.我的耳机是HD600,那天插到我的MacBook Pro上听了一下,非常震惊的发现,自己盲听几乎无从分辨和QA390的声音区别,有些小遗憾。
3.USB-PC和USB-Phone口连接手机做解码,经过的Path是一致的么?
另外,几个个人建议,祝QLS成为国货之光:
1.产品介绍的文案找专业人来写下,里面太多口语化以及冗余的介绍了,缺少了一些严肃性和专业性。
2.ID设计感觉可以更进一步,还能再简洁漂亮一些.当前的各种接口齐全确实给了我踏实的感觉,但看多了还是感觉开一堆窟窿有些丑。设计上的取舍判断可能是下一个提升点
3.配件的寻源没那么夸张吧,我自己某宝一圈都能搜到一件定制的保护箱。我看到另一个CYaudio的也有自己的保护箱,挺漂亮就是有点贵。我们量小,怎么也有小k,弄点周边配件,作为用户还是很需要的。把机器保护好跟着自己,是一件很幸福的事。
  发帖心情 Post By:2020-5-20 9:13:37 [只看该作者]
1. 高阻耳机本来就吃电压,一些独立的耳放都是用60V电压给放大电路供电,还有的更高,目的就是为了推好高阻耳机, 提高电压余量, 我的经验是10倍或更高的电压余量声音才会推得更开阔, 因此在高阻耳机上, 只能提高耳放电压而不能降低电压, 降低耳放电压会让声音更打不开。
2. 关于听不出来这个梗,我们碰到太多了, 其实不是听不出来, 可能是你没有注意到它们之间的差异,多听听多积累应该是能听出它们之间的很大差异的。 否则我们都不需要做了,浪费金钱还浪费时间,哈哈。
3.  USB-PC和USB-Phone口 两个是不同的USB界面, 声音差距也非常的大。
4. 非常感谢您的建议,前两项建议非常实用,我们必须要加强及投入更多的精力。
    小K是指产品销量,而不是配件销量, 这类定制配件能卖100个都不容易, 真正需要的很少。
    就像我们提供外壳给某厂商开始定制近500元的QA390真皮皮套, 几个月下来我估计50个都没有卖到, 而这个皮套无论从设计以及价格都比我们自己去做要更有优势。
    就算是QA361这种好几倍的量级,我做了一个清水套都导致我亏损好几万的模具费还有仓库一大堆的库存(深圳写字楼近100元/平/月的仓储成本是吃不消的)。
    因为如果只是保护机器,我相信现在CROSS LINE那款包已经非常好用,最关键是价格比我们批量订做的还要便宜很多(因为它这款量很大),
    因为它这款有量,有竞争,质量在有限的价位也做得非常的好。
    如果还要装头戴耳机就复杂了, 不同的耳机就要完全不同的内胆, 相当于一对一定制了, 这种目前我还没有相关的资源。
