乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [讨论]PS1 & QA390 充电的问题
  共有26869人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]PS1 & QA390 充电的问题
szboer
等级:论坛游民 帖子:10 积分:163 威望:0 精华:0 注册:2012-9-17 13:45:42
[讨论]PS1 & QA390 充电的问题  发帖心情 Post By:2020-12-13 9:20:31 [只看该作者]
我发现不能打开亁龙盛的网站,一打开就亏本。自QA390到手后,很久没来过了,一打开就发现了PS1,然后,现在PS1就在我床头充电中……
小白请教三个问题:
1、既然PS1提供了电源,那QA390的电池似乎充电没有什么意义了。而且插了电源线,应该默认就是用PS1供电,而非390的电池供电。但390长时间不充电,QA390里面的大电池估计又会坏……是不是390每个月充一次,尽量保持电池活性即可?
2、PS1为QA390供电听音乐的同时,能不能为390充电?  会不会有损坏?
3、PS1直通电源到QA390有没有什么意义? 按我的想法是用它的电池来为QA390供电才好,也就是OUTPUT应该拨到电池的位置,那充电和电池为390供电能同时进行么? 又回到了第二个问题。图片点击可在新窗口打开查看
感觉如果有个电量显示是不是会更好图片点击可在新窗口打开查看
12月14日   增加一个问题:
发现插上电源后,PS1 和 QA390 外壳都带有静电(就是那种用手摸外壳有一种高频率振动的感觉),拨掉插头用电池没有问题。
是不是接地问题?   如何破?
qijian101
  发帖心情 Post By:2020-12-13 13:26:14 [只看该作者]
也在俺床头。盼解
  发帖心情 Post By:2020-12-15 10:56:50 [只看该作者]
答:390电池尽量每个月充放电一次。
答: QA390需要打开充电开关,这样就可用PS1对390充电, 不会有损坏。
答:用电池输出时,对QA390电池充电与供电可以同时进行(QA390需要充电开关打开才能对390内部电池充电)。
      直通电源主要用于煲机或待机时, 也可以单独为QA390充电(不听)时, 直通电源声音会差一点, 但因为不消耗PS1内部电池的寿命,因此我们不需要听音乐而又需要供电时就可以使用这个模式。
4、PS1电源本来是三插的,也就是有接地引脚的,只要插座板有良好接大地就没有问题。
     如果有麻手应该接大地不良, 这个对机器不会有影响,因为开关电源Y电容漏电很小,对人也不会有任何的危险, 但如果能把接地接好体验感是会更好的。
szboer
  发帖心情 Post By:2020-12-15 13:03:33 [只看该作者]
谢谢陈总解惑!图片点击可在新窗口打开查看
