乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 救命啊,360故障了//
  共有18573人关注过本帖树形打印复制链接
主题:救命啊,360故障了//
lightningbolt
等级:新手上路 帖子:6 积分:137 威望:0 精华:0 注册:2022-8-5 11:33:01
救命啊,360故障了//  发帖心情 Post By:2022-8-12 23:32:05 [只看该作者]
一直好好的, 今天想换个固件,结果悲剧了 前几天还好好的, 但是直接打开,歌曲正常播放 这个什么情况,救命啊
  发帖心情 Post By:2022-8-13 15:32:02 [只看该作者]
看一下是否是这些原因中的一个:
1. 升级文件有没有安装到卡的根目录下?
2. 升级文件需要解压缩以后的*.qls文件,不能直接装压缩文件。
3. 升级是长按住左键,然后开机,不要按错按键了。
4. 有一些卡正常放音乐时能识别,但升级时不一定能识别,因此可以换一张卡试试,要用闪迪卡并格式化为FAT32格式。
lightningbolt
  发帖心情 Post By:2022-8-13 23:11:21 [只看该作者]
感谢答复,重新又格式化了一下,OK了 之前什么情况搞不清了,不过发现有问题的时候 左边是实心栏,正常的时候 是两条竖线,空心栏/向下滚动的时候会变成实心,肯定是没找到文件 另外,繁体歌曲名是怎么排序的? 好像排在字幕后面,简体前面… 这个还有区分?还是编码不一样?
  发帖心情 Post By:2022-8-14 10:58:10 [只看该作者]
按ASCII编码数字大小排名的。
排名不满意就前面加两个数字手动排列。
lightningbolt
  发帖心情 Post By:2022-8-22 22:43:29 [只看该作者]
说个自己的感受:
听着听着关机了,以为死机了,关机再打开,还是没起来.我猜测可能是没电了/
但是这个时候能不能增加个low power提示,哪怕字符的
这个不影响音质吧,
不知道361怎么做的,会不会人性化一点
个人观点,仅供参考
  发帖心情 Post By:2022-8-23 16:44:15 [只看该作者]
以下是引用lightningbolt在2022-8-22 22:43:29的发言:
说个自己的感受:
这个不影响音质吧,
不知道361怎么做的,会不会人性化一点
个人观点,仅供参考
感谢建议! 我会把建议反馈给公司软件人员的。 (但我记得是有low power提示的,除非电池自己的保护电路直接把电给断了,这样CPU就没有办法了,没有电你叫它能做啥呢)
lightningbolt
  发帖心情 Post By:2022-8-30 13:06:35 [只看该作者]
昨天又尝试了下,自动关机后再次开机,是没有低电量提示的,版本是1.1.01
按照我的观察,各个版本对改善是同步进行的,比如出厂的1.3有声音按键增减速度不均匀,刷论坛的1.3后就没有这个问题了
所以我猜测各个版本应该都是没有lowpower提示的
  发帖心情 Post By:2022-8-30 16:54:07 [只看该作者]
以下是引用lightningbolt在2022-8-30 13:06:35的发言:
嗯,也可能是只有后面的产品有这个功能,而我记错了。
lightningbolt
  发帖心情 Post By:2022-9-1 19:25:57 [只看该作者]
再说个我自己觉得不舒服的地方
定时关机这个功能不能自己设置时间长短就不提了,但是每次关机后不会清除
以至于每次都要手动处理,因为都是晚上睡觉的时候才会用到这个,第二天起来,还要去界面关闭自动关机,不然听着听着就没了...
这个太不人性话了
看上面的说法,估计这个产品不维护了,希望新产品的时候做个用户调查,看看大家都是怎么样的习惯
感谢
  发帖心情 Post By:2022-9-1 20:39:59 [只看该作者]
以下是引用lightningbolt在2022-9-1 19:25:57的发言:
再说个我自己觉得不舒服的地方
这个太不人性话了
感谢
好的,非常感谢您的建议。
总数 12 1 2 下一页
