乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA100收货小半个月,来交下作业,更新图片
  共有154314人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA100收货小半个月,来交下作业,更新图片
ffish
等级:职业侠客 帖子:82 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2011-6-4 7:49:47
QA100收货小半个月,来交下作业,更新图片  发帖心情 Post By:2011-9-18 21:02:05 [只看该作者]
收货快一周了才开始写感受,也是出于尽量客观的考虑,这是我第一次写这方面的东西,望各位老烧笑看。
我不是什么烧友(关键是没钱烧,个人原因,现在固定的窝儿还在等待中,就更不用说烧这个了),没听过什么高档器材,更没有什么功力和造诣,就是喜欢听听音乐,图个自己开心,那种能够听出两次录音使用的吉他拨片不同的本事我是绝对没有的,就算是换了吉他,只要素质相差不远我也听不出来:),木耳一个,所以,这里所说的就是个人的感受。多年前买过一个AV功放,很多感受也是跟那个对比得来的。
因为老板周五发的发的货,周末办公室没人,直到周一才拿到,晚上到家才开箱。包装很细心,顺丰也不错,包装完好,开箱一切顺利,主机,附件都完整齐全。
言归正传,打开第一层保护外箱,看到了真容,QA100包装箱是那种朴实无华的黑白印刷风格,简简单单,跟老陈对QA100的设计理念应该是一致的——“无华”,让我有了一种上学时攒很久的口粮买爱华随身听时的感觉,很是亲切。主机拿出来,一切OK,跟想象的基本一致,挺喜欢,一些细节还不够完美,比如外壳的边缘装配不够整齐,音量旋钮不够稳健(应该是旋钮和电位器的配合公差有点儿大),不过这些对我来说是无视的。
准备试听的时候烦恼来了——没有箱子。估计各位会感到莫名其妙,没有箱子买什么功放,搞什么搞。顺便在此就简单的啰嗦几句。咱穷人一个,不曾买什么箱子,更不用说好箱子,自己的两只书架箱还是一次展会朋友送的(他觉得扔了可惜,又不甘心当作破烂卖,所以送给我了),说是贴牌出口英国的(确实从英国展会千里迢迢背回来的),但是是个没听说过的杂牌子。箱子素质一般,但也不太差。唯一能说一句的是它的设计比较奇怪,共有四只喇叭,前面是哑铃结构,上下各一只6.5寸,上边的6.5寸硬球顶,纸盆材质不知道,相对软一些。下边的6.5寸球顶和盆看起来是纤维的,盆是波浪纹设计,具体啥材料不知道,估计是偏低音的。中间是一只1.5寸的高音,喇叭边缘还写了Titanium Super Bullet Tweeter字样。刚才说了箱子设计比较奇怪,特别之处在于箱子的顶视图是个矩形砍去一个角的五边形,这个面和侧面及背面的箱体呈45度夹角,这个面板中间位置有个一寸样子的高音喇叭,这个喇叭利用墙面反射对高频部分再次补充。
临时摆个POSE照相
正面大照
前面三只喇叭
背影及那个奇怪的高音喇叭
奇怪的高音喇叭正面照
刚才说到没箱子,是因为箱子被一个朋友拿去听了,还没送回来。心里痒痒的不行,于是就把电脑多媒体箱子(奋达2.1)的俩小箱子弄下来试试。音源是QA350 MOD V2,其他的音源都不如QA350就直接省略了。曲子比较杂,箱子虽小,但是也能有个比较。一开声就发现以前将就着听的小箱子现在听着有问题了,好多以前没听到毛病,现在出来了(时不时用QA350的Lo口接到这个2.1上听听),QA100推动下的声音听起来就像围了个厚围脖似的,怎么就是觉得憋得慌,很不痛快,但是声音的颗粒感出来了,这是我最喜欢的。我比较喜欢白开水的感觉,不太喜欢染色过多,听2.1的时候声音感觉就像电熨斗轻轻烫过一边,比较平整,但是那种人声和乐器的质感没了,我喜欢真实的声音。听汪峰的《绽放》的时候人声的颗粒感和磁性很明显,甚至有一个地方用嗓有轻微的犹豫竟然也给表现出来了,以前从来没听到过这一点。因为箱子实在是太过局限,也没听太多,继续留着悬念,但也就是这么一听,心里更是痒痒,赶紧给朋友打电话说准备抽时间去他那里试试功放,顺便AB一下他的Jamo和老钟神,但一直没抽出时间,直到周六他送箱子回来QA100才真正开第一次声。
先是乱七八糟的听一通(其间有儿子跟我“分享”,是不可能安稳听音的)。因为刚开声,又有QA350煲机的经验,并且老陈也说要起码煲个200小时,对第一耳朵并不报太大希望。但是第一耳朵听过去还算满意,主要是用那小喇叭听过一次,有点儿概念可以对比。首先是推力够大,因为房间小,开机默认20的音量听起来过大,根据音乐文件不同,音量一般在12-20之间。简单试了一下低噪,很干净,音量80啥也没听见,不过环境噪音挺大,仅作参考。整体感觉三段比较均衡,解析没的说,声音干净,清澈透明,但是有点儿飘,干,高音略有毛刺,毕竟刚开机,过多评价没意义。
接下来的几天有空便听听,但是时间都没太久,截止到今天,总时长也没超过30小时,文字已经断断续续写了6天,能听出一些变化,再往后的变化如何,要继续考察。下面就简单说一下这一周的感受:
一是功率:上边提过一句,推力很大,箱子不清楚是几欧的,那个简易说明书也找不到了,15平米的房间20以下的音量足够。在播放交响乐的时候大动态没感到吃力,因为没敢太大声,所以对大音量下的保持和控制力无发言权,但是依老陈的严谨风格,应该不差。
二是音质:人声的男女低中高音都听了,经过几天的热身,最初的高音毛刺已经弱了,但是还会出现,够清澈不够稳健,估计跟我的箱子有两对高音喇叭也有关(真是很奇怪的设计),中音颗粒感很强,也很比较丰满,并且比开箱时又舒服不少,降央卓玛的声音魅力呈现,Bryan Adams嗓音也是那么迷人。低音量感也够,密度大,听着动心,但没到那种拳拳到肉的程度,我感觉这样更均衡。机器的解析很强,所以谁唱歌嘴里不利索,直接就摆在大家面前,不留一点儿情面,我的感受是女声没男声好听,特别是那种走甜腻路线的声音糖水味儿太少,应该还是高音的问题,或者是数字功放的风格吧,至少现在是,不过那两对高音喇叭估计也“功不可没”。因为是忠于原始的还原,所以录音水平的高低影响很大,这点后边说。乐器表现也不错,中规中矩,听了民乐和西洋乐,偏重中低频表现的乐器感觉要好过偏高频乐器,估计还是那喇叭的事儿,抽空去听下Jamo就知道了。马头琴、重低音提琴那种浑厚的质感表现的很好,弓子和琴弦摩擦的那种震动,吉他揉弦的感觉让人心动。笛子表现力也不错,中国竹笛有种沾了水的灵秀感,西洋笛则像是在雨过天晴的空中吹过的清风,因为笛子偏高音,所以听起来声音有点儿薄。没有特意听鼓,但是在乐曲编制中的鼓声表现不错,密度够,很厚实,虽然没入地三尺,但是音量大了之后那种心跳的感觉还是很强;手鼓那种清脆和活力,就像敲在了心上一样,不过我的箱子低音表现力一般,将来听听其他的箱子再作补充。曲子中的三角铁的声轻盈不飘,位置很准确。
三是声场:空间所限,纵向的声场没有评论价值,横向声场不错,大厅的感觉很强,但不知到什么原因,总感觉声场的边际有点儿发散,就是我最初说的一种飘的感觉,20多个小时的煲机时间还不能说明啥,通过听音发现录音水平和音源的质量对声场的表现影响非常大,这是个头疼的问题,看来需要对现在的音乐文件进行慢慢筛选淘汰了。
四是结像和定位:听了一首刘汉盛榜单中《The Emissary》碟中《Mandela》,曲中鼓,萨克斯、贝斯、吉他,人声等等都清晰明确,位置准确,纹丝不动,不管老烧咋看,我是满意了。
比较遗憾的是大动态对比和控制力我没法写,因为环境所限,音量不能大,并且那喇叭估计也满足不了要求,所以交响这方面就是简单一听,感觉不错,没啥发言权。
最后一点说说音源文件质量和录音水平,我的曲子基本都是网上搜罗的无损格式,也谈不上丰富,QA350之前,都是电脑直接听,没啥感觉,QA350配合QA100听的时候开始听的是一点儿民乐,和歌曲,总感觉表现尚可,但没有太出彩地方,当一次听到一首曲子的时候,突然眼前一亮,真的好听呀,那种感觉太美了,吉他那种柔美,贝斯琴弦那种震动是如此真切,后来的人声是如此有磁性,实在是太棒了,赶紧看一下那个蛋疼的小窗口,文件夹显示:BURMES->,曲名显示11-TIN->1,怪不得,原来是《BURMESTER II》,看了一下曲名是《Tin Pan Alley》。总听人说《柏林之声》如何好,以前从来没听到过这种差别,这次真的感受了《柏林之声》的NB,也说明QA350和QA100的素质真的是不低,只要你的音乐文件的质量够好,那么QA100就能不折不扣的把好给你展现出来,如果音乐文件的质量不够好,那么它就成了照妖镜,直接让你原形毕露。
最后说说使用过程中碰到的问题,虽然不是什么大问题,但是总感觉有点儿不顺手。
一个是遥控器,没有QA350的好用,需要离得比较近才行,感觉有效距离也就2米的样子,遥控和功放的影响更大。遥控如果不对准功放,能看见功放面板上的数字轻微的闪动,但是不起作用。另外遥控音量的按钮不定时串门,也就是时不时的只能调高或者调低音量,要把遥控器十分贴近功放用一下才能纠正过来。
QA350的遥控器对QA100有干扰,用350的遥控器的时,能看见功放面板上的数字轻微闪动,并且有两次不知道压到了哪个键,能调大功放音量。不知道我这是不是个案。
第二个就是对播放参数320的记忆功能有个时间延迟,比如我从同轴切换到光纤,发现两个声道的音量不一致,如果调整后马上切换一下,这个刚调整的参数不能被记忆,需要调整后等至少10秒的样子(具体没测)才可以记住。说明上好像没有提到这个,我在AB同轴和光纤的时候,老是感觉不顺手。差点儿忘记,AB了一下送的同轴和我的光纤,没感觉有差别。
总之,我认为QA350和QA100都是不错的产品,两者搭配起来声音较直白,如果喜欢某种风格染色的人估计要绕道了。不管别人怎么看,反正我是满意了,不但符合我的听音口味,并且我花钱不多(嘿嘿,这是关键)。如果你非要拿着刚开声的QA100和某某胆机比温润;或者拿着QA100和某大牌多少千多少万一台的功放比综合素质我感觉跑偏太远。这东西其实就这么简单,花了这么多钱(俺是1600含运费),是否达到了你想要的最低标准,如果达到了就是值的,再有惊喜都是赚的。
今天不上图了,以后再补,因为有儿子“捧场”,每次听完都要迅速收起来,没来得及拍照,否则我那喇叭极可能成个漏斗,功放已经被儿子当做推土机玩儿过一次了。
[此贴子已经被作者于2011-9-21 18:18:44编辑过]
yokogawa
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:367 威望:0 精华:0 注册:2010-6-26 9:46:57
  发帖心情 Post By:2011-9-18 22:30:04 [只看该作者]
我也是对比了送的同轴和我的光纤,一点都没听出差别,在做切换时声音一模一样,就和没切换一样。
说是肯定会有差别,是不是和音箱素质不高有关系啊!
ffish
  发帖心情 Post By:2011-9-19 13:02:53 [只看该作者]
我还有根光纤,忘记放哪里了,找出来再试一试。我感觉箱子的素质可能是关键。
  发帖心情 Post By:2011-9-19 14:21:43 [只看该作者]
有时候换不同的音乐差异也会不同,包括我们调音时有时改变某一个零件都要试很多音乐,每一次改变都有可能有一部分音乐很容易区分差异,但有一些音乐就基本听不出有差异。
ffish
  发帖心情 Post By:2011-9-20 22:43:53 [只看该作者]
今天拍了照片,发现帖子不能编辑了,刚刚超时,遗憾。
  发帖心情 Post By:2011-9-21 7:30:16 [只看该作者]
贴子可编辑时间已延长到1个月。
ffish
  发帖心情 Post By:2011-9-21 10:01:15 [只看该作者]
谢谢陈总,昨晚特巧,我不知道时间限制,开始编辑的时候还可以,但是图片太大,于是缩小后再传,正好有个电话,还比较长,等都弄好了超时了。
  发帖心情 Post By:2011-9-21 10:20:38 [只看该作者]
兄弟图片没有上传,都在你自己电脑上,现在只有你自己能看到这些图片。
ffish
  发帖心情 Post By:2011-9-21 17:34:24 [只看该作者]
我以为插入图片就行了,还真是没注意,研究一下怎么上传。
  发帖心情 Post By:2011-9-21 20:30:48 [只看该作者]
我看到图了,箱子确实蛮怪的哦。XD为啥不上个脚架捏。。。
总数 57 1 2 3 4 5 6 下一页
