乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [注意]关于16bits、44.1kHz 350不能播放的情况.
  共有41254人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[注意]关于16bits、44.1kHz 350不能播放的情况.
qq279601228
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:263 威望:0 精华:0 注册:2011-5-6 3:43:54
[注意]关于16bits、44.1kHz 350不能播放的情况.  发帖心情 Post By:2011-10-8 1:27:58 [只看该作者]
            有种cd 叫DTS CD,与CD分别在于DTS CD就是DTS音轨的音频Audio-CD。其存储方式与一般的音乐 CD 相同,都是16bits、44.1kHz 采样频率。只是DTS CD中纪录的实际内容并不是普通CD的PCM编码的音轨信号(350能直接播放的是PCM的),而是DTS编码的音轨信号。由于 DTS CD 文件记录形式与普通 CD 兼容,因此它也就与音乐CD一样可以用普通的方法复刻、制作和播放。所以你在网上下载的WAV就算是16bits、44.1kHz 的,可能是DTS-WAV,就是说普通的.wav(PCM编码)是350所播的格式, DTS-WAV的.wav(DTS编码)  在350上 只会发出沙沙的声音.
            由于 DTS CD 文件记录形式与普通 CD 兼容,因此它也就与音乐CD一样可以用普通的方法复刻、制作和播放。欣赏DTS CD时,需将播放机的数字输出(SPDIF或光纤输出接口),连接到相应的DTS解码器或解码功放,再由相应的DTS解码器或解码功放对送至的数字信号进行解码,方可获得精彩的DTS 5.1 声道输出。
CD格式分类:传统CD,DTS CD,DVD AUDIO,HDCD,XRCD,SACD
1、传统CD
CD的数字音频采用PCM多比特录音技术,以每秒44.1KHz采样频率,16bit量化精度来记录音频数据。以后所开发的多种数字音频产品,如:DAT、DCC、MD等也沿用这种格式。但PCM存在着一些难以克服的缺陷:
(1)当采用44.1 KHz取样频率时,必须在22 .05KHz处采用急剧升降的数字滤波器,以防止基带外的频率成分混入。该种锐截止滤波器带来的群延时失真明显地劣化了高频端的重放音质。
(2)对于小信号,PCM方式中由于量化噪声的原因造成信噪比下降。为了解决这个问题而采用了一些改善措施。但这些措施随之又带来了新的问题,导致在声音还原时人们很容易辨别出CD还原的数码声,具体表现在低频生硬、单薄,中频不够透明,高频有毛刺感等。迄今近20年来虽然这种技术虽然在不断进步,量化编码从16bit上升到24bit、32bit,采样频率提升到96KHz,即使这样,其改善也是有限的。
2、DTS CD
DTS-CD,顾名思义就是DTS音轨的音频Audio-CD。其存储方式与一般的音乐 CD 相同,都是16bits、44.1kHz 采样频率。只是DTS CD中纪录的实际内容并不是普通CD的PCM采样信号,而是DTS编码的音轨信号。由于 DTS CD 文件记录形式与普通 CD 兼容,因此它也就与音乐CD一样可以用普通的方法复刻、制作和播放。
注意:
  DTS CD,需专用解码芯片。但现在市面上几乎所有的DVD机都支持DTS(同轴电缆或者光纤送给功放解码,或者直接用DVD机内置的解码芯片解码),所以DTS CD大多数人都可以用。传统的CD机不能放,放的时候只有沙沙沙的声音。
3、DVD AUDIO
与DVD Video尺寸容量相同,为音乐格式的DVD光盘;DVD Audio采用与过去CD相同的"PCM线性"录制,或采用由英国Meridian所研发的"非删减式压缩技数"MLP。 DVD Audio并支持多种数字讯号格式,其允许的位有16位、20位、24位三种,多声道模式最多达6声道。可以实现数字环绕三维高保真音响效果。
注意:
DVD AUDIO需要专用的带DVD AUDIO解码的DVD才能放。如今中低档的有DVD AUDIO解码的DVD机只比同档次的普通DVD机贵几十钱。
4、HDCD
HDCD即High Definition Compatible Digital(相兼容性高分辨率数码技术)的缩写,它采用一种新的录音技术,在将母带上的模拟音频信号送入HDCD编码器的时候,以超过传统CD制式44.1KHZ,16 BIT的高解析力编成数码信号,此时产生的信号将多于普通CD所能容纳的信号。
  HDCD编码器让多出来的信号进入以11个Motorola DSP56001处理器组成的超强电脑处理,以连续且即时处理的方式,配合工程师所研究的音响心理学的影响,将全部信号筛选后再分成传统的CD音轨所能容纳的部分和超出的信号部分,HDCD编码器将后一部分信息放在传统CD的隐藏式指令轨里面,以便能与现有的CD系统相兼容。
  因此HDCD解码芯片PMD100包含有两个部分,一部分是数字滤波,另一部分是HDCD解码。在播放普通CD唱片时,HDCD解码部分是不工作的,此时的PMD100可看作一片高性能的数字滤波器,其音质优于现在广泛使用的NPC系统的数字滤波器。当播放以HDCD方式录制的CD片时,PMD100中的HDCD解码器会自动检测到CD片隐藏式指令轨中的信号,并将之还原成高分辨率信号,经数模转换输出,即可感受到高分辨率CD的独特魅力了。
注意:
普通CD机可以播放HDCD碟片,理论上比播放普通CD音质要好。但要享受真正HDCD的魅力需要购买带HDCD解码的CD机。
5、XRCD(完美的16位)
XRCD是采用日本JVC公司开发的K2接口,包括了Mastering设备、制造工序、硬件与理论等多方面成果。发明这一技术,在CD制作的各个环节都以独创的主时钟系统对时基进行控制,使CD制版的抖晃失真系数以及玻璃母模的组误差系数有大幅降低,制版精度相应地则有大幅提高,从而使CD制作中的保真度有了很大的保证。
  XRCD可以说是完美的16位,不需要任何附加设备,在任何一部唱机上都能表现出CD的最高音响效果来。JVC公司为了保持XRCD品牌的优势,在选择母带品质上极为严格,而且对母带的XRCD再制作、刻母盘、压片等各工序都有严格的要求,加之技术保密等原因,JVC公司严格规定只能在本公司的本土的定点制作室及定点工厂加工生产。由于这些特性,即使是以数字对数字的刻制母盘这样严格方式进行非法复制,加工时不使用XRCD技术,XRCD的优势也将毫无显现。因此XRCD又被称为是"不能被盗版的光盘" 。
注意:
普通CD机可以播放XRCD碟片。但你从网上BT下来的XRCD没有真正的XRCD效果。
6、SACD
SACD碟片的硬件结构是在DVD的前身——索尼和飞利源共同开发的MM-CD高密度光碟上发展起来的。这是一种单面双层结构的碟片,直径为 12cm,厚为 1.2mm,外观与CD片一样。最早露面的SACD只有单面双层一种结构:上层为 CD层,与CD片的物理结构和数据结构完全一样;中间0.6mm处分了一层HD层,这里的物理结构与DVD一样,数据为 SACD的高品质音频结构,但音乐内容与上面CD层一样,最多也只能放74min(分)节目。SACD的信号采用一种叫l bit直接数据流数据(DSD)的技术,采样频率达到了2.8224MHz(大家用乃奎斯特定理算算这是一个什么样的概念)。它声音的清晰度、信嗓比、动态和频响都远高于现行CD标准。
注意:
  CD机可以播放SACD,读CD 层上的信息,还原出CD品质的声音。原CD片也可以放入SACD播放机中播放,像DVD播放CD一样,放出的也是CD品质的声音。但要享受真正SACD的魅力需要购买带SACD的CD机。
