乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA-550 发布11版固件(本贴下载),在10版基础上增加MD录音模式,并修正10版存在的几个小BUG.
  共有252590人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA-550 发布11版固件(本贴下载),在10版基础上增加MD录音模式,并修正10版存在的几个小BUG.
QA-550 发布11版固件(本贴下载),在10版基础上增加MD录音模式,并修正10版存在的几个小BUG.  发帖心情 Post By:2010-6-30 10:53:09 [只看该作者]
2011-05-19日发布V11版固件,下载地址: http://www.qlshifi.com/qa550/QA550V11.rar
相比V10修改以下几个地方(升级固件的方法在本贴后面有说明,升级固件到V11后,你还需要将配置文件QA-550.ini按文本方式打开,按你的要求修改各参数后,再把它复制到你要使用的所有SD卡的根目录下):
1. 配置文件可设置为MD模式(曲之间加间隔时间),方便MD录音时的自动分曲.
2. 配置文件可设置播放一遍就停止,在文件夹循环时播完文件夹最后一首歌曲后就停止,在整卡循环时播放整卡的最后一首歌曲后就停止.
3. 随机播放可在文件夹内随机.
4. 修改10版存在的部分BUG.
2011年1月22日 发布QA-550 V10固件,新固件增加配置文件(需要将配置文件拷到使用的SD卡内,如果不拷配置文件也能使用,但所有新的功能都将没有,也就是不拷配置文件的V10固件与V09固件基本一样)。
新固件下载地址: http://www.qlshifi.com/qa550/Updata10.rar  (解压包内包括有QA-550.ini的配置文件,大家把这个文件按自己的要求修改好键值后要把这个文件拷到要使用的所有SD卡根目录下)。
新固件修改以下地方:
     1. 修改原09版文件夹与歌曲不同步的BUG(也就是09版按下一个文件夹转到的不是当前歌曲的下一个文件夹的问题.
2. 加入配置文件QA-550.ini, 用户可以在电脑上自己修改配置文件信息来修改QA-550的默认设置, 用户在QA-550使用中所做的相关设置改动也将保存到这个文件(前提是你使用的SD卡内要拷有这个文件在根目录下)。
  通过配置文件可配置的参数有:
[播放模式]
align=0                  ;键值     0: 顺序播放(name)
                                         1: 随机播放(random)
[循环方式]
repeat=2                ;键值     0: 单曲循环(one)
                                         1: 文件夹循环(folder)
                                         2: 整卡循环(all)
[开机播放]
auto=0                  ;键值:     0: 开机按键启动播放
                                         1: 开机自动播放
[液晶显示]
display=0               ;键值      0: 第一行显示歌曲名, 第二行歌显示曲数目
                                          1: 第一行显示文件夹名, 第二行显示歌曲名
[停止按键]
stop=0                  ;键值      0: 停止键起作用
                                         1: 停止键用于切换下一文件夹
[记忆播放]
remember=1          ;键值      0: 关闭
                                         1: 开启
display=1, 在显示根目录时, LCD显示字符”Root Dir”
若SD卡内无QA-550.ini配置文件, 播放器默认配置为align=name, repeat=all, auto=0,display=0模式播放(相同于09版模式)
升级方法:
1. 为了升级成功,先FAT32方式格式化SD卡(如果你的卡本身是FAT32可不需要重新格式化)。
     2. 从网站下载升级文件保存到本地硬盘, 解压被下载文件,提取下面的*.qls文件,
并把这个文件保存到SD卡根目录下,注意不能修改文件名。(如果您的SD卡根目录下原来有其它*.qls文件,请删除.)
升级前请确保您的SD卡根目录下只有一个升级文件。
     3. 插入SD卡,按住SW1升级键,打开播放器电源,LCD显示“updata start…”播放器会自动查找相关文件,
然后松开升级按钮,升级会自动进行,升级完成后LCD行显示“updata ok”。
如果没有插入SD卡或者在卡中没有找到升级文件,LCD提示“NO CARD”或“no file”信息。
2010-12-13日发布V09固件,在VB8固件的基础上进一步完善SD卡兼容问题。
固件下载地址:http://en.qlshifi.com/hifi/QA550/Updata09.rar
2010-11-3日发布VB8版固件,SD卡兼容性更好,循环方式默认改为全卡循环:
点击浏览该文件:updatab8.rar
http://www.qlshifi.com/qa550/UpdataB8.rar
2010-10-14日发布08版固件,点击下面的链接下载08版固件:
 http://www.qlshifi.com/qa550/Updata08.rar
 修改功能:
1. CPU代码优化、音质会有更进一步提高.
2. 随机播放时歌曲重复机率大大降低.
3. 修改主机STOP按键的功能为Next Folder(下一个文件夹)
4. 选择文件夹响应速度提高N倍.
4. 曲目及文件夹可循环,比如在最后一曲时按下一曲会进入第1曲,第1曲时按上一曲会进入最后1曲,文件夹在最后一个文件夹时按下一个文件夹会进入根目录,然后再按下一个文件夹会进入第一个文件夹,在第一个文件夹时按上一个文件夹会进入根目录,再按上一个文件夹会进入最后一个文件夹。
5. 播放器开机时, LCD显示固件版本号, 比如 QA550 Ver:08
6. 升级支持32GB SD卡,增加支持歌曲数,可支持最大90个文件夹与900首歌曲。
7. 解决播放时有时曲目之间会有“啪”的一声的问题.
8. 解决之前07版存在的一些小BUG, 比如遥控器选择文件夹按0时, 出现系统错误的Bug; 比如设置Repeat模式为all后, 进入文件夹内, 曲目仍只在文件夹内循环的Bug.
2010-6-30 升级固件到07版,点击下面的链接下载07版固件:
http://www.qlshifi.com/qa550/Updata07.rar
1. 增加菜单功能,B键进入菜单,可设置循环方式与播放顺序,可选择随机播放, 操作方法如下:
2. 理论上声音会更好一些。
升级方法:
1. 为了升级成功,先FAT32方式格式化SD卡 (如果你的卡本身是FAT32可不需要重新格式化)。
3. 插入SD卡,按住升级键,打开播放器电源,LCD显示“updata start…”播放器会自动查找相关文件,
[此贴子已经被作者于2011-5-19 18:51:17编辑过]
linjp
等级:新手上路 帖子:4 积分:123 威望:0 精华:0 注册:2010-1-10 10:16:03
  发帖心情 Post By:2010-9-2 18:22:57 [只看该作者]
升级后,显示有问题...播放时一直显示为pause或stop
  发帖心情 Post By:2010-9-2 22:47:41 [只看该作者]
楼上的机器是旧版的QA550升级会有这个现象,我们已发现这个问题,请暂时先用着等待08版固件再行升级。
ZX7633336
等级:新手上路 帖子:6 积分:136 威望:0 精华:0 注册:2010-5-21 10:04:29
  发帖心情 Post By:2010-10-8 14:57:58 [只看该作者]
老版确实有显示问题,还有06版以后,包含06版固件,升级后不能正常识别原机自带的1G卡,我用8G,16G的金士顿都能正常工作
但奇怪的是原1G卡能放入QLS文件升级固件,但不能识别音乐文件,LCD一直显示start…
  发帖心情 Post By:2010-10-8 18:18:12 [只看该作者]
以下是引用ZX7633336在2010-10-8 14:57:58的发言:
过几天发布08固件,另外你的1GB卡可用格式化软件格一下试试。
radiocat
等级:论坛游民 帖子:10 积分:169 威望:0 精华:0 注册:2010-10-15 23:40:30
  发帖心情 Post By:2010-10-16 20:15:13 [只看该作者]
我刚才把QA-550升级到08版固件,结果播放时声音发抖得厉害,音质更是无从说起,而且也没有楼主说的开机时显示版本信息,不知是这个升级文件有问题还是我的机器有问题?后来,我把它升级的07版的才正常使用了。
  发帖心情 Post By:2010-10-18 12:43:14 [只看该作者]
楼上重新下文件试一下,注意文件大小是:196,718字节
显示版本信息只在开机的一瞬间,持续时间在1-2秒。
radiocat
  发帖心情 Post By:2010-10-19 22:27:35 [只看该作者]
呵呵,问题解决了,可能是我之前用来升级的SD卡的问题,刚才我换了个卡再升级就成功了。谢谢楼主指教!
zwf2002
等级:新手上路 帖子:7 积分:130 威望:0 精华:0 注册:2010-5-20 15:16:37
  发帖心情 Post By:2010-10-21 20:01:33 [只看该作者]
刚才把QA-550升级到08版固件,发现声音发破,改成07版固件正常。因为只有一张2g的卡,没办法只好用07版了。却对08 的改进操作功能很喜欢。不知啥时候有新版的可以再升级下。
  发帖心情 Post By:2010-10-22 21:49:38 [只看该作者]
以下是引用zwf2002在2010-10-21 20:01:33的发言:
把卡重新用格式化软件格一下试试。
总数 60 1 2 3 4 5 6 下一页
