乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]350 or 550
  共有41808人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]350 or 550
estudiendo
等级:业余侠客 帖子:29 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2012-1-28 6:34:02
[求助]350 or 550  发帖心情 Post By:2012-1-29 17:23:11 [只看该作者]
最近准备入一个350或者550,想知道作为数字转盘他们主要的区别在什么地方?另外550可不可以用12V,1.5或者2A的电源?550配耳放的话什么耳放比较适合,给出了两个套,想知道那个n94 MKII+有多大体积?哪里能找AB测评文章?
谢谢
  发帖心情 Post By:2012-1-29 18:40:50 [只看该作者]
回答下楼主
1.QA550是个纯转盘,没有解码,也就是没有模拟输出的(没有耳机口),只有纯数字输出,QA350,是在QA550的基础上,加上了电池,解码和耳放电路。所以QA350的数字输出水平基本等同于QA550,但是QA350还具有模拟输出(也就是耳机口和LO)
2.由于QA550只是个纯转盘,那也就是说QA550是无法接耳放的,要加耳放的话,你得先在QA550的基础上接个解码,再把耳放接到解码上
3.QA550可以用12V 1.5A或者2A的电源,我就在用
4.N94MKII+的体积是11cm x 4.5cm x 23cm (宽 x 高 x 深),也就是把一个14寸的笔记本电脑的一半那么大吧(但是厚度要高一些)。
estudiendo
  发帖心情 Post By:2012-1-29 19:22:31 [只看该作者]
谢谢wlq307,btw,你的名字是不是开307的王老七的意思,呵呵,不要拍我。
如果那样应该是纯数字转盘这块,550好过350,个人感觉,集成的一般不如独立。
estudiendo
  发帖心情 Post By:2012-1-29 21:50:05 [只看该作者]
再问一下,如果QA550+(待定)DAC+听风MZ RE1耳放+HIFIMAN HE-300,这个DAC选什么比较合适。谢谢。
estudiendo
  发帖心情 Post By:2012-1-30 11:31:26 [只看该作者]
各位牛人出来指导一下啊。谢谢
  发帖心情 Post By:2012-1-30 15:20:55 [只看该作者]
QA550,你把它当一个入门级(3K元级别)的转盘转盘来看待就可以了,至于解码,依据你的喜好,它只是给你准确生成数字信号而已,解码的选择,才决定你的系统风格。
反正QA550对于入门级HIFI系统,它不会成为你系统的瓶颈
动力发条
等级:新手上路 帖子:8 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2011-12-12 22:29:26
  发帖心情 Post By:2012-1-31 13:43:13 [只看该作者]
目前我的配置和LZ的初拟配置差不多
我是QA350作数字转盘,DAC是SMK3,听风1耳放(功率管和信号管都换了)+Q701 应该说入门了吧。主要听人声。
estudiendo
  发帖心情 Post By:2012-1-31 22:33:26 [只看该作者]
还是你比较米,我的组合转盘和耳机都比你便宜,我现在是走经济适用路线,先玩玩。听风1那个耳放体积有多大?可不可以装进包里?
因为我经常出差,四处飘荡,因此想便携,我还想物色一个包,把这些东西装进去,总计一个550,一个smk3,一个听1,一个he300耳机,所以还在无色一个包,如果包找不到,可能只能550+N94+耳机了。
bill1s
等级:业余侠客 帖子:28 积分:274 威望:0 精华:0 注册:2012-7-16 14:42:44
  发帖心情 Post By:2012-8-1 11:15:25 [只看该作者]
我的装备;550+同轴+MDAC2+吴刚2.6f+HD580-QP250.感觉很好
