乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 问问陈总,QA350的LO接口
  共有41536人关注过本帖树形打印复制链接
主题:问问陈总,QA350的LO接口
wpc222222
等级:新手上路 帖子:9 积分:164 威望:0 精华:0 注册:2012-2-1 15:28:11
问问陈总,QA350的LO接口  发帖心情 Post By:2012-2-10 9:16:43 [只看该作者]
QA350普通版,平时都是玩直推的,不上放,于是对LO接口不是很明白,于是乎请教陈总几个问题,希望陈老大能一条一条回答,唉,没办法了,没玩过LO的什么也不懂额~~~~
1.我用耳机插过350的LO,发现声音一下子被放大了很多,但是音量似乎不能调节啊,这个对麼?
2.看到350普通版的介绍上说“整合了高端DAC解码,整合了HIFI耳放电路”,意思说350的普通版内电路也内嵌了一个耳放是不?不是V2版才内嵌耳放的麼?如果两个都内嵌了一个耳放,相当于V2版的耳放比普通版的强大,可以这样理解麼?
3.像其他一些前端也有LO接口,比如C4,IPC,如果直接用耳机插C4或IPC的LO,会出声音麼?(白痴了点,但是真心没玩过LO啊~~~图片点击可在新窗口打开查看
4.看到论坛上有人用V2版直推K701,还不错,就想问问,不是很多人都推不动麼,V2版的推力真的这么大?像K601和K701,参数上K601有120欧的抗阻,而K701只有62欧,应该701更好推才是,为什么看到很多人推701都要投入万元的器材啊?
5.我的只是350普通版,如果推K601和K701,接PO,大概能分别推出几成功力?如果接LO,又大概分别能推出几成功力?
6.如果到时候入了K601或K701发现PO直推推不动,直接插LO,长久这样玩下去,容易伤害耳机不?
7.如果350普通版直推601、701难推,直推HD598大概能有几成?
呼~~~问题很多,但是真的不懂额~~~~~希望陈老大耐心一条一条解答。。。。
  发帖心情 Post By:2012-2-10 11:52:19 [只看该作者]
我先来简单回答一下楼主吧
LO,是LINE-OUT的简称,也就线性输出,它的输出是线性的,当然是无法调节了,他的输出,是一种标准状态,需要你在后面接耳放或者前级。
350普通版也是带耳放电路的,它的耳放芯片为美信的MAX9722,和D50的耳放芯片是同一个型号,当然由于QA350的供电比D50要高,所以推力比D50要大
V2版是在普通版的基础上升级了耳放电路(电源部分也略作了修改),在推力和动态上,比普通版更胜一筹。
插LO,耳塞肯定会响的,他是一种标准输出,不过楼主可能搞错了,C4是没有LO输出的,C4只有两个耳机口,一个3.5的,一个6.35的,IPC的LO需要外接DOCK来实现
看耳机,不能只看阻抗,还要看灵敏度,灵敏度低3DB,推力基本上就要增大一倍,实际上灵敏度可能比阻抗更影响声音的大小,不过一个耳机推好,推不好,还得看这个耳机的风格,很多情况下不能单独而论的,而且每个人对声音的理解都不一样,所以同样的东西,在这个人的耳朵里,他认为不错,在另外一个人的耳朵里,他认为完全不行。推得好不好,只是你对目前状态是否满意而已,而不代表你器材的实际水平
LO是不能直接用来推耳机的,LO,是直接从DAC解码后,只经过了LPF的调音处理后,就输出的,并没有经过耳放电路的处理,所以LO后,需要你再接个耳放,才能接耳机,LO输出的声音,特点是干净,就像你要抄一个菜,LO就相当于洗干净了,新鲜的原材料,还没有加工过的。PO的话,就是在LO的基础上,经过了内部耳放电路的处理,就像这些菜经过了一个小厨师炒熟了,你就可以吃了,如果LO接个耳放(当然指的是好的台式耳放),就相当于把这些原材料,送给一个专业的大厨来炒,炒出来的菜通常是比小厨(内置耳放)味道要好的
至于350普通版推K601,K701这个就像你问题4里说的那样,这个看个人理解了,什么样的声音算是好的,或者什么样的水平算是10成功力,所以我个人理解,不超过6成。
LO不能接耳机,当然你要认为生的菜好吃,也未尝不可,不过生菜吃多了,当然会拉肚子(耳机可能会损坏)
几成的道理在前面就解释过,其实基本无法量化,都看个人理解,我认为推HD598应该要比K601,K701这种骨感的声音要容易推一些
rainmanfruit
等级:新手上路 帖子:6 积分:107 威望:0 精华:0 注册:2012-2-9 12:28:21
  发帖心情 Post By:2012-2-10 13:10:33 [只看该作者]
呵呵,科普贴,很好很好……对于初烧应该会有不少帮助啊! 当年俺也好想多一些对这样的“白痴”问题的回答,那时是真心什么都不懂啊! QLS的这个论坛虽然不是那么热闹,但是陈Sir和一些比较专业级的烧友对问题都有非常快速的回复,这点真的很好!!!
wpc222222
  发帖心情 Post By:2012-2-10 13:56:07 [只看该作者]
啊~~~~~~
真的被科普了一轮~~~~~~~~图片点击可在新窗口打开查看
另外,按你这么说,即使是350普通版,推力也是比D50要大的是不?这样我可以认为350普通版的推力介于D50和C4之间。这个正确不?
  发帖心情 Post By:2012-2-10 14:19:50 [只看该作者]
350普通版的推力远大于D50的推力,可以说和C4相当或者说略低于C4吧,350 V2的推力是大于C4的(我有V2和C4,反复比较过,因为推大的耳机,V2明显比C4要给力)
wpc222222
  发帖心情 Post By:2012-2-10 21:35:07 [只看该作者]
早知道这样,当时就入V2啦。。。。
话说你推的大耳机是什么?
像我这种情况,假如是你去推,入K601,或者K701,你能够满意不?或者HD598如何?
  发帖心情 Post By:2012-2-13 10:38:12 [只看该作者]
我个人会选HD598.
seven_step
等级:新手上路 帖子:4 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2012-7-3 12:37:27
  发帖心情 Post By:2012-7-4 18:33:31 [只看该作者]
以下是引用wlq307在2012-2-10 11:52:19的发言:
我先来简单回答一下楼主吧
看了老大你的贴才入的QA350+TF10,再给推荐一下LO接耳放的玩法。
谢啦。
