乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → wav转换问题,坛友们帮助一下,
  共有55962人关注过本帖树形打印复制链接
主题:wav转换问题,坛友们帮助一下,
tonychen
等级:论坛游民 帖子:15 积分:173 威望:0 精华:0 注册:2012-2-26 20:17:04
wav转换问题,坛友们帮助一下,  发帖心情 Post By:2012-4-5 18:32:00 [只看该作者]
前天下了在80音乐论坛里下了“【秀色妙音】群星《烧色》”,码率为1.41M,wav格式,40M左右的大小,350放不了,然后用千千静听重新传换了一下wav参数是默认,没想到内存一下变大,190M左右,放到卡里,350还是放不了,以前同样的参数转APE都没有问题,不知道坛友们有没有遇见过这种问题,还望知道的坛友帮助一下,
  发帖心情 Post By:2012-4-5 19:41:14 [只看该作者]
你的音乐文件转换出来的WAV格式(1411KBPS位率)吗,如果是用FOODAR2000重新倒一次试试。
tonychen
  发帖心情 Post By:2012-4-5 21:01:53 [只看该作者]
用FOODAR2000转过一次,还是一样,码率转过后又大了,
  发帖心情 Post By:2012-4-6 10:31:36 [只看该作者]
你的文件估计是DTS文件,我就遇到过,前几天QLS的群里有个兄弟就是这样的,直接查看属性,是双声道,1411K的码率,看似很正常,但是实际用有些播放软件看,却是5.1声道,DTS文件,可能是WAV的头文件已经遭到修改了
tonychen
  发帖心情 Post By:2012-4-6 17:33:37 [只看该作者]
楼上的兄弟,有没有好的解决办法
LZH619338
等级:职业侠客 帖子:57 积分:415 威望:0 精华:0 注册:2010-5-12 17:56:46
  发帖心情 Post By:2012-4-6 18:01:18 [只看该作者]
在FOODAR2000中选取插件将5.1声道转为立体声双声道即可,要下载FOODAR2000增强版才有此插件
LZH619338
  发帖心情 Post By:2012-4-6 18:05:52 [只看该作者]
在FOODAR2000中选择转换-转换器设置-处理-可选用的DSP-将5.1转为立体声
LZH619338
  发帖心情 Post By:2012-4-6 18:11:02 [只看该作者]
我下载的FOODAR2000解压缩后有38.3M,是116版本,包含很多插件的
  发帖心情 Post By:2012-4-6 20:50:28 [只看该作者]
其实将5.1声道的DTS转成立体声,没多大意义,损失比较大,重新下别的版本吧
如果你硬是要转的话
1.你先用FOOBAR2000,你在转换时,选处理,然后加载“5.1声道转换为立体声”的DSP。
2.文件转换出来后,看文件的属性,如果不是16BIT 44.1K的立体声(2声道) WAV文件,那你用千千静听或者其他转换工具,将文件强制转化为16BIT 44.1K的立体声WAV文件
tonychen
  发帖心情 Post By:2012-4-6 21:53:41 [只看该作者]
非常感谢兄弟们的热心回复,问题已解决,
总数 12 1 2 下一页
