乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [建议]希望(QA100)更好
  共有36894人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[建议]希望(QA100)更好
兰琪音乐
[建议]希望(QA100)更好  发帖心情 Post By:2012-4-27 0:09:57 [只看该作者]
看到大家对QA100评价,我也想入手一台,但是评论者都是刚买没深入试听给的评价,我想一个好的产品如果成功了,大家都会支持 拥护的,下面我转发一个中肯的评价,希望陈总能在好的基础上发扬光大,不足的地方改进一下
(对QA100总体感受:
1、整机很轻巧,比小反兄的神话DAC-R20都还轻。
2、发热量小。在小反家试听了4个小时,QA100顶部有点温热,明显比神话功放的顶部温度低。这几天自己在家连续放了不同的时长,QA100顶部都只是温热,很满意。
3、背景安静。播放时背景十分安静,很深邃的感觉。在清晨很安静的情况,我将QA100音量旋到最大80,耳朵贴近高音喇叭使劲听,有很轻微的“丝丝”声。
4、功率足够。天籁音箱和中庸音箱的功率在80W左右,灵敏度82,音量开到30左右就比较大声了。湖山E218音箱的功率也是80W,灵敏度是91,一般开到20就比较大声了。
5、“白开水”的声音。QA100声音定位准确,声场很宽,对音乐没有修饰,犹如一碗“白开水”呈现在你面前,家里效果差的CD用QA100播放出来简直惨不忍“闻”。
6、性价比超高。QA100以不到2000的价格,得到的效果令我十分满意,具有超高性价比。
缺点:
1、和小反兄的神话DAC-R20和神话HI-END功放AD-2进行对比,明显感觉QA100的声音有点躁,有毛刺感,不如神话功放圆润,平和。
2、在小反家将QA100音量开到60左右,虽然声音大了,但出现了明显的失真。
3、QA100原配的是秋叶原的普通RCA同轴线,换成小反兄的神话DAC数字同轴线AS-1后,QA100表现的更加鲜活,细节更加丰富,整个声音更具有弹性,松弛有度。
4、显示屏的红色数字太刺眼,特别是晚上的时候。建议将其换成浅一点的白色或蓝色。
5、对电视干扰大。我家用的是模拟闭路电视,打开QA100后,湖南台几乎无法观看,还有几个台也出现了图像无色、有明显细条纹等干扰。
6、有时候使用遥控器减少音量,结果第一次往往反而增加了一格音量,但按第二次的时候就减下来了。这种现象比较常见。 )
兰琪音乐
  发帖心情 Post By:2012-4-27 0:27:32 [只看该作者]
希望能改进失真 和 电源问题,失真问题应该是 电源储备功率不足。容易烧喇叭。自己猜的,不对的地方还请多包涵,就是希望陈总的产品越来越好,打败洋装,贵点我也接受。图片点击可在新窗口打开查看
  发帖心情 Post By:2012-4-27 15:58:36 [只看该作者]
你的什么喇叭要开到60,小心把耳朵搞聋了,一般的喇叭只需要开到20几就足够响了,
我们的功率是100W每个通道, 如果你开到60几,正常0DB输入信号的话,功率早超过100W好远了,不会出现失真才不正常了,呵呵。
之所以最高音量设到80是为了满足播放一些很低很低电平的音源,正常的音源你推12寸的喇叭也超不过50的音量。
