乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [讨论]I2S接口
  共有43557人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]I2S接口
兰琪音乐
[讨论]I2S接口  发帖心情 Post By:2012-5-6 7:49:11 [只看该作者]
I2S(Inter—IC Sound)总线是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准,该总线专责于音频设备之间的数据传输,广泛应用于各种多媒体系统。它采用了沿独立的导线传输时钟与数据信号的设计,通过将数据和时钟信号分离,避免了因时差诱发的失真,为用户节省了购买抵抗音频抖动的专业设备的费用。I2S(RJ45接口),目前在市场上还没见到这样的音频线,RJ45接口是不是我们常用的网线水晶头?是否用一条质量好的网线直接连接就能达到高质量的音频传输?还有 数字平衡AES、同轴RCA、同轴BNC,其实同轴当初设计的就是BNC接头,BNC接头的好处是不担心会松动,数字输入用哪种比较好还请高手指教下,为了大家的耳朵,希望多灌水。
  发帖心情 Post By:2012-5-6 12:02:37 [只看该作者]
有AES与I2S输出的音源都不多。
如果有,I2S是首选,但连接线宜短不宜长,RJ45就是常用的网线,用超5类无氧铜双绞网线就行(要注意现在市场上的超5类线很多都是假的,是铜包铝线,不是纯铜)。
稍长的连接AES是首先,如果音源没有AES就只能同轴了。
同轴BNC会有更好有阻抗匹配,但很多音源没有BNC同轴输出,这个时候也就是只有用RCA同轴了。
兰琪音乐
  发帖心情 Post By:2012-5-7 0:18:14 [只看该作者]
谢谢讲解,超5类网线质量好的确实难找,不过家里还有十几年前的双屏蔽网线,实在不行就从香港随便带点好线。
ihomer
等级:新手上路 帖子:9 积分:152 威望:0 精华:0 注册:2012-5-9 19:18:44
  发帖心情 Post By:2012-5-24 20:45:19 [只看该作者]
最近我也搜了一下,连成果带问题如下:
1. I2S传输线不易长,越短越好,或者最好把QA01拆了安装到QA100中去?
2. 长距离传输要差分驱动,可搜 田雨、I2S板
3. 由于时钟单独传送,源信号的时钟信号是高质量时,就很有优势
4. 可以用六类线/超五类线自己压线,我看见hifidiy上有人用SATA硬盘数据线(是带屏蔽的,需要两条)自己压
5. 如果QA100与其他数字界面或播放器通过I2S连接,不保证能用,因为I2S还有左对齐、右对齐等说法,详见http://jamsan.blog.hexun.com/46848179_d.html (好像记得Clark曾在哪里回帖时提过,不妨再解释一下乾隆盛用的I2S是啥格式?)
  发帖心情 Post By:2012-5-24 21:25:01 [只看该作者]
1. I2S传输线不易长,越短越好,或者最好把QA01拆了安装到QA100中去? 因为QA01与QA100两端都有驱动的,我们用1.5米的线也不能明显听出声音劣化,我们配线是30CM,完全没有问题,因此没有把QA01拆了安装到QA100的必要。
另外QA01在用USB时与电脑的地线是有连接的,I2S不能隔离电脑的地线,但同轴与光纤是地线隔离的接口,因此在用USB时I2S连接不一定会优于同轴。
我们的QA100是标准的I2S格式,左对齐与右对齐是另外两种格式。
