乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 用foobar2000把DTS转为立体声有爆音,能否推荐一款软件解决这个问题
  共有42252人关注过本帖树形打印复制链接
主题:用foobar2000把DTS转为立体声有爆音,能否推荐一款软件解决这个问题
ldq613926
等级:职业侠客 帖子:54 积分:914 威望:0 精华:0 注册:2012-5-20 15:42:37
用foobar2000把DTS转为立体声有爆音,能否推荐一款软件解决这个问题  发帖心情 Post By:2012-6-7 16:08:22 [只看该作者]
qqq45
等级:论坛游民 帖子:9 积分:153 威望:0 精华:0 注册:2012-3-24 19:13:29
  发帖心情 Post By:2012-6-12 8:05:51 [只看该作者]
我有同感,有的可以。
cheungman
等级:新手上路 帖子:9 积分:203 威望:0 精华:1 注册:2010-9-15 9:30:58
  发帖心情 Post By:2012-6-12 9:26:55 [只看该作者]
【教程】关于如何将5.1声道及DTS资源转成C4可播放的资源!
转自: http://www.erji.net/read.php?tid=1096220&keyword=DTS
ffish
等级:职业侠客 帖子:82 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2011-6-4 7:49:47
  发帖心情 Post By:2012-6-16 14:49:33 [只看该作者]
3楼的方法不能解决爆音问题,即使用了advanced limiter 也只能是减弱,经过摸索我认为下边的方法是目前能接受的最好方法了,但是也有问题:慢。
1. DTS是经过压缩的,所以先用千千静听解为未压缩的wav文件,这时候文件大小会是源文件大小的3倍左右。
2. 然后把文件导入Adobe Audition(我用的是Adobe Audition CS5.5,其他专业音频程序应该也行,没试过)。如果直接导入DTS文件,将识别为Stereo,并且播放为噪音。
3. 在工作面板双击选中一个文件,右侧编辑区就会显示6个音轨的波形,当然我们无需对音轨进行编辑。
4. 点击左上角的“File”,中文版的话是“文件”,然后选中“export”,如果是中文版的话是“输出”,跳出文件输出对话框。
5. 把输出文件对话框中的参数改成44100Hz和16bit,5.1声道改成Stereo。设置后,以后的输出就默认为这个方案,但是我没找到批量输出的功能,所以只能一首一首的输出,比较慢。
经验之谈,供参考,如果哪位大侠有更好的办法,也分享一下。
