乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA660可否播放非WAV格式的高码率文件?
  共有40443人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA660可否播放非WAV格式的高码率文件?
lhq9299
QA660可否播放非WAV格式的高码率文件?  发帖心情 Post By:2012-9-24 18:39:53 [只看该作者]
陈Sir好!
有点疑问:
1、如果高码率(24Bit,96,192k)文件不是WAV格式(比如FLAC),QA660可以播放不?
2、如果不能播放,QLS可有转换软件以学习方式提供?
 补充一下:
3、"支持24Bit / 192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放"中“支持24Bit / 192KHz等。。。”指的是24Bit / 192KHz及以下的通吃?
  发帖心情 Post By:2012-9-24 20:22:10 [只看该作者]
QA660应该是支持24BIT/192K 的WAV
支持24BIT/48K的FLAC(我记得原来有说是可能可以到24BIT/96K,刚看了陈SIR的回帖,说收到24BIT/48K,估计说得有些保守,那还是修改到24BIT/48K好了)
而APE,支持只支持到Normal级别,APE貌似没24BIT/192K的规格,只是区分压缩等级为:Fast(快速)、Normal(正常)、High(高)、Extra High(极高)、Insane(疯狂的)。
支持24BIT/192K的WAV,应该指的44.1K,48K的整数倍的采样率吧,16BIT,24BIT,这些应该是没问题的。
[此贴子已经被作者于2012-9-26 20:37:01编辑过]
  发帖心情 Post By:2012-9-24 22:53:13 [只看该作者]
现在许多SACD资源都是.iso格式的。可以用foobar直接播放。估计660不支持。。。
  发帖心情 Post By:2012-9-25 5:05:01 [只看该作者]
.iso抓出来的貌似是DSD流,要播放估计不容易,一般还是PCM流
  发帖心情 Post By:2012-9-25 7:11:54 [只看该作者]
答:FLAC保守到24BIT 48K, APE只能44.1K (24BIT 96K的FLAC部分有点卡),高码率的其它格式建议转换成WAV播放。
FOOBAR、千千静听这些软件都可以转换。
向下通吃。
