乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 用千千静听转出来的WAV和foobar2000有区别吗?
  共有44834人关注过本帖树形打印复制链接
主题:用千千静听转出来的WAV和foobar2000有区别吗?
艾蕾海姆
用千千静听转出来的WAV和foobar2000有区别吗?  发帖心情 Post By:2012-10-10 16:59:08 [只看该作者]
我听歌都是用foobar2000,可是转换无损主要是用千千静听。主要是千千静听转换wav有一个比较方便的功能”自动为目标文件添加序号“,这样转出来的专辑等等顺序不会被打乱。
以前看过一篇帖子好像说过foobar2000也有类似功能,可是那帖子的foobar是英文版的,而且我找不到相关帖子了,具体操作目前也不清楚。
求大家简要说明一下操作方法。。。当然如果千千静听转出来的和foobar没区别的话(我想如果不加什么增益等等乱七八糟的东西应该是一样的才对)我以后也就用千千静听转换好了
  发帖心情 Post By:2012-10-10 18:16:02 [只看该作者]
兄弟,foobar2000也可以的,只是你要配置。嘿嘿
看到下面的资料没。%tracknumber%
  发帖心情 Post By:2012-10-10 18:18:53 [只看该作者]
一般字段
语法 解释
%title% 音轨标题。若元数据 “title” 不存在则使用文件名代替。
%artist% 艺术家名。依次检查下列元数据字段: “artist”, “album artist”, “composer”, “performer”。
%album artist% 专辑艺术家名。依次检查下列元数据字段: “album artist”, “artist”, “composer”, “performer”。与 %artist% 不同的是 %album artist% 用于在整张专辑有不同艺术家的情况。
%track artist% 音轨艺术家名。仅在 %album artist% 与 %artist% 不同的时候有效。用于与 %album artist% 共同使用以指定专辑中的不同艺术家,例如: ”%album artist% - %title%[ '//' %track artist%]” ;在这种情况下,最后一部分内容仅会在有根据音轨指定的艺术家存在时才会显示。
%album% 专辑名。依次检查下列元数据字段: “album”, “venue”.
%date% 年代。使用元数据 “date” 字段。
%genre% 流派,使用元数据 “genre” 字段。
%tracknumber% 音轨号。仅在存在元数据 “tracknumber” 字段时有效。
%totaltracks% 合计音轨。仅在存在元数据 “totaltracks” 字段时有效。
%discnumber% 光盘编号。仅在存在元数据 “discnumber” 或 “disc” 字段时有效。
%totaldiscs% 合计光盘。仅在存在元数据 “totaldiscs” 字段时有效。
%codec% 编码格式名。若无法有效取得准确的编码格式,使用文件后缀。
%codec_profile% 关于编码设置的附加信息,并不总是有效。
%filename% 文件名,不包括后缀名和目录
%filename_ext% 文件名,包括后缀名但不包括目录。
%directoryname% 文件所处目录名。
%path% 文件路径,注意排序时应使用 %path_sort% 而非 %path%。
%subsong% 文件内的音轨编号,用于单文件支持多音轨的文件格式(例如章节和CUE)。
%path_sort% 结合了音轨号的文件路径,用于排序;返回值不确定,因此不应依赖其返回值。
%length% 长度,格式为 [HH:]MM:SS。
%length_seconds% 长度,单位为秒,格式是整数。
%bitrate% 比特率,单位为千比特每秒(kbps);支持动态 VBR 比特率。
%channels% 声道数(mono/stereo/etc)。
%samplerate% 采样率,单位为 Hz。
%replaygain_track_gain%, %replaygain_album_gain%, %replaygain_track_peak%, %replaygain_album_peak% 播放增益相关信息。
%filesize% 文件大小,单位为字节。
%filesize_natural% 文件大小,将根据实际情况返回如MB或KB的形式。
%last_modified% 返回文件最后更改时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。
以上列表内容没有完成,还有一些不太重要的字段如 %field%、元数据和 %__field%、技术信息映射,它们用于保持向后兼容性。
上下文字段
语法 解释
%list_index% 指定项目所在的列表编号。应用于:播放列表,由 masstagger/massrenamer 处理过的项目的列表,等等。在结果前补足0以适应列表中最大数的位数。
%list_total% 指定项目所在列表的总项目数。应用于:播放列表,由 masstagger/massrenamer 处理过的列表,等等。
%isplaying% 若当前项目正在播放则有效,例如: 一个播放列表项正在播放。用于 $if() 中的条件。
%ispaused% 若当前项目正在播放并处于暂停状态则有效,例如: 一个播放列表项已暂停。用于 $if() 中的条件。
%playback_time% 当前播放时间,格式为 [HH:]MM:SS。仅在某些使用播放上下文信息的地方有效,例如状态栏。
%playback_time_seconds% 当前播放时间,单位为秒。格式为整数。仅在某些使用播放上下文信息的地方有效,例如状态栏。
%playback_time_remaining% 剩余播放时间,格式为 [HH:]MM:SS。仅在某些会使用播放上下文信息的地方有效,例如状态栏。若当前播放音轨无持续时间信息则无效。
%playback_time_remaining_seconds% 剩余播放时间,单位为秒。格式为整数。仅在某些使用播放上下文信息的地方有效,例如状态栏。若当前播放音轨无持续时间信息则无效。
%queue_index% 指定项目所处队列的编号,仅对播放列表有效。
%queue_indexes% 指定项目所处队列的编号列表,仅对播放列表有效。当指定项目仅在队列中出现一次则与 %queue_index% 等价。
%queue_total% 队列的项目总数。由于技术上的原因该字段仅对属于队列中音轨有效。
函数
语法 解释 示例
$abbr(X) 返回 X 的缩写。 $abbr(%album%)
$abbr(X,Y) 若 X 的长度不大于 Y,则返回 X 的缩写,否则返回 X。 $abbr(%album%,5)
$ansi(X) 返回字符串 X 中属于当前代码页的部分,否则替换为相应最适合的字符。一般用于清理文件名与外部一些对Unicode支持不好的软件交互。 $ansi(%title%), $ansi(%filename%)
$ascii(X) 返回字符串 X 中属于ASCII表部分,否则替换为相应最适合的字符。一般用于与外部一些对Unicode支持不好的软件交互。 $ascii(%title%), $ascii(%filename%)
$lower(X), $upper(X) 将 X 转换到小写/大写。 $upper(%title%)
$num(X,Y) 显示数字 X 并在前补足0使其长度不小于 Y (用于音轨号等)。 $num(%tracknumber%,3)
$caps(X) 将所有单词的第一个字母转换为大写,所有其他字母转换为小写,例如: “blah BLAH” ? “Blah Blah”. $caps(%title%)
$caps2(X) 类似于 $caps,但是不改变已为大写的字母,例如: “blah BLAH” ? “Blah BLAH”. $caps2(%title%)
$if(X,Y,Z) 若 X 包含了至少一个有效字段,则执行/显示 Y, 否则执行/显示 Z。 $if(%artist%,%artist%,unknown artist)
$if2(X,Y) 与 $if(X,X,Y) 相同。
$if3(X,Y,Z,..) 返回首先包含至少一个有效字段的参数。
$ifgreater(A,B,C,D) 若数字 A 大于 B, 则执行/返回 C,否则执行/返回 D。
$iflonger(A,B,C,D) 若字符串 A 长度大于 B,则执行/返回 C,否则执行/返回 D。
$ifequal(A,B,C,D) 若数字 A 等于 B,则执行/返回 C,否则执行/返回 D。
$longest(A,B,C,….) 比较字符串 A,B,C,…并返回最大长度的字符串。 $longest(%title%,%filename%)
$len(X) 返回字符串 X 的长度。
$pad(X,Y), $pad_right(X,Y) 对字符串 X 前/后补足空格使其长度不小于 Y。
$pad(X,Y,Z), $pad_right(X,Y,Z) 对字符串 X 前/后补足字符 Z 使其长度不小于 Y。
$cut(X,Y) 截取 X 使其长度为 Y。
$padcut(X,Y), $padcut_right(X,Y) 对字符串 X 前/后补足空格,并截取结果使其长度不大于 Y。
$insert(A,B,N) 向字符串 A 中 N 个字符后插入字符串 B。
$add(X,Y), $sub(X,Y), $mul(X,Y), $div(X,Y), $mod(X,Y), $min(X,Y), $max(X,Y) 数学运算,依次为:加、减、乘、除、取模、最小值、最大值。
$left(X,Y) 返回字符串 X 的头 Y 个字符。
$right(X,Y) 返回字符串 X 的后 Y 个字符。
$and(X,Y), $or(X,Y), $xor(X,Y), $not(X) 逻辑运算符,依次为:与、或、异或、非。用于与 $if() 协作。
$fix_eol(x), $fix_eol(x,y) 截取多行字符串,在字符串尾添加 ” (…)” (第一个版本) 或 y (第二个版本)。
$meta(X) 返回元数据字段 X 的值。 $meta(artist)
$meta_sep(X,Y), $meta_sep(X,Y,Z) 返回元数据字段 X 中的值,对于多值情况,加上自定义分隔符。 $meta(artist,', ',' and ') ? “artist1, artist2 and artist3”
$meta_num(X) 返回元数据字段 X 中值的数目。
$info(X) 返回名为 X 的技术信息。 $info(bitrate)
$char(X) 插入编号为 X 的 Unicode 字符。 $char(9674)
$strcmp(X,Y) 当字符串 X 和 Y 相同时返回 “1”,否则返回空字符串,用于与 $if() 协同使用。
$stricmp(X,Y) $strcmp(X,Y) 的不区分大小写版本。
$directory(X), $directory(X,N) 从文件路径 X 中提取目录名,附加选项指定提取上 N 级目录名。 $directory(%path%,2)
$directory_path(X) 从文件路径 X 中获取相应目录路径。 $directory_path(%path%)
$greater(X,Y) 比较两个整数,检测是否 X > Y,用于与 $if() 和 逻辑运算符共同使用。
$longer(X,Y) 比较两个字符串,检测是否 X 长度大于 Y,用于与 $if() 和 逻辑运算符共同使用。
$strchr(X,Y) 查找字符串 X 中字符 Y 首先出现位置。
$strrchr(X,Y) 查找字符串 X 中字符 Y 最后出现位置。
$strstr(X,Y) 查找字符串 X 中字符串 Y 中首先出现位置。
$progress2(A,B,C,D,E) 创建进度条。(版本2) $progress2(%playback_time_seconds%,%length%,20,’#’,’=’) ? ”#####===============”
$select(N,A,B,C,….) 返回从 A,B,C... 的第 N 个参数。
$repeat(X,N) 重复X N 次。
$replace(A,B,C) 将字符串 A 中所有出现的字符串 B 替换为字符串 C。
$ext(X) 从文件名/路径 X 中提取后缀名。 $ext(%path%)
$substr(A,B,C) 返回 A 的子串,从第 B 个字符到 第C 个字符。 $substr(blah,1,2) ? “bl”
$trim(A) 移除字符串 A 中首/尾空白字符。 $trim(%title%)
$tab() 生成一个制表符,等同于 $char(9)。参见下面 “Tab(制表符)” 以获取详尽信息。 $tab()
$stripprefix(X) 将前缀 “A” 和 “The” 从X中移除。 $strippefix(%artist%) ? “The Prodigy” 变为 “Prodigy”
$stripprefix(X,prefix1,prefix2,…) 将指定前缀从 X 中移除。 $stripprefix(%artist%,a,the) ? “The Prodigy” 变为 “Prodigy”
$swapprefix(X) 将前缀 “A” 和 “The” 移动到 X 尾。 $swapprefix(%artist%) ? “The Prodigy” 变为 “Prodigy, The”
$swapprefix(X,prefix1,prefix2,…) 将指定前缀移动到 X 尾。 $swapprefix(%artist%,a,the) ? “The Prodigy” 变为 “Prodigy, The”
$year(time) 从时间/日期字符串中得到“年”(格式为4位数字)。 $year(%last_modified%)
$month(time) 从时间/日期字符串中得到“月”(格式为2位数字)。 $month(%last_modified%)
$day_of_month(time) 从时间/日期字符串中得到月中的第几天(格式为2位数字)。 $day_of_month(%last_modified%)
$date(time) 从时间/日期字符串中得到日期信息(格式为 YYYY-MM-DD)。 $date(%last_modified%)
$time(time) 从时间/日期字符串中得到时间信息(格式为 HH:MM:SS 或 HH:MM)。 $time(%last_modified%)
变量操作
艾蕾海姆
  发帖心情 Post By:2012-10-10 18:25:42 [只看该作者]
以下是引用fanjun在2012-10-10 18:16:02的发言:
你楼下这个太深奥了,看不懂啊
Valkyrie
  5楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
等级:业余侠客 帖子:36 积分:379 威望:0 精华:0 注册:2011-4-3 2:28:01
  发帖心情 Post By:2012-10-10 22:07:39 [只看该作者]
foobar转的时候不就带上编号了吗 我一直用0.8.3
MD:MZ-1+MZ-2P+MZ-R2×2+AM-F3+XM-D1+SJ-MR220
EARPHONE:B&O A8
  发帖心情 Post By:2012-10-10 23:21:39 [只看该作者]
foobar的自由度更高,转换的音轨名称咋样都行。。。
  发帖心情 Post By:2012-10-11 10:22:11 [只看该作者]
用千千静听转,是一样的,就是一个解压过程而已
