乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 纯数字转盘QA660固件发布贴: 2013年11月2日标准版固件V1.6, 新增支持SACD ISO
  共有556183人关注过本帖树形打印复制链接
主题:纯数字转盘QA660固件发布贴: 2013年11月2日标准版固件V1.6, 新增支持SACD ISO
纯数字转盘QA660固件发布贴: 2013年11月2日标准版固件V1.6, 新增支持SACD ISO  发帖心情 Post By:2012-11-3 17:38:28 [只看该作者]
贴子已被锁定
[纯净版WAV应用程序固件]
纯净版V1.0版应用固件,发布时间:2013年4月10日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-WAV_v1.0.rar
修改内容:
(1). 去除WAV以外其他格式的相关代码;
(2). 优化代码最大限度保证音质;
(3). 关屏(用遥控器F0键)后能更进一步提高音质;
在我的器材上AB下来的结化是:纯净版固件相比标准版固件声音密度更大、细节更多、更生动鲜活、更饱满更有厚度、音场/层次也有提升。 如果关屏后声音还会更细腻。
你的器材会带来哪些改善欢迎与更多的朋友分享。
[标准版应用程序固件]
V1.6版应用固件,发布时间:2013年11月02日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.6.rar
修改内容:
1. 加入SACD-ISO文件的支持;
2. 修正某些歌曲开头1秒播放不正常的BUG;
3. 修正字库芯片地址定义错误的BUG, 此BUG会导致某些字显示为方块;
4. 改善CUE的兼容性: 修正时间索引"INDEX"大于100分钟时显示错乱的BUG;
6. 改善相关算法程序,音质好于V1.52版本固件。
V1.5.2版应用固件,发布时间:2013年4月10日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.5.2.rar
修改内容:
1. 在V1.5版基础上为了保证音质去除了影响音质的ALAC与无缝播放功能; (也许V1.5版会成为唯一一个支持ALAC与
无缝播放的固件)
2. 音质好于V1.5版本固件,同之前的V1.4版固件声音素质相同。
V1.5版应用固件,发布时间:2013年3月26日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.5.rar
修改内容:
1. 优化代码效率和程序架构;
2. 收藏夹操作时可以一次性增加整个文件夹/专辑;
3. 修复某些歌曲播放到结尾时被掐掉一截的BUG;
4. 加入无缝播放功能;
   (1). 需要无缝功能时, 请设置轨轨间隙为无缝;
   (2). 取消无缝播放时, 请设置轨轨间隙为500~2000毫秒;
   (3). 使用无缝播放时, 播放WAV和AIFF的无缝效果最好;
5. 提高AIFF文件的兼容性:
   (1). 修正地址算法;
   (2). 支持FLLR字段;
6. 支持苹果无损压缩格式: Apple Lossless(ALAC)
7. 支持1bit DSD原生输出:
   (1). 支持DoP v1.0协议;
   (2). 支持DSD64(2.8224MHz), 1bit, Stereo;
   (3). 支持DSDIFF和DSF文件;
   关于DSD更多的说明可以见我们工程师发布的相关贴子:
   http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3034
   http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3033
V1.4版应用固件,发布时间:2013年1月22日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.4.rar
修改内容:
1. 增加支持苹果无损AIFF文件的播放, 同时支持AIFF与CUE关联文件的播放;
2. OLED显示屏的底层驱动优化,减小干扰(有利于音质);
3. 播放模式增加一种模式: 倒序播放;
4. 在播放界面下, 重新调整播放模式和播放范围的坐标;
5. 进一步优化SD卡读写算法与音频播放算法(有利于音质):
   (1). 仅对单轨的WAV有效;
   (2). 快进快退后, 算法失效;
   (3). SD卡格式化一簇为64KB的效果最佳;
6. 提高CUE文件的兼容性;
V1.3版应用固件,发布时间:2012年12月15日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660_APP_v1.3.rar
修改内容:
1. 在歌曲/CUE/收藏夹列表时, 使用自定义功能键F2作为快捷播放按键;
2. 设置菜单新增一个选项: 歌名滚动 设置
   (1). 无  : 播放界面和全屏界面的歌曲名不滚动, 静止;
   (2). 1~3S: 播放界面和全屏界面的歌曲名每隔1~3秒滚动一下;
3. 设置菜单新增一个选项: 全屏布局
    (进入全屏显示的方法:在播放界面时利用主机或遥控器的左右导航键进入全屏大字显示,再次按左右键退出)
   (1). A/T: 设置全屏界面显示64号歌曲名, 显示32字号时间和文件夹/歌曲专辑名(Album/Time);
   (2). T  : 设置全屏界面的显示64号歌曲名, 显示32字号时间(Time), 不显示文件夹/歌曲专辑名;
4. 优化读卡程序与音频算法程序,理论上音质会略有提高;
5. 改善WAV的兼容性: 支持播放WAV头有JUNK和PAD标志的WAV文件;
6. 改颜色定义: 原白色有点偏蓝, 现修改成纯白;
V1.2版应用固件,发布时间:2012年11月16日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.2.rar
修改内容:
1. 取消V1.1关屏方式, 改成用自定义功能键F0作为单独开关屏的功能;
2. 增加删除歌曲时SD卡的写保护提醒功能;
3. 增加在歌曲列表/CUE列表/收藏夹列表下, 除主体色和光标色外, 利用第三颜色标注正在播放歌曲;
4. 设置菜单增加MD录音模式, 参数设置为音轨间隙时间为0/500/1000/1500/2000毫秒;
   (1). 正常情况下, 请设置参数为0;
   (2). 仅在使用QA660对MD进行录音时, 设置轨与轨之间间隔500~2000毫秒;
5. 在设置界面的繁体中文下, 把"记忆播放"改成"記憶播放";
6. 修正繁体中文文件夹消失的BUG;
7. 修正在单曲模式下, 进度条为方框时, 播放完后进度条未能初始化的BUG;
8. 修正关屏模式下关机后所有设置恢复初始化的BUG;
V1.1 版应用固件,发布时间:2012年11月3日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.1.rar
修改内容:
1. 修正某些DAC采样位数识别错误的BUG(如M-DAC)
2. 修正与某些DAC兼容不好造成爆音的BUG(比如用WM8805作为接收芯片的DAC)
3. 增加遥控器使用亮度调节按钮对OLED进行关屏功能, 关屏后, 任意键恢复亮屏(除RST和POWER);
4. 重定义设置菜单的默认参数; 仅在设置菜单下, 长按前面板menu键, 恢复出厂设置参数;
5. 修正播放模式为"随机-文件夹"时, 遥控器F-/F+切换文件夹时, 随机缓冲未重新初始化的BUG;
6. 记忆播放的参数修改为:
       关闭: 禁止记忆, 开机进入主界面;
       自动: 开启记忆, 开机进入播放界面并播放上一次关机前的歌曲;
       暂停: 开启记忆, 开机进入播放界面, 等待用户按确认开始播放歌曲;
V1.0 版应用固件,发布时间:2012年10月21日, 下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-APP_v1.0.rar
[字库固件]
说明  : 字库升级过程比较漫长, 约13~15分钟, 请耐心等待;
字库固件V3.2, 发布时间:2012年12月15日, 下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660_Font_v3.2.rar
1. 更换另外一种字体,会比原来的宋体略有设计感。
2. 解决繁体或日文字某些文字偏小的问题。
注:字库固件只改变字体或某些偏小字的大小,可选择是否升级,升级后不满意也可以再升级回原来的字库。
字库固件V3.1, 发布时间:2012年10月21日,下载地址:
http://www.qlshifi.com/qa660/QA660-Font_v3.1.rar
1. 大家现在用的机器都是这个固件的字库,一般没有必要升级。
2. 如果你的机器经常出现有文件夹消失(文字夹名识别不到)或者文件夹名称是方块,这个时候可以考虑重新升级字库。
[升级步骤]:
1. 下载升级文件到电脑,解压缩,提出升级文件。
2. 通过读卡器把电脑中的升级文件拷进SD卡根目录;
3. 插入含有升级文件的SD卡,按住前面板的“播放/暂停/确认”键不松开,开启电源开关,或者用遥控器复位主机,即可以进入升级模式;
4. 从升级文件列表里选择所需升级文件,按“播放/暂停/确认”键开始升级,完成后重启电源或复位.
应用固件与字库固件升级方法相同,只是需要选择不同的升级文件。
其他说明:
升级过程中不可断电, 如特殊原因导致升级失败, 请重新升级;
  发帖心情 Post By:2012-11-3 17:49:16 [只看该作者]
V1.1版固件主要是为了修正与DAC兼容的BUG, 因此发布时间比较紧促,为了避免过多修改后对其它方面带来影响,且又没有足够的时间来测试与修正,因此大家的很多反馈与建议只能在后面的固件中不断完善,还请理解!
后续使用中大家有什么反馈或建议都可以随时跟贴提出。
另外MD录音自动分轨也只能在下一版支持了,请用QA660为MD录音的朋友稍微等一等,感谢理解与支持!
  发帖心情 Post By:2012-11-3 17:59:25 [只看该作者]
有的用户可能还是有疑问为什么新固件还是不支持遥控器关机, 请看这个贴子: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=2649
lishilin007
等级:论坛游民 帖子:17 积分:295 威望:0 精华:1 注册:2012-5-6 11:00:02
  发帖心情 Post By:2012-11-3 18:14:46 [只看该作者]
一切以不影响音质为前提。
更新后很好用。
powerfui
等级:论坛游民 帖子:12 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2012-10-15 18:57:00
  发帖心情 Post By:2012-11-3 18:31:21 [只看该作者]
第一时间下载以作资料备份存档,谢谢陈sir。
c69364
  发帖心情 Post By:2012-11-3 19:07:15 [只看该作者]
完善产品性能很好,就是不理解,数字输出,为什么有的解码接受没有问题,有的却有问题?难道这个没有统一标准?不会因为兼顾到某些特殊解码而影响到正常解码的接受音质吧?
或者建议厂家做些特定解码的升级模块给专门的用户使用,不要影响到大多数用户的使用!
楼倒倒
等级:职业侠客 帖子:51 积分:706 威望:0 精华:1 注册:2012-7-16 12:45:10
  发帖心情 Post By:2012-11-3 20:33:47 [只看该作者]
顶新固件!图片点击可在新窗口打开查看
  发帖心情 Post By:2012-11-3 22:05:44 [只看该作者]
以下是引用c69364在2012-11-3 19:07:15的发言:
完全不影响音质,不用担心的。
  发帖心情 Post By:2012-11-3 23:11:55 [只看该作者]
顶新固件,660会越来越完善的
wjhgmj
等级:业余侠客 帖子:25 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2011-9-12 19:40:25
  发帖心情 Post By:2012-11-4 11:18:17 [只看该作者]
陈sir你好:请问是不是同时按住前面板的“播放/暂停/确认”3个键不松开,开启电源开关,即可以进入升级模式?
总数 173 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..18
