乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 非常好的声音-------我听QA660母带级数字转盘/数字音频播放器
  共有186575人关注过本帖树形打印复制链接
主题:非常好的声音-------我听QA660母带级数字转盘/数字音频播放器
philaudio
等级:职业侠客 帖子:71 积分:621 威望:0 精华:1 注册:2012-10-23 13:00:11
非常好的声音-------我听QA660母带级数字转盘/数字音频播放器  发帖心情 Post By:2012-11-5 22:50:55 [只看该作者]
                                 非常好的声音
       我用电脑来作为音乐的播放器,是从前年开始的。我记得前年我还在玩菲利普的PRO2转盘(DIY)加解码器的时候,论坛上的网友机器猫就推荐说让我试试用电脑来抓轨CD,用FOOBAR来播放音乐。
    我对电脑播放音乐没有反感,可能是因为我自己原来是学自动控制专业的缘故,一直就认为CD格式就是数字信号,大家可以在网上搜搜,现在的录音棚,录音师基本上都应该是用专业的电脑来录音和混音了吧。
    而且用CD转盘读取CD盘上的数据和在电脑上读取应该没有什么差别,好像在电脑上抓轨反而会更精确些。因为用电脑抓轨没有时间的限制,直到读正确为止。而用CD转盘播放就有时间上的要求,所以大家会看到高档的CD机对机箱的稳定性要求很严,尽量排除震动的干扰。所以就会有英国之宝CD机的设计理念,用缓存器先把CDROM转盘读的数据缓存一下。记得十几年前由于工作的原因,我东跑西奔,为了不耽误听音乐,我买了个CD随身听,它为了防震,就设计有一个多少毫秒的缓存时间,我想,理念应该是一样的。
    当我用电脑听音乐的第一天起,就一发而不可收了。不断的优化FOOBAR,优化WINDOWS,不断的更换数字声卡。机内的数字声卡最后是定格在Lynx AES16e专业数字声卡上(当时是花了5000元买的这块卡)。然后就又开始折腾外接数字声卡了(当然是自己摩过的)。
    由于我自己在读书时是从学机器语言和汇编语言开始的(老的朋友应该知道Z80这个名字),八十年代毕业后从事了很长一段时间的技术工作,一直在搞计算机的硬件和软件设计,所以对计算机在实时运行中的DMA和中断有很深刻的认识。我记得当时为了节约几微秒的时间,花了很多的精力去调整软件和硬件(好汉不提当年勇,这些都成了我最美好的记忆)。后来改行后就一直没有做这些最基础的东西,现在退化到只能应用一下WINDOWS而已。但以我对电脑的理解,FOOBAR这个播放软件的功能太多了,应用起来可能方便些,但就会失去好声音。虽然我也跟着网上的玩家在不断的优化它,但总感觉是在隔靴搔痒。我的理解,音乐播放软件的功能越多,声音就会越差。所以一直以来我也在寻找更满意的软件播放器。
    去年,我在网上认识了thinkspace网友易先生,他自己设计了一款用WINDOWS为平台的软件播放器Jie Extreme Player(JEP),引起了我的极大兴趣。在和他的交流中,我们都很认可这个观点,就是功能越少,声音越好。而且用他开发的JEP,功能少到只能用鼠标把WAV文件一个一个的拖进他的JEP里,才能播放。这是我最看中的也是最麻烦的一种播放方式。但声音却非常的好。而且他现在还在不断地修改和更新JEP的版本。这是至今为止我听过的在WINDOWS平台上运行的声音最好的播放器。
   在听着易先生不断更新的一版一版JEP的同时,我也在不停的折腾我的电脑,这么说吧,在我当地的一个玩电脑音频的朋友的帮助下,用五个电源给我的电脑供电。CPU一个,主板一个,硬盘两个,风扇一个。而且这些电源都需要摩过才好听(这些电源的电源线可不是普通的机线,用的都是非常发烧的HIFI线)。硬盘也是不停的换,内存条也是不停的换,就差没有换主板和CPU了。这还不包括脚钉。够夸张了吧。在这里要给大家提个醒,玩电脑音频PCHIFI,要好声,一点都不省钱。
    直到今年八月份,当我听着音乐时,突然电脑停摆了。启动几次都是蓝屏。由于我对现在的电脑只停留在肤浅的使用水平上,坏了根本不会自己修,所以只能暂时扔在了一边。没办法。只能又用转盘来听音乐了。结果可想而知,听转盘如同嚼蜡。就在这个时候,我在耳机大家坛上看到了“体验毫不妥协的发烧精神---QA660母带级数字转盘/数字音频播放器现接受优惠预订”的帖子。“母带级数字转盘”这几个字立即引起了我的兴趣。迫不及待地看完了这款机器的详细介绍。感觉它的开发理念我完全认可。我最看重的是这句话-----=“QA660使用QLS-HiFi独家专利技术-单片机单线程程序架构,确保音频处理具备最高的优先权,同时给音频处理预留200%以上的时间,从而把Jitter产生的可能性降到最低,确保音质输出的高还原性......”。
    当时我就预订了一台。没想到预订后得到的答复是要等两个月后才能收到机器。想不到还有这样的公司?没办法,只有耐心等待。终于在10月23号我收到了QA660。当天晚上我就迫不及待地接上听了起来。
    当时第一感觉,是比我的转盘要好些,但远远没有达到我预想的效果。按照厂家的标榜,这是一台母带级的数字转盘/数字音频播放器。既然达到了母带这个级别,就应该播放出母带的效果来。这是必须的啊。这时内心有些稍许的失望和沮丧。但我不会甘心的。
    根据我这几年玩PCHIFI的经验,我反思了一下我的连接和操作过程,又打开机盖仔细看了机器内部和外部的结构,大体判断出问题出在哪里了。这些天,我做了下面的调整,声音变得简直和刚开箱时,------换了人间。
    首先要换掉的是随机带的电源线。这条电源线要我说,扔的越远越好。根据这几年我玩PCHIFI的经验,连电脑上的开关电源的电源线都对声音产生很大的影响,何况这条电源线呢?当我换上一条HIFI电源线后,声音的提升是不言而喻的。
    其次是立即卸掉机器下面的四个脚钉。要立即卸,千万别犹豫。因为原机的脚钉声音太差了。我换上的是TIGLON的发烧脚钉。而且QA660一定要单独放在音响器材垫板上,千万不可以叠放在其它器材的上面或下面。
    再就是换掉随机带的SD卡。我买的是闪迪ULTRA至尊高速SDHC存储卡。30MB/秒。声音已经有很大变化了。我看见我们这里的电脑市场上还有更高速的45MS/秒或者更高的,但太贵了,我没舍得再买来做实验。其它品牌的存储卡我没有试过,希望有朋友能再做一下不同品牌存储卡对声音影响的实验。
    把上面的几条做到后我就可以舒舒服服地听音乐了。对了,还有一个关键的地方差点忘了说了,用同轴数据线连接时,要用这台机器后面的BNC2口,也就是以电流输出方式的BNC口,其它两个BNC1和RCA口声音差好多,又薄又虚,没法听。而且一定要听WAV文件。在这个BNC2口上,我可以听24Bit/96kHz的高码音乐。192kHz的高码音乐我没听。因为我的这台解码器最高只能支持96kHz的高码音乐。等过些天我装好另一台24Bit/192kHz的解码器,再来实验一下BNC2口的输出能力。
    还有想到了,但还没有做的事有下面几件:一个就是必须要换掉随机带的BNC转RCA的转换头。因为网友狐狸糊涂那里暂时高档的BNC转RCA的转换头没货,要等几天后才能有货。但是根据我的经验,这肯定是影响音质的重要一环。
    还有就是要换掉机器本身的电源插座。最好不要用带保险丝的插座。这个插座我都准备好了,是古河的,电源开关也准备好了,但暂时没有时间换(这就要动机器的后面板了,工程量比较大些)。根据我以往的经验,换后声音的差距是明显的。但这牵扯一个机器的保修问题,如果想换的朋友事先一定要想清楚。
    还有就是直接在机器内把电源插座(经过电源开关)的引线直接连到变压器上,跳过线路板上的220V与110V的切换开关。俗话说的好,多只香炉多只鬼嘛。这种玩法烧友必须有较高的动手能力。但声音吗,谁换谁知道。
    另一个我没有做实验的是同轴线和平衡线的声音比较,因为我暂时没有平衡数字线,无法确定它们的声音谁的更好。以后借条平衡线来比较一下再做汇报。
    虽然上面有几项必须要做的事情暂时还没做,但这时的QA660,已经露出了它的本来面目。声音平衡,大气。
(今天太累了,明天再写听感)后续的补充在28楼。和42楼。
[此贴子已经被作者于2012-11-7 23:18:04编辑过]
  发帖心情 Post By:2012-11-6 0:00:28 [只看该作者]
烧包了,元芳你怎么看。。。
sixsi
等级:论坛游民 帖子:19 积分:225 威望:0 精华:0 注册:2012-9-13 22:42:51
[原创]  发帖心情 Post By:2012-11-6 0:13:38 [只看该作者]
LZ应该再试试lexar的SD,那声音可高贵了~~~
楼倒倒
等级:职业侠客 帖子:51 积分:706 威望:0 精华:1 注册:2012-7-16 12:45:10
  发帖心情 Post By:2012-11-6 0:28:03 [只看该作者]
看完图片,心生膜拜之情……但,这不是我努力的方向。
骑车上树
等级:业余侠客 帖子:36 积分:367 威望:0 精华:1 注册:2011-5-17 22:14:41
  发帖心情 Post By:2012-11-6 0:48:14 [只看该作者]
要是这么折腾。。我宁愿退烧了。。
windtf
  发帖心情 Post By:2012-11-6 1:48:09 [只看该作者]
看来是我等太菜鸟了
[此贴子已经被作者于2012-11-6 20:39:25编辑过]
qaz110
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:223 威望:0 精华:0 注册:2012-10-31 16:10:25
  发帖心情 Post By:2012-11-6 2:18:21 [只看该作者]
烧保险了··真的要烧保险了
爱音乐和耳机
  发帖心情 Post By:2012-11-6 3:29:28 [只看该作者]
看到压在660上面那两根木头,这也是调音的神器吗,不会是来宣传卖钉、卖线、卖XX板的吧?
额的个神呐,这个玩法,,,,555.......好吧,我还是退烧好了,俺怕烧死。
LZ,你是在听音乐吗,还是每天YY这一堆冷冰冰的铁。这么一大段很像金庸先生的武打小说,有才,佩服!
  发帖心情 Post By:2012-11-6 7:45:59 [只看该作者]
大家不能这么说话,楼主是大家坛认证商家菲尔音响的陆总,也是业界有名的高端耳放专家,他发这个贴是给大家分享心得,交流经验的。
况且陆总这些做法大部分我是赞同的,当后端器材上到一定的档次后这几个方面的确对音质影响很大。
1。电源环境(初步玩法是换电源线、加净化器。。。)
2。SD卡卡速(这个在550或350时就有人玩,速度很高的卡的确对声音有一定的正面作用)
3。避振 (数字电路对避振的要求比较高,当然玩耳机的没有必要,主要是箱子,振动会给大部分器件带来压电效应从而产生高频噪声,特别是对晶振的时钟抖动影响较大; 国外很多大的品牌比如MBL、比如高文在避振方面都有自己的独特专利技术并成为其致胜的主要法宝)
4。数字传输线 (同轴线对声音的影响这个不用说大部分用户应该都有体会)
虽然以上这几个方面对音质影响很大,但前提是你的后端器材已经上到一定的档次,并且你的耳朵对听音有足够的沉淀,一般可以简单玩玩,初烧不建议投入太大,一条数千块的电源线性介比不高啊。
philaudio
  发帖心情 Post By:2012-11-6 8:13:23 [只看该作者]
没想到这里的朋友是这种心态,辛辛苦苦的交流玩法成了烧包。我知道了,最好是不花钱就能得到母带级的声音,天上掉馅饼呢。
总数 61 1 2 3 4 5 6 7 下一页
