乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA100需要把音量开多大才好声。
QA100需要把音量开多大才好声。
选择项
任何音量
<15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
> 60
全开
您还未登录,不能参与。 [ 参与人数 21 人 截止时间:2040-5-28 7:35:43 | 查看参与用户]
您需要达到所设定的数值才能参与:文章 0 积分 0 魅力 0 金钱 0 威望 0
  共有76346人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA100需要把音量开多大才好声。
dekiller
QA100需要把音量开多大才好声。  发帖心情 Post By:2013-1-11 7:35:43 [只看该作者]
如果你是利用电脑做音源,你就可以选择使用QA100或者播放软件来控制音量。这个时候,或许会发现QA100在不同音量时效果会有区别。请大家认真测试后才投票。
windtf
  发帖心情 Post By:2013-1-11 14:37:12 [只看该作者]
这个和箱子的灵敏度有关啊。
ztahwei
  发帖心情 Post By:2013-1-11 14:52:51 [只看该作者]
5 - 8 之间
dekiller
  发帖心情 Post By:2013-1-11 16:05:49 [只看该作者]
以下是引用windtf在2013-1-11 14:37:12的发言:
这个和箱子的灵敏度有关啊。
可以把电脑上的音量调小来获得相同的音量。数字音量控制对QA100这类扩音机的影响在市场上有一个共识,是必须“大”。陈SIR也给点看法好吗?
  发帖心情 Post By:2013-1-11 18:30:54 [只看该作者]
以下是引用dekiller在2013-1-11 16:05:49的发言:
电脑上也是数字音量控制。
dekiller
  发帖心情 Post By:2013-1-11 21:35:51 [只看该作者]
我这里的结果是把QA100的音量开60,而电脑的音量输出减少到20%得到好许多的声音。相同的声压下,效果完全不相同。老板也试一试。
  发帖心情 Post By:2013-1-11 21:56:16 [只看该作者]
好的,有空试试,一般我推ATC 7都要把音量开到35左右。
dekiller
  发帖心情 Post By:2013-1-12 9:23:10 [只看该作者]
找些高效率的試。
lzhgod
等级:业余侠客 帖子:37 积分:328 威望:0 精华:0 注册:2012-3-1 10:13:19
  发帖心情 Post By:2013-1-24 10:07:28 [只看该作者]
开60,太高了吧,高过一定程度应该失真越多了。
dekiller
  发帖心情 Post By:2013-1-24 23:42:30 [只看该作者]
以下是引用lzhgod在2013-1-24 10:07:28的发言:
数字放大器是不同的。许多名牌都写了在不低于负XXdB的音量才保证细节不损失。因此,有说数字放大器都配大吃喇叭才有好效果。
总数 13 1 2 下一页
