乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]问一个qa350官方外置电池的问题
  共有33873人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]问一个qa350官方外置电池的问题
jieruibeibei
等级:黑侠 帖子:167 积分:1595 威望:0 精华:0 注册:2012-11-14 20:33:16
[求助]问一个qa350官方外置电池的问题  发帖心情 Post By:2013-1-22 13:38:09 [只看该作者]
RT 外接官方3300大电池的时候理论上是哪个电池电压高用哪个供电,实际上是怎么样的呢?—————— 1.比如内置和外置电池都充满,插上外置电池,这时候是哪个电池先供电的呢?—————— 2.如果是内置电池先耗电耗尽,那么关机拔掉外置电池后岂不是对内置电池不太好?(因为内置电已经耗尽)—————— 3.关机后如果一直不拔掉外置电池和拔掉外置电池两种情况分别会对机子和内置电池产生什么影响呢?—————— 谢谢解答~!
jieruibeibei
  发帖心情 Post By:2013-1-22 13:39:15 [只看该作者]
PS,一直不明白论坛是怎样编辑帖子格式的,谁能指点一二?
  发帖心情 Post By:2013-1-22 14:51:58 [只看该作者]
1. 两个电压相同时会并联供电(说不对这时候音质更好哦),对电池不会有影响。
2. 机器内有电池放电保护的,内置/外置电池无法到达耗尽的情况,会提前关闭电池的供电(除非是你把外置电池插到充电口了,这样两个电池都容易损坏。)
3. 长期不用的电池最好拔掉并有每2个月充放电一次,否则电池容易因为自放电造成过放而损坏。
短时间,比如2-3天不拔掉问题不大。
  发帖心情 Post By:2013-1-22 14:55:53 [只看该作者]
论坛发贴 "Shift"+"Enter"换行
jieruibeibei
  发帖心情 Post By:2013-1-22 22:23:09 [只看该作者]
那也就是说都充满电的情况下内置和外置电池同时并联耗电? 如果内置电池电lower的时候就只剩外置电池在供电了吧?没有办法只让外置电池供电而内置电池不参与供电吗? 因为一定时间后电池衰退,内置电池更换起来麻烦,呵呵,还望陈先生解答,甚谢~!
  发帖心情 Post By:2013-1-23 9:41:07 [只看该作者]
以下是引用jieruibeibei在2013-1-22 22:23:09的发言:
那也就是说都充满电的情况下内置和外置电池同时并联耗电?如果内置电池电lower的时候就只剩外置电池在供电了吧?没有办法只让外置电池供电而内置电池不参与供电吗?因为一定时间后电池衰退,内置电池更换起来麻烦,呵呵,还望陈先生解答,甚谢~!
还真没有办法,内部电池更换是非常方便的,不需动用烙铁,插头拔插一下就行。
淘宝网上能找到兼容的电池超过20种,超过100个商家在卖.
