乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]QA660+QA100+(ATC sm7或杰士RB81或劲浪806V)那个更好?
  共有39814人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]QA660+QA100+(ATC sm7或杰士RB81或劲浪806V)那个更好?
weipiang
等级:论坛游民 帖子:10 积分:179 威望:0 精华:0 注册:2013-3-20 9:06:08
[求助]QA660+QA100+(ATC sm7或杰士RB81或劲浪806V)那个更好?  发帖心情 Post By:2013-5-30 19:06:16 [只看该作者]
20平米房间,主要听人声、流行歌曲。这三款那个更合适呢?
法国JM劲浪 Chorus 806V
系统规格 : 2路低音反射书架音箱
单元组成 : 61/2" (165mm) 玻璃粒子音般中低音
1" (25mm) TNV 镁/铝凹体高音
频率响应 (+/- 3dB) : 55Hz- 28kHz
低频切点 (- 6dB) : 47Hz
灵敏度 (2,8V/1 m) : 90dB
最大功率 : 120W
一般功率 : 80W
阻抗 : 8Ω
最小阻抗 : 3.6 ohms @ 226Hz
分 频 点 : 3000Hz
箱体颜色 : Moka(啡色)
Ebony(黑檀木色)
体积(HxWxD) : 390 x 222 x 293mm
重量 : 8.2Kg
美国Klipsch/杰士 RB-81 II 前置书架式音箱
频率响应 46Hz-23kHz +/- 3dB
承载功率 150W RMS / 600W 峰值
灵敏度 在 2.83 伏/1 米处灵敏度为 97dB
标称阻抗 8 欧姆,兼容
高频分频 1,800Hz
高频驱动头 1 英寸(2.54 厘米)钛膜压缩驱动头配接在 90x60 方形 Tractrix? 号角上
低频驱动头 8 英寸(20.3 厘米)Cerametallic? 锥盆低音喇叭
机箱类型 通过前推端口的低音反射
高度 19 英寸(48.3 厘米)
宽度 9.25 英寸(23.5 厘米)
深度 12.25 英寸(31.1 厘米)
安装 底部安装:两根直径 1/4 英寸、每英寸 20 丝内螺纹插管,用于安装支架
重量 13.6 公斤
饰面 樱桃红或黑灰木纹乙烯塑料饰面
英国原装 ATC SCM7 书架箱
Drivers: HF 25mm Neodymium, Mid/LF 125mm
Matched Response: ±0.5dB
Frequency Response (-6dB): 60Hz-22kHz
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Sensitivity: 84dB @ 1W @ 1metre
Max SPL: 103dB
Recommended Power Amplifier: 50 to 300 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohm
Crossover Frequency: 2.5kHz
Connectors: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire
Cabinet Dimensions (HxWxD): 300x160x230mm
Weight: 7kg
  发帖心情 Post By:2013-5-31 8:06:25 [只看该作者]
最好实际试听比较
那阵子
等级:侠之大者 帖子:134 积分:1089 威望:0 精华:0 注册:2012-1-9 18:04:28
  发帖心情 Post By:2013-5-31 15:58:36 [只看该作者]
说白了,我等这类耳朵不灵敏还有些聋的人就这样匆忙进行现场试听比较,也听不出个所以然,好象每对箱子都可以,也好象都不可以,当然希望陈总能给出推荐答案,免得我们走弯路,以陈总的丰富经验及人品给我们一颗定心丸吃,即或推荐的箱子购回感觉有些差异,我们也不会怪谁,毕竟都是大人了,是有自主的思想的,也许今年听不如意,在随着玩箱经验的丰富和递增,明年听又发现太完美了,那时才深深理会和佩服陈总的资深,你说是吗?陈总。另外ATC小7便宜的5K多,贵的1W多,鱼龙混杂,陈总能不能推荐哪家店能买到真品。
weipiang
  发帖心情 Post By:2013-5-31 23:31:15 [只看该作者]
说得很对,我一是没有条件现场试听,二是太紧促的现场现场听,估计也听不出什么,三是试听时不一定有我想听的音箱。所以还是想请教一下大家。另外淘宝上的ATC scm7价格确实差异很大,也希望能指导一下。如果是行规不方便说,希望能发站内信给我。感谢!!!!
  发帖心情 Post By:2013-6-1 16:10:11 [只看该作者]
说实话,这几个箱子我比较熟悉的只有ATC SCM7, 目前我对它是比较满意,ATC是广州力高代理的,直接联系力高获取当地最近分销商的联系信息,淘宝上假货盛行不推荐。
TENCAO
等级:职业侠客 帖子:90 积分:614 威望:0 精华:0 注册:2012-2-27 21:02:38
  发帖心情 Post By:2013-6-1 19:41:42 [只看该作者]
请问:QA100功放推ATC SCM7能推到几成,因为沒有听过很想知道?
  发帖心情 Post By:2013-6-3 10:10:16 [只看该作者]
相对于我在力高听到的10几万功放推出来的小7的确差距还是比较大的,如果那个算10成的话,QA100推出来真只能到6-7成。
weipiang
  发帖心情 Post By:2013-6-9 7:34:19 [只看该作者]
感谢!
