乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 2010年9月17日15:00重新更新04版试用固件,请大家公测
  共有102238人关注过本帖树形打印复制链接
主题:2010年9月17日15:00重新更新04版试用固件,请大家公测
2010年9月17日15:00重新更新04版试用固件,请大家公测  发帖心情 Post By:2010-9-19 10:15:26 [只看该作者]
QA350 04版固件抢先试用 (试用/公测没有新的问题或新的问题都被解决后,将发布正式版本)
2010-9-29日注: 已发布正式版本,请大家转到这个贴子下载:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=88
点击浏览该文件:qa350v04.rar
(2010年9月17日下午14:25再次更新,已改善原来有些SD卡03版可以使用但04使用不正常的问题,并支持最大99个文件夹,最大999首歌,方便大家用32GB卡)
会有朋友因为这个是试用版不敢升级,怕升级出现问题,我要说的是:大家一点都不用担心升级会升出问题,我们的CPU是可以反复升级几千次的,而且你升级完了04版,也还可以再升回03或02版,即使真升级出了问题(这种机率低于1/1000),乾龙盛也会免费给你维修机器的.
欢迎大家试用以便发现更多小BUG, 方便一次解决。
04版固件更改地方:
1. CPU代码优化、SD卡 SPI读写速度优化,I2S数字输出时实性更高,音质会有更进一步提高.
2. 随机播放时歌曲重复机率大大降低.
3. 选择文件夹响应速度提高N倍.
4. 曲目及文件夹可循环,比如在最后一曲时按下一曲会进入第1曲,第1曲时按上一曲会进入最后1曲,文件夹在最后一个文件夹时按下一个文件夹会进入根目录,然后再按下一个文件夹会进入第一个文件夹,在第一个文件夹时按上一个文件夹会进入根目录,再按上一个文件夹会进入最后一个文件夹。
5. 长按播放器主机上的下一首曲按键时, 可更改Align模式 (设置顺序播放或随机播放)
a)        长按>=3秒, 进入设置Align
b)        进入设置Align后(不要松开按键), 2秒循环 切换name(顺序播放), random(随机播放)选项.
c)        松开按键确认选择, 1~2秒后退出设置
6. 长按播放器主机的上一曲按键时, 可更改Repeat模式(设置循环方式:单曲、文件夹、整张SD卡)
a)        长按>=3秒, 进入设置Repeat
b)        进入设置Repeat后(不要松开按键), 2秒循环切换one(单曲), folder(文件夹), all(整张卡)选项.
7. 在进入随机播放方式时自动设置循环方式为整张SD卡,你也可以再手动更改为one(单曲) 或folder(文件夹)循环.
8. 播放器开机时, LCD显示固件版本号, 比如 QA350 Ver:04
9. 升级支持32GB SD卡,增加支持歌曲数,可支持最大90个文件夹与900首歌曲。
10. 解决之前03版存在的一些小BUG, 比如遥控器选择文件夹按0, 出现系统错误的Bug; 比如设置Repeat模式为all, 进入文件夹内, 曲目仍只在文件夹内循环的Bug.
升级方法:
1. 为了升级成功,先FAT32方式格式化1G/2G的SD卡((不能用8G或其它容量的高速卡为升级,如果你的卡本身是FAT32可不需要重新格式化)。
2. 从网站下载升级文件保存到本地硬盘, 解压被下载文件,提取下面的*.qls文件,
并把这个文件保存到SD卡根目录下,注意不能修改文件名。(如果您的SD卡根目录下原来有其它*.qls文件,请删除.)
升级前请确保您的SD卡根目录下只有一个升级文件。
3. 插入SD卡,按住升级键(LCD背光键),打开播放器电源,LCD显示“updata start…”播放器会自动查找相关文件,
然后松开升级按钮,升级会自动进行,升级完成后LCD行显示“updata ok”。
如果没有插入SD卡或者在卡中没有找到升级文件,LCD提示“NO CARD”或“no file”信息。
  发帖心情 Post By:2010-9-19 12:00:18 [只看该作者]
哈哈,沙发一下。
刷好啦,正在试用ing……
  发帖心情 Post By:2010-9-19 13:04:45 [只看该作者]
打开播放器电源,按播放键,会从第一个文件夹的第一首曲目开始播放。然后按下一个文件夹键,但还是从第一个文件夹第一首曲目播放,必须再按下一个文件夹键,才会转到第二个文件夹。
不知是有意这么设计的,还是一个小Bug。。。
  发帖心情 Post By:2010-9-19 14:42:14 [只看该作者]
首先是放的根目录文件,并且是整张卡完整排序循环的。如果根目录没有文件会从第一个文件夹开始,这也是整张卡完整排序循环的。
当你按了下一个文件夹,表示选择文件夹播放了,这样会从第一个文件夹开始,并且只在本文件夹排序循环了,除非你重新设定循环方式为ALL, 因为很多朋友把一个文件夹保存为一张CD碟, 进入文件夹就相当于换了一张碟,这个时候就只想对这张碟进行播放或选曲。
  发帖心情 Post By:2010-9-19 15:16:41 [只看该作者]
我想很多用家也是按照文件夹顺序管理文件的,比如一张碟一个文件夹或是一个歌手一个文件夹。这样的话在根目录下基本没有文件。
这时候,要想从第一个文件夹转到第二个文件夹就要按两下“下一个文件夹”。虽然也不是太麻烦,但总觉得有点别扭。
能不能写程序的时候,自动判断一下,如果在根目录下有文件的情况下,按“下一个文件夹”就转到第一个文件夹;如果根目录下没有文件,也就是播放是从第一个文件夹内的文件开始的情况下,按“下一个文件夹”就直接转到第二个文件夹。
不知我说明白没有。有点吹毛求疵了,可能我是个完美主义者吧。哈哈。。。
  发帖心情 Post By:2010-9-19 15:34:53 [只看该作者]
没有选文件夹时是全局循环的,选文件后默认就是文件夹内循环的,这是大多数用户的要求。
按楼上方法改了就无法直接进行第一个文件夹的文件夹内循环了。
来学习学习
  发帖心情 Post By:2010-9-19 15:59:40 [只看该作者]
“音质会有更进一步提高”  不会吧
allfirst111222
等级:蜘蛛侠 帖子:45 积分:4024 威望:0 精华:0 注册:2010-3-27 19:51:37
  发帖心情 Post By:2010-9-19 21:17:45 [只看该作者]
用户已被锁定
  发帖心情 Post By:2010-9-19 22:27:35 [只看该作者]
文件是9月16日完成的,只是我们的上传时间是17日下午15:00左右,因此我说是17日下午15:00左右更新。
ybb_0
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:284 威望:0 精华:0 注册:2010-7-14 23:04:10
  发帖心情 Post By:2010-9-20 0:34:29 [只看该作者]
 有嗤嗤声的噪音!!!!刷回03的就没了,在刷04又有了,现在只能用03的,怎么办?
总数 27 1 2 3 下一页
