乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA360/QA661/QA860 FAQ
  共有74550人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA360/QA661/QA860 FAQ
QA360/QA661/QA860 FAQ  发帖心情 Post By:2013-9-22 16:05:56 [只看该作者]
一. SD卡系列
1.  SD卡用什么文件系统?
答: SD卡格式化成FAT32, 建议格式化成一簇32KB或64KB.
2.  SD卡支持热插拔吗?
答: 支持热插拔, 但是删除歌曲时请不要插拔SD卡, 因为此时有写SD卡动作, 避免损伤SD卡.
3.  支持SDXC卡吗?
答: SDXC卡出厂前一般是用exFAT文件系统, 可用专用软件格式化成FAT32给QA360/QA660/QA860使用, 例如FAT32 Format, DiskGenius.
4.  支持几级目录, 几级文件夹?
答: 支持3级目录2级文件夹, 如: 根目录/父文件夹/子文件.
5.  为什么只支持2级文件夹?
答: 众所周知QA360/QA660/QA860的开机速度是闪电般快, 这与我们设计支持二级文件夹有关. 要是支持三级文件夹, 开机时间会加长. 还有显示也是一个问题. 因为我们的文件夹列表是绝对路径, 比如父文件夹下有一个子文件夹, 显示方式是: 父文件夹/子文件夹(歌手/专辑), 文件夹级数越多显示越长, 不利于寻找.
6.  整理收集一些SD卡的知识和使用方法, 恳请QLS的用户认真阅读以下说明, 因为良好的操作习惯可以减少很多问题.
二. 播放系列
1.  如何管理和快速寻找歌曲?
答:
    (1). 强烈建议大家按一个专辑就是一个文件夹的方式管理歌曲, 父文件夹存放歌手, 子文件夹存放歌手的专辑;
    (2). 善于利用导航键, 利用长按上下键操作可以快速移动定位歌曲, 利用上下翻页键或左右键可以快速翻页.
    (3). QA360/QA660/QA860是按照名称排序的, 当你用大容量SD卡存放100个专辑时, 怎么快速寻找到需要播放的歌曲呢? 比如<<童丽-烟花三月>>这个专辑, “童”的拼音是”tong”, 首字母是”t”, 按照英文字母顺序排在比较靠后位置, 利用向后翻页和长按两种操作, 就可以快速找到这个专辑.
    按照上面三点技巧, 我用64G的SD卡存放60G的歌曲, 里边虽然有97个专辑788首歌曲, 但是可以瞬间找到所需要播放的歌曲.
2.  设置菜单有一个参数: 轨轨间隙, 这个参数是什么意思?
答: 这个参数是指曲目与曲目(轨与轨)之间插入一段空白间隙, 500是指500毫秒(0.5秒), 2000是指2000毫秒(2秒).
3.  如何利用QA360/QA660/QA860对MD进行录音?
答: 录音前设置轨轨间隙这个参数为1500或2000, 暂停播放, 切换到需要录音的那个专辑第一首歌曲, 开启MD录音模式, 同时开始播放歌曲.
4.  为什么播放高码率音频(174.6KHz或192KHz)会没声音?
答: 有一些DAC自身设计不支持176.4或192KHz的码率, 也有一些DAC因为软件设计问题, 在对174.6或192KHz音频进行采样时因为码率太高容易造成识别不到问题, 此时你可以设置轨轨间隙参数为1500或2000, 这么做是为了插入一定时间空白间隙让DAC有足够的时间对高码率的音频数据流进行锁定.
5.  关于手动关屏和自动关屏.
答: 关闭显示屏对音质有一定的提升. 你可以直接按遥控器上F0键关掉显示,再次按下唤醒屏幕, 或者在设置菜单设置自动关屏时间, 按任意键可唤醒屏幕.
6.  收藏夹操作时可以一次性添加文件夹吗?
答: 收藏夹操作时, 不仅可以添加单首歌曲, 还可以把整个文件夹添加进来.
三. CUE系列
1.  CUE支持UTF-8或UNICODE编码吗?
答: QA360/QA660/QA860的CUE文件解析支持ANSI/UTF-8/UNICODE/UNICODE BIG四种编码, 这是因为国外很多CUE文件都是用UTF-8或UNICODE编码的.
2.  为什么有些CUE不能播放?
答:
    (1). 网上下载的很多歌曲都是一些发烧友自己买的CD抓轨的, 一开始用EAC抓轨出来的是wav, 后来上传到网络时因为网速关系, 他压缩成ape, 但是, CUE文件里边的”FILE”参数的歌曲名后缀仍然没有修改成ape, 仍是wav, 这样的CUE就不能播放, 需要手动修改后缀进行匹配. 如下图就是CUE的FILE参数的后缀是flac, 整轨文件后缀是ape, 所以CUE不能播放.
    (2). 确保CUE的FILE参数的歌曲名和对应的整轨文件的文件名(包括后缀)一一匹配, 不能多一个和少一个字符或错一个字符 (CUE本身的文件名不一定要匹配, 这点QA360/QA660/QA860比较智能些).
    (3). CUE文件和整轨文件需要存放在同一个文件夹.
四. 音频格式
1.  关于QA360/QA860对音频格式的支持力度?
答: QA360/QA860支持以下音频格式:
    1)WAV :支持16/24bit,44.1~192KHz
    2) AIFF :支持16/24bit,44.1~192KHz
    3)FLAC :支持16/24bit,44.1~48KHz,压缩等级Level 0~8
    4)APE  :支持16bit,44.1KHz,压缩等级Fast和Normal
    5) ALAC :支持16bit,44.1KHz
    6)MP3  :支持16bit,44.1~48KHz,码率96kbps~320kbps,CBR、VBR、ABR编码
    7) DIFF :支持DoP v1.0协议,支持DSD64编码, 1bit, Stereo;
    8) DSF :支持DoP v1.0协议,支持DSD64编码, 1bit, Stereo;
    9) SACD :支持SACD ISO镜像文件,支持DoP v1.0协议,支持DSD64编码, 1bit, Stereo;
   10)CUE  :支持WAV/AIFF/FLAC/APE/ALAC关联CUE,ANSI、UNICODE、UTF-8编码。
2.  为什么有些歌曲播放只有4~5秒后就切换到下一首了?
答: 对于不支持采样位数, 采样率或压缩等级, 比如单声道的, 比如24bit/192KHz的FLAC, 比如APE压缩等级是HIGH及其以上的歌曲(播放界面显示APE3及其以上的), 会自动静音4~5秒钟, 然后跳过此曲并播放下一曲.
     比如SACD ISO的编码分为DSD和DST两种, 当遇到DST编码时, 也会自动静音4~5秒, 然后跳过此曲并播放下一曲.
3.  为什么有些MP3不能播放?
答: 以下几种情况的MP3都不能播放:
    (1). 单声道或采样位数是8位
    (2). 采样率低于44.1KHz
    (3). MP2编码, 但文件名后缀是mp3
4.  为什么APE容易死机?
答: 但因为APE解码非常耗系统资源,较重的系统负荷将严重影响重播音质,同时对SD卡速也有更高要求,卡速无法满足或系统速度无法满足时仍然容易出现死机情况,因此我们仍然强烈建议你转换APE为WAV格式使用.
五. QA860外部DAC系列
1.  为什么QA860作为DAC功能时, 仍需插入SD卡才能正常工作?
答: 为了保证内部播放器和外部DAC切换时没有迟滞, 以及保证SD卡热插拔的正常工作, 没有插卡时内部MCU也无法工作, 所以QA860上电时, 都需要插入SD卡才能正常工作.
2.  为什么播放SACD ISO, DSDIFF, DSF等DSD文件时, 调节前级音量无效果?
答: 因AD1955芯片内部设计问题,在DSD模式时只能固定电平输出,前级的音量控制对DSD模式不起作用,因此如果你的后级设备没有音量控制请把DSD文件转换成WAV文件播放.
3.  关于QA860的前级音量
答: 一般情况下, DAC芯片工作在PCM或DSD模式时的模拟输出电平是不相同的, 通常是PCM比DSD高. 当你开启前级音量控制, 并调节音量值为67时, 播放PCM或DSD时, 两者的模拟输出的电平才基本相同.
六, 关于SACD ISO, DSD
1.  关于DSD的参数说明:
    (1). 支持DoP v1.0协议;
    (2). 支持DSD64(2.8224MHz), 1bit, Stereo;
    (3). 支持SACD ISO, DSDIFF和DSF这三种DSD文件.
2.  目前支持QA360/QA660/QA860 DSD直接输出的DAC有哪些?
答:  QA360/QA660/QA860通过同轴传输DSD信号给支持DoP的DSD DAC, 代表机型有Benchmark DAC2, mytek 192-DSD-DAC两款, 还有dCS, MSB, Playback等大厂有几款名机, 不过价格都比较贵, 通常这类机器要支持DSD DoP SPDIF Input功能.
3.  收集一些可以下载SACD ISO DSD资源的网站:
4.  教你如何从SACD ISO中提取DSDIFF文件:
5.  QA660支持SACD ISO镜像文件吗?
答: QA660的V1.6版本固件已经支持SACD ISO.
6.  为什么DSD播放不支持DST64编码? 为什么DST64编码比DSD64声音要好?
答: 常见的DSD的编码格式可以分为DSD64和DST64两种编码, 两种之间的区别是: DSD64是非压缩的, DST64是经过压缩编码的(相当于WAV和APE的关系).
为什么DSD64比DST64音质好, 原因在于DST64的压缩率很高, 一般都有40~50%, 有些新发行的SACD碟会有2.0通道和5.1通道的混合DSD数据流, 而碟片容量一般只有4.7G, 为了减少容量会以DST进行编码, 所以压缩率甚至高达30%.
压缩率那么高, 所以解压缩DST是需要耗费大量CPU资源的, 就算使用4核CPU也是100%占用, 加上大文件寻址效率的问题, 所以音质通常会差一些.(也可以理解为WAV为什么比APE音质好的原因), 强烈建议使用DSD64. DST64可以提取成DSDIFF文件再进行播放.
一般情况下, 可以通过foobar2000查看DSD编码.
图片点击可在新窗口打开查看  图片点击可在新窗口打开查看
7.  为什么说SACD ISO是真正的高清音频?
答: SACD ISO不仅是高清音频, 而且很难作假, 一般网上下载到SACD ISO, 都是真正的高清音频, 很多人追求SACD, 源于此.
在网上可以下载很多母带音乐, 或者通过购买硬盘方式得到海量歌曲, 可能有一些母带是从44.1转过来的, 太容易作假, 只要用fb2k就可以轻松从44.1KHz升频到192KHz. 当然也有一部分24bit/192KHz的母带资源是从SACD ISO转换成WAV, FLAC. 这就造成现在的母带资源参差不齐.
正是因为如此, QA360/QA660/QA860才打算支持SACD ISO.
8. 整理一些关于SACD ISO的问题, 请QA360/QA660/QA860用户仔细阅读.
七. 其他
1. 如何保证QA860能正常工作?
答: 因为QA860的电路设计存在大量电容, 为保证能正常工作, 所以开启电源的间隔时间应该保持10秒以上.
2. 为什么播放某些WAV或DSD时会死机?
答: 因为我们标配的SD卡的歌曲不是从电脑复制到SD卡上的, 是使用SD拷贝机进行复制的, 某些SD卡在某种特殊情况下, 拷贝机复制可能会有问题, 所以才会造成死机, 标配SD卡出厂前有做过煲机测试, 但拷贝有问题的SD卡导致死机具有不确定性, 所以给大家带来一些困扰表示抱歉.
出现这种情况时, 请用SDFormatter对SD卡进行一次覆盖格式化, 死机的问题一般情况下都可以解决.
格式化的操作步骤请参阅: <<整理收集一些SD卡的知识和使用方法, 恳请QLS的用户认真阅读以下说明, 因为良好的操作习惯可以减少很多问题>> 第四点.
3. 为什么QA360/QA660/QA860连接QA100, 在播放DSD时没有声音?
答: 这是QA100仅支持PCM信号输入, 不支持DSD信号输入, 所以才没有声音.
4. 为什么功放用QA100时,QA860的外部同轴与光纤输入无声?
答:外部的同轴与光纤输入只在QA860作为DAC用途时的信号输入用,在DAC模式时外部同轴与光纤输入的信号将直接解码并模拟输出,但数字输出接口不会有输出信号,因此此时连接到QA100是没有声音出来的。
注: 之前发过一篇QA660 FAQ, 现和QA860整合在一起, 原帖可参见: http://www.qls-hifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=2727
  发帖心情 Post By:2013-9-22 16:06:19 [只看该作者]
占楼
没有耳朵的鳗鱼
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:254 威望:0 精华:0 注册:2012-9-26 14:42:14
回复:(longbow)QA660/QA860 FAQ  发帖心情 Post By:2013-9-24 16:26:08 [只看该作者]
学习了 ,很好
永远的38度
等级:论坛游民 帖子:14 积分:146 威望:0 精华:0 注册:2013-9-1 15:42:07
  发帖心情 Post By:2013-9-25 14:50:34 [只看该作者]
有一个问题,QA860屏幕的亮度明暗不能调节,如何解决,谢谢
tbyyplz
等级:新手上路 帖子:1 积分:131 威望:0 精华:0 注册:2016-3-12 21:16:03
  发帖心情 Post By:2016-3-21 19:34:42 [只看该作者]
BG7PON
等级:业余侠客 帖子:31 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2017-2-4 9:07:32
  发帖心情 Post By:2017-3-1 19:28:40 [只看该作者]
没看到QA360 功耗指标?最大工作电流是多少呢?
