乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [原创]WIN7和XP有很大的区别
  共有34150人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]WIN7和XP有很大的区别
得意的笑
等级:新手上路 帖子:6 积分:158 威望:0 精华:0 注册:2013-9-16 20:38:39
[原创]WIN7和XP有很大的区别  发帖心情 Post By:2013-9-27 16:25:38 [只看该作者]
首先庆祝自己加入了QLS的大家庭,虽然不是一手用家,但是也算是QA660的用户了。 9月在论坛发布‘1850现金收QA660’就购入一位论坛的兄弟出的660,发的是航空顺风。很快三天就收到了,随机带的SD卡几乎也拷满歌曲,看得出这个兄弟属于流行乐的烧友,全卡几乎以英文歌为主,带有点试音以及96MHZ的歌曲,呵呵,660用来播放流行乐真的太屈才了。下面说说对660的印象以及碰到的现象。
开声就如大家都真的知道的一样,(这里指的是调整后的)这里论坛里大把多,这里也就不累赘多说了,主要说碰到的是660到家一开声,心里真的是蛙凉了一片,那个声就象80岁的老人家;干 扁 瘦,就连起码的声场都没有,心里想着不对呀,论坛里没有这样的评价呀,难道我的耳朵太灵敏了,原来用一台老的健伍CD机 5010都比660强大很多,这不科学,于是开始找原因,先是换同轴接口,不行,接着压重物在660上,摆音箱位,这些都没有解决,瞬间对660极度失望,没有了兴奋,而且‘百思不得骑姐’,难道我的人品变成负值了。忙了个白天,郁闷中到了晚上,重新拷贝自己电脑里自己熟息歌曲,《蔡琴--淡水小镇》《卡拉扬维也纳交响曲》《江河水》《张玮伽--不甘寂寞》,开声的一刻,我几乎不敢相信,着还是白天听到的声音么,声场 清晰度 中频饱满度完全提高N个档次,蔡大姐的《六月茉莉》开曲的大提琴很醇香,,口型不算大,符合当时的年龄(为什么连口型年龄我也听得出,其实听蔡琴的歌拿个90年代和00年后的对比,你也会明白的),张玮伽的《别用下辈子安慰我》前面30秒人声简直是迷死人的一段磁性女声,其它的声音也犹如换了个机器。很好,很强大呵呵,是不是很奇怪,连我也觉得很奇怪,同样是放音乐,为什么差别会如此大,再一次不得骑姐。到第二天通过QQ和出660的兄弟了解到个问题,他的音源自己下载和在网上购买的192等音源,按道理这里不会出问题,转换格式的软件FABOOR,这里也应该没有问题,继续询问,唯一的差别是他的系统,前一天晚上我就有个小小的猜想,音质差别会不会和系统有关?他的是XP系统下用FABOOR转WAV格式,而我的WAV是用WIN7系统转的。问题终于明白,系统决定音质的好和坏,看到这里相信大家会明白一点道理了,但是又有想不明白的地方,为什么XP和WIN7同样是转换格式,按道理应该出来的音质是一样的才对,说XP和WIN7输出会有音质上的差别可以理解,但是转换格式也有差别就奇怪了,这是为什么,这不科学。
以上是我对音质的一点理解,不相信的朋友可以自己试验一下,毕竟大家都是为了660出好声,实验完了总结看看,还有什么可以提高的地方。另:WIN7系统用FABOOR转换WAV出来的声音有点冷,用千千转换的WAV声音带有点甜美 暖(人声)个人判断:660本身属于数码播放,输出的声音有点偏冷,FABOOR转换的是原味,所以声音上更加的冷了,而千千转换可能带有软件的音染,出来的声音反而正合适(也许是个人爱好)。还有什么我也回随时更新给大家一起分享的。
  发帖心情 Post By:2013-9-27 17:16:56 [只看该作者]
关于楼主的分享的心得, 我想说的, 其实声音的好坏, 是一个综合因素的产物, 就好像木桶理论.
操作系统能与QA660联系的, 只有SD卡和SD卡里的歌曲, 所以我怀疑可能是如下几个环节有问题:
1. 楼主刚开始听到QA660声音差, 是因为你用的是上家的拷贝的SD的歌曲, 然后你重新拷贝自己电脑里自己熟悉的歌曲, 请问这个过程中, 你是否有格式化SD卡? 因为SD卡有几个方面影响声音:
   (1). SD卡格式化时的一簇大小;
   (2). SD卡的里边的碎片程度;
   (3). SD卡的品牌及速度;
   (4). SD拷贝方式, 建议把一次性复制歌曲, 然后拷入SD卡, 电脑尽量开少进行, 拷贝过程中尽量不要使用USB相关设备(鼠标, usb声卡);
   (5). 进来不要从一张SD卡或u盘拷贝到另一张SD卡; 千万不要在电脑转换歌曲格式时保存到SD卡, 应该先暂存到电脑硬盘上.
2. 不知道你上家使用fb2k转换歌曲格式时, 是不是原生的转换, 有没有加DSP处理, 有没有原生转换采样率和采样位数;
3. 关于音源, 关于网上下载的音源, 有很多参差不齐, 建议找一些知名论坛的知名ID或版主的帖子下载;
鉴于楼主的经历, 我强烈建议QLS的用户们, 请多多阅读我们的置顶帖, 比如<<整理收集一些SD卡的知识和使用方法, 恳请QLS的用户认真阅读以下说明, 因为良好的操作习惯可以减少很多问题>>, <<QA660/QA860 FAQ>>, 这样你才能获得一个真正的QLS产品的声音.
得意的笑
  发帖心情 Post By:2013-9-27 21:18:55 [只看该作者]
决定入660前很多的技术贴已经看过,这些怎么处理SD卡的问题也懂,其实我想说的是: 同一张卡前面拷贝的歌曲删除后再拷入歌曲,之后就有了音质的不同,只不过前面拷歌曲的是XP系统, 后面音质发生变化是WIN7系统,而且是好了很多,这个问题难道不奇怪么?我就在昨天和前天两次 通过XP和WIN7拷入相同的歌曲来试听,曲目如下:《阿姐鼓》 《夜光小夜曲》《祢撒》张玮伽的《别用下辈子安慰我》 等,第一次是XP和WIN7下的FB2K 0。83转码,XP转出来的WAV明显声场小 窄,缺少穿透力,仅仅象是表现一首歌, 很平谈,WIN7下转的歌曲却相反,声音饱满,人声甜美,声场的纵深和泛音都是上佳表现。 第二次是在WIN7下用FB2K 0。83和千千转同样的歌曲,这里要说明的是FB2K 转出来的歌曲的确不比千千转出的歌曲好听, 区别在:千千转的歌曲带有一点音染,特别是在人声的表现上,微微的发甜,但是不是腻的那种甜,FB2K 就是太原味,人声 容易不耐听,特别是大音量下,人声很容易“伤耳”。以上全部是个人的观点,也许是我的个人听音的习惯,但是喜欢折腾的人士 不妨按照我的方法来实验一下。 另外有一句话,音响的前端是音源,660的前端是否是SD卡,SD卡的前端是电脑,电脑的前端就是系统。是不是WIN8系统下转 出来的声音更加美妙,请技术帝帮忙回答一下。
lyxtyflhy
等级:业余侠客 帖子:39 积分:274 威望:0 精华:0 注册:2013-8-5 19:47:21
  发帖心情 Post By:2013-9-27 23:03:33 [只看该作者]
没道理啊,应该只和转换软件有关系,和操作糸统没啥关系才对。当然也不排除32位和64位系统的影响,楼主的Win7系统是不是64位的
得意的笑
  发帖心情 Post By:2013-9-28 14:33:43 [只看该作者]
我也是认为没有道理的事,但是我的确分出了区别,所以请看了此贴的烧友帮忙做这个实验看,是我的耳朵问题还是系统确实有区别。 我的两台电脑分别为:XP SP3 WIN7 32联想旗舰版。
