乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 整理一些关于SACD ISO的问题(包括转DSF等), 请QA360/QA661/QA860用户仔细阅读.
  共有93190人关注过本帖树形打印复制链接
主题:整理一些关于SACD ISO的问题(包括转DSF等), 请QA360/QA661/QA860用户仔细阅读.
整理一些关于SACD ISO的问题(包括转DSF等), 请QA360/QA661/QA860用户仔细阅读.  发帖心情 Post By:2013-11-1 10:50:51 [只看该作者]
ISO文件分很多种, 一般而言, 这是一种光盘镜像文件, 比如游戏碟, CD碟, SACD碟 RIP出来的一种格式, SACD-ISO就是其中一种. 很多用户自己硬盘可能有多种ISO文件, 可能有些文件放入QA660/QA860却不能播放, 实际上, 只要你了解如下几个知识点, 就可以轻松播放SACD-ISO了.
1. 为何我的SACD ISO文件变成压缩文件了?
    答: 这是因为WinRAR关联了ISO文件, 我建议取消关联, 以免引起视觉混乱, 取消关联方法如下: 打开WinRAR->选项->设置->综合, 取消ISO关联.
2. 为什么播放DSD文件时(SACD ISO, DSDIFF, DSF)时, 或者不能播放, 或者有噪音, 或者静音播放5秒就切换到下一首.
答: 首先, 我们先了解一下DSD文件的种类有哪些:
     (1). 如果按编码方式区分的话, 可以分为DSD和DST两种编码;
     (2). 如果按格式区分的话, 可以分为DSDIFF, DSF, SACD ISO三种封装格式, 而DSDIFF, DSF都是从SACD ISO镜像提取的, 是真正的高清音频;
     (3). 如果按采样率区分的话, 可以分为DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, 目前大部分都是DSD64的编码, 其他更高规格的编码, 数量少到忽略不计的程度;
接着, 我们来了解一下QA360/QA660/QA860/QA661播放DSD时的要求:
     支持SACD ISO, DIFF, DSF三种格式, 支持DSD64编码, 支持两声道;
     不支持DST编码, 不支持DSD128及以上采样率, 不支持5.1声道;
     不支持的DSD文件通常都会静音5秒然后切换到下一首.
3. 如何区分是不是SACD ISO, 如何区分DSD64, DST64编码?
答: 直接把ISO文件拖入Foobar2000, 然后看属性, 有图有真相:
4.  为什么DSD播放不支持DST64编码? 为什么DSD64编码比DST64声音要好?
答: 常见的DSD的编码格式可以分为DSD64和DST64两种编码, 两种之间的区别是: DSD64是非压缩的, DST64是经过压缩编码的(相当于WAV和APE的关系).
     为什么DSD64比DST64音质好, 原因在于DST64的压缩率很高, 一般都有40~50%, 有些新发行的SACD碟会有2.0通道和5.1通道的混合DSD数据流, 而碟片容量一般只有4.7G, 为了减少容量会以DST进行编码, 所以压缩率甚至高达30%.
     压缩率那么高, 所以解压缩DST是需要耗费大量CPU资源的, 就算使用4核CPU也是100%占用, 加上大文件寻址效率的问题, 所以音质通常会差一些.(也可以理解为WAV为什么比APE音质好的原因), 强烈建议使用DSD64. DST64可以提取成DSDIFF文件再进行播放.
     一般情况下, 可以通过foobar2000查看DSD编码.
5.  目前支持QA360/QA660/QA860/QA661 DSD直接输出的DAC有哪些?
答:  通过同轴传输DSD信号给支持DoP的DSD DAC, 代表机型有Benchmark DAC2, mytek 192-DSD-DAC两款, 还有dCS, MSB, Playback等大厂有几款名机, 不过价格都比较贵, 通常这类机器要支持DSD DoP SPDIF Input功能.
详情可参考这个链接: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3034
6.  收集一些可以下载SACD ISO DSD资源的网站:
答: http://www.qls-hifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3036
7.  教你如何从SACD ISO中提取DSDIFF文件:
答: http://www.qls-hifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3037
8.  QA660支持SACD ISO镜像文件吗?
答: QA660的V1.6版本固件已经支持SACD ISO.
9.  为什么说SACD ISO是真正的高清音频?
答: SACD ISO不仅是高清音频, 而且很难作假, 一般网上下载到SACD ISO, 都是真正的高清音频, 很多人追求SACD, 源于此.
     在网上可以下载很多母带音乐, 或者通过购买硬盘方式得到海量歌曲, 可能有一些母带是从44.1转过来的, 太容易作假, 只要用fb2k就可以轻松从44.1KHz升频到192KHz. 当然也有一部分24bit/192KHz的母带资源是从SACD ISO转换成WAV, FLAC. 这就造成现在的母带资源参差不齐.
     正是因为如此, QA360/QA660/QA860/QA661才打算支持SACD ISO.
10. 关于Foobar2000如何播放SACD ISO?
答: 请下载HA_FB_1.2.3_Asion_B版本, 链接: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=386749&uk=3844101103
安装的时候请选择完全安装, 安装好后, 会有一个SACD解_码_器, 你可以在电脑上播放SACD ISO, 也可以通过Foobar查看SACD ISO的各种信息, 比如编码, 采样率, 是否真假SACD ISO.
11. 搬运: 2014. 04. 25 [教学]SACDISO提取DSF文件,并且添加封面: http://www.erji.net/read.php?tid=1646854 , 感谢网友: 史莱姆king
满山松叶
等级:论坛游民 帖子:18 积分:207 威望:0 精华:0 注册:2013-10-30 15:53:45
  发帖心情 Post By:2013-11-27 8:50:22 [只看该作者]
昨天发错地方了,就是我的860播放香港高级视听展2013原音精选 SACD.iso有杂音,而转为dff就没有问题,为什么呢?
  发帖心情 Post By:2017-6-23 17:34:29 [只看该作者]
以下是引用满山松叶在2013-11-27 8:50:22的发言:
ISO内封装有多声道,转为DFF会只提取立体声。
一足鸟
等级:新手上路 帖子:3 积分:86 威望:0 精华:0 注册:2018-4-29 10:10:29
  发帖心情 Post By:2018-4-29 10:20:21 [只看该作者]
d2p是否比dop音质更好?
