乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 对860下一版固件的希望
  共有30494人关注过本帖树形打印复制链接
主题:对860下一版固件的希望
zrfzxz
等级:职业侠客 帖子:73 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2013-1-16 23:07:57
对860下一版固件的希望  发帖心情 Post By:2013-12-5 16:53:35 [只看该作者]
使用860近2个月,优点和局限已基本清楚。播44.1KHZ,16BIT的常规CD格式一切正常,唯有播各种高码率音乐时反应五花八门:有时会死机,有时发出很大的沙沙声,有时进度条在正常前进但无声,有时无声且过几秒后自动跳到下一曲,有时会播出低频音乐---像78转的唱片用33转的速度放唱。有一次还遇到过白屏死机。
我知道出现这些异常是因为文件格式超过了860所能播放的范围,因此不能播放是正常的,但在机器的反应上能否更人性化一点,比如屏幕上统一出现“不能播放(识别)的格式,请返回”。尽量避免死机。
有时候对高码率音乐文件的格式不是很清楚,因此免不了要试一试。还有部份普通码率的CUE分轨文件在860上也不能用,而事先难以一一区分,上机试了才知道。
本人对编程外行,不知以上意见可行性如何。
  发帖心情 Post By:2013-12-6 9:34:40 [只看该作者]
请参阅: QA660/QA860 FAQ  http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3404 关于QA860支持格式的相关说明.
对于QA860不支持的音频格式, 比如高码率APE, 压缩级别high以上的, 都是直接静音4~5秒, 然后切换到下一首;
对于有时发出很大的沙沙声,有时进度条在正常前进但无声, 一般情况下是DTS WAV, 其WAV头跟标准WAV一样, 无法正常识别, 请见谅;
不能识别的CUE, 请参阅FAQ里关于CUE的说明进行修改, QA860虽然对CUE的兼容性已经足够好, 但因为目前网络上还有很多非标准CUE, 无法全部兼顾.
后续会吸取大家建议做更完善的固件.
