乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [原创]多图,最大限度利用QA350/550的屏幕
  共有53925人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]多图,最大限度利用QA350/550的屏幕
steedqn
等级:论坛游民 帖子:15 积分:304 威望:0 精华:0 注册:2010-9-26 0:43:29
[原创]多图,最大限度利用QA350/550的屏幕  发帖心情 Post By:2010-10-23 11:06:38 [只看该作者]
很多人抱怨QA350/550屏幕约等于无,下面介绍我用Foobar2000转换整张专辑的命名规则以最大限度利用350的屏幕。
先看下我的Foobar2000转换设置。
实际转换一个列表:
这个列表有两CD,转换后的效果:
自动生成以专辑名命名的文件夹,看看文件的情况:
文件名中加入音轨号-音轨总数的好处是你可以知道当前专辑/文件夹的播放进度。限于屏幕,文件名中加入的时间信息只能看到一个字符。
steedqn
  发帖心情 Post By:2010-10-23 11:26:04 [只看该作者]
Foobar的Title Formatting语法
%title%
 音轨标题。若元数据 “title” 不存在则使用文件名代替。
%artist%
 艺术家名。依次检查下列元数据字段: “artist”, “album artist”, “composer”, “performer”。
%album artist%
 专辑艺术家名。依次检查下列元数据字段: “album artist”, “artist”, “composer”, “ performer”。与 %artist% 不同的是 %album artist% 用于在整张专辑有不同艺术家的情况。
%track artist%
 音轨艺术家名。仅在 %album artist% 与 %artist% 不同的时候有效。用于与 %album artist% 共同使用以指定专辑中的不同艺术家,例如: ”%album artist% – %title%[ '//' %track artist%] ” ;在这种情况下,最后一部分内容仅会在有根据音轨指定的艺术家存在时才会显示。
%album%
 专辑名。依次检查下列元数据字段: “album”, “venue”.
%date%
 年代。使用元数据 “date” 字段。
%genre%
 流派,使用元数据 “genre” 字段。
%tracknumber%
 音轨号。仅在存在元数据 “tracknumber” 字段时有效。
%totaltracks%
 合计音轨。仅在存在元数据 “totaltracks” 字段时有效。
%discnumber%
 光盘编号。仅在存在元数据 “discnumber” 或 “disc” 字段时有效。
%totaldiscs%
 合计光盘。仅在存在元数据 “totaldiscs” 字段时有效。
%codec%
 编码格式名。若无法有效取得准确的编码格式,使用文件后缀。
%codec_profile%
 关于编码设置的附加信息,并不总是有效。
%filename%
 文件名,不包括后缀名和目录
%filename_ext%
 文件名,包括后缀名但不包括目录。
%directoryname%
 文件所处目录名。
%path%
 文件路径,注意排序时应使用 %path_sort% 而非 %path%。
%subsong%
 文件内的音轨编号,用于单文件支持多音轨的文件格式(例如章节和CUE)。
%path_sort%
 结合了音轨号的文件路径,用于排序;返回值不确定,因此不应依赖其返回值。
%length%
 长度,格式为 [HH:]MM:SS。
%length_seconds%
 长度,单位为秒,格式是整数。
%bitrate%
 比特率,单位为千比特每秒(kbps);支持动态 VBR 比特率。
%channels%
 声道数(mono/stereo/etc)。
%samplerate%
 采样率,单位为 Hz。
%replaygain_track_gain%, %replaygain_album_gain%, %replaygain_track_peak%, % replaygain_album_peak%
 播放增益相关信息。
%filesize%
 文件大小,单位为字节。
%filesize_natural%
 文件大小,将根据实际情况返回如MB或KB的形式。
%last_modified%
 返回文件最后更改时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。
  发帖心情 Post By:2010-10-23 16:26:36 [只看该作者]
我一般都用TRACK01、TRACK02这样的文件名就OK, 因为通过当前曲数很容易知道是哪一个文件夹,然后TRACK02这样的文件夹也可以显示得很全,这样一看文件名与当前歌曲数就知道是哪首歌了。
—>1是什么目的呢? 因为很多歌曲全面很多字符是相同的,这样因为LCD只能显示部分字符,这样显示的歌曲名就是相同的,为了区分增加了—>1、->2、—>3....加与区分。
当然后续固件会再多做讨论。
默默漠漠
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:274 威望:0 精华:0 注册:2010-9-12 15:39:44
  发帖心情 Post By:2010-10-23 17:04:56 [只看该作者]
辛苦了~~~感谢~~~~~
  发帖心情 Post By:2010-10-23 18:16:56 [只看该作者]
俺是一个歌手或一张专辑一个文件夹,用001、002……编号。每个文件夹内的曲名都为01、02……
 专辑转换比较简单,用foobar转换到指定文件夹,文件的名称格式设置为,01、02…… “%tracknumber%”  然后直接复制到SD中对应的文件夹中即可。曲名可以抄到或打印到纸上,以便随时查看。
歌手文件转换比较麻烦点,先用foobar转换到指定文件夹,文件的名称格式设置为,歌曲名“%title%” 。等把一个歌手的所有文件都转换好后,先把歌名按顺序抄下来或打印好,再用批量重命名软件,改成01、02……最后复制到SD中对应的文件夹中即可。
如果要把多个歌手的歌曲放在一个文件夹中,文件的名称格式就应设置为,艺术家 - 歌曲名“%artist% - %title%”。
