乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 收音机折腾记
  共有55159人关注过本帖树形打印复制链接
主题:收音机折腾记
badog
等级:论坛游民 帖子:16 积分:193 威望:0 精华:0 注册:2010-9-27 9:16:38
收音机折腾记  发帖心情 Post By:2010-10-29 14:09:44 [只看该作者]
 A、 9月底,在坛子内收一台SW7600G。卖家用的申通,用了4天时间,还是省城到省城。天天查快递单,真是望眼欲穿啊。
   B、拿到收音机后,感到非常失望。除了已知的外观问题外,主要是灵敏度太低。中波居然收不到本地强台,短波也是晚上能收3~4个台,那个纠结啊!FM还算正常。在本坛发帖,无解。我虽然是学电子线路的,但那也是20多年前的事了。超郁闷啊
   C、第三天决定请人打理。在坛子内发帖,请教7600维修。gaogao123大侠,艺高心热。当天我就用顺丰发出,请他精心打理。
   D、快递次日晚,机器就到了gaogao123手中。经过两次清洗,换了一批电容。但效果仍然不彰,又仔细检查,发现一高放的场效应管坏了,放大变成了衰减!没有同型号的可换,只能用了一只代用管,幸好翻接管脚成功,没有飞线焊接。这时增益上去了,然后来了一次统调。gaogao是优秀的工艺人员,精细得很,通过耳朵准确判断,统调得很准确。然后换上一根长的拉杆天线,固定好喇叭的按钮。他说要观察几天,我非常希望看到打理的效果,催他邮回。
   F、收到机器后,立即试听,大失所望,又!AM是能收到不少台,但没有一个台能够强度达到点亮调谐灯的程度,收台数量与7600G应有声誉相差太远。
   H、折腾又,到处发贴问,又百度、又“哥哥”,又中文、又蝌蚪文,就是没有结论。探询江湖大佬,与gaogao123分析,终是没有结论。基本认为,某处工作点不对,或还有管子性能下降。最后,我说折腾一段时间,不行,返工打理。gaogao一口答应。
   I、我怀疑是我的电磁环境不好,我出差回北京后,住北京郊区西北旺,应该电磁环境也好点了,但效果仍然与长沙时一样。但有一晚,AM听台大多数调谐灯亮了。就在我以为收音机好了时候,第二天晚上又故态复萌。
   J、回长沙继续折腾,未果。前几天,我无意间,发现充电饱满后,AM波段调谐灯就能亮起来。回忆在北京时的情境,当时也是充完电以后,出现AM波段灵敏度提高的情况。基本确定用的充电电池电压过低。4节镍氢电池,充饱后才5.6V,正常工作是4.8V,比额定电压6V低25%。
   K、询问江湖大佬,他确认SW7600G没有针对充电电池设计,在电压过低时,性能就下降了。与gaogao123沟通,他说,当时在打理机器时,用的是外接电源。那如何解决电压问题呢?6V DC电源由于插头不对,用不上;用干电池成本太贵;用充电电池电压过低,只能用一个外接“尿袋”,既不美观,又不便于便携。后天“半个月亮”说试试磷酸铁锂电池。3.2V的,并给出了淘宝连接。立即下手买了一组回来(含专用充电器、邮费)共60大洋。用上磷酸铁锂电池后,终于解决了灵敏度问题。
   L、这时我开始探索接收SSB。无果。扔了一根6米长线,在外,信号是有了,就是听不到。参考网上大虾们的SSB接收大法,均无成果。多次晚上或早晨守听7050等频段,总是噪声一片。发帖询问,确认SW7600是能有效接收SSB的。难道是我的RPWT?
  M、这时非常想买个成品天线了 ,在这过程中,我又弄了一个3.5mm插头将6米窗外长线引入SW7600G机内。效果不仅没有改善,反而下降了不少。怪事!昨天晚上,我仔细检查3.5mm接头,发现用的接线不对,接到“地”上去了。
  N、改接后,收音机效果上了一个台阶, 重新守听7050等频段,没有结果,但调到其他频段,“CQ、CQ...”“我船在XXX”出来了,欣喜欣喜
  O、经过这次折腾,总结两条:查不到原因时,需要从原本上检讨自己,如推翻了充电电池与干电池直接代用的常识;折腾就是一个过程,是人生的一段组成。
   发帖,以致总结。
在折腾SW7600G的同时,也在折腾QA350,煲完后上过程。
  发帖心情 Post By:2010-10-31 20:48:06 [只看该作者]
佩服老哥的折腾,折腾也是一种快乐.
cxg888
等级:业余侠客 帖子:36 积分:377 威望:0 精华:0 注册:2011-1-18 20:41:45
  发帖心情 Post By:2011-1-23 15:01:55 [只看该作者]
这些收音机是我的最爱,只能仰望,不能拥有呀!!看人家有,读论坛的大侠们的文章,过点干瘾!等我中双色球后,再买吧!
  发帖心情 Post By:2011-1-23 15:54:37 [只看该作者]
偶刚买了一台德生的pl-600,感觉已经不错啦。哈哈。。。
