乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 一普通中年烧友急盼陈总解疑释惑!!!(关于充电、显示及声场)
  共有49518人关注过本帖树形打印复制链接
主题:一普通中年烧友急盼陈总解疑释惑!!!(关于充电、显示及声场)
jhzzj
等级:论坛游民 帖子:12 积分:184 威望:0 精华:0 注册:2012-11-16 12:29:49
一普通中年烧友急盼陈总解疑释惑!!!(关于充电、显示及声场)  发帖心情 Post By:2014-6-15 20:37:21 [只看该作者]
QA360收到了,外形比图片好看太多了,做工、用料、UI等等均如心中所想的那般正点,真是非常的高兴。我也和拿到机器的烧友一样,从拿到后就一步步在逐步熟悉使用。在使用过程中,由于电量用完后需要接充电器进行充电,发现屏幕上空白电池的标志中出现一个闪电符号,
由此产生问题一:充电充了 5、6个小时了,始终是一个闪电的符号,没有电量满100%的提示,请问陈总,我应该用什依据或标准么来判断电池已充满?
问题二,充电过程中机器表面产生一定的热度,尚可接受,不过如果同时播放音乐的话,热度会逐步升高,烫手的程度,粗略估计摄氏4、50度应该会有的吧,请问陈总这个热度是否正常?
问题三:夜间屏幕显示有点刺眼,调节屏幕亮度选项为10,这个亮度很合适,眼睛不会感到刺眼,可是,返回播放界面后,屏幕在设定的10秒(这个10秒显示后黑屏的时间也不足,最多只有6秒)后自然黑屏,再点亮屏幕后亮度不再是10的亮度了,会显得很亮,很刺眼,如此反复设置也没有作用,所以请问陈总这个现象是否正常,还是我这台机的个例?
以上三个问题是我使用QA360一天时间遇到的未知项,请陈总抽空解疑释惑,感谢之至!
(论坛似乎不支持换行,只能采用这种分割线了,请见谅!)
还有一个问题,本来是想另外开贴请教的,想想还是一并请教了!
因为我有350,所以必然会拿360来进行比对。在比对过程中,感觉360结像比较小,也比较精细,密度也不错,比350有了一定的提升,但是,我总感觉360的声场宽度比350的窄,结像比350的近,显得声场比较拥挤,打个比方,听泰坦尼克号的原声时,350虽然声音略粗一点点,但是能营造一种深远悠旷的氛围,换到360时,声音明显清晰起来,但那种我最在意的空旷感缺远远比不上350了,这一点实在是令我耿耿于怀!
所以问题来了:请问陈总,1、这种声场的不同是不是我的错觉,抑或360这种声场效果本来就是这样设计的,是正确的声场?
2、360随着煲机时间的增长,声场是否能够向350那样的效果靠拢,以至于一致甚至超越?这将是我最最期待的!如果第二点正如我猜想的能逐渐向350宽阔的声场一致的话,那我可以说,QA360就是我的菜,就目前的国砖来说,没有之一!
-乱七八糟的语言,不知陈总是否能够理解我(一个等待了QA360将近两年时间的中年烧友)急迫的心情?因为两年的等待的确难熬,我实在不想再等待遥遥无期的QA370了!
急盼陈总解疑释惑!
qijian101
  发帖心情 Post By:2014-6-15 21:18:13 [只看该作者]
我也想知道360的电池正常充电完毕需要多长时间?我的机器这几天已经反复充电3次了,我感觉充满电的时间好长,每次都要4-5小时,不知这是否正常?我都是关机充电的,是否充电完成就看充电指示灯由橙红色变绿色。
  发帖心情 Post By:2014-6-15 22:34:40 [只看该作者]
我来替陈SIR先初步回答吧。
1.充电的问题:充电插上,就是充电符号的,充没充满,不是看那个,是在电源键下面有个小灯,变绿表示充满。
2.40~50度是正常的,陈SIR也说了,不建议一边充电,一边听。
3.我照你的说法试了下,确实如此,应该是自动恢复到20亮度了,这个估计是固件BUG,估计以后的固件会修正吧。
关于声场的问题:QA350的声场并不优秀,我最早写QA350的帖子里,就说过,QA350的声场有横向,但是基本没纵向,QA360的横向还算可以,纵向方面可以说非常出色。你以前觉得QA350悠远,估计是因为QA360声音饱满,并且层次感提升了很多,造成了和以前不一样的感觉了。
jhzzj
  发帖心情 Post By:2014-6-15 23:00:54 [只看该作者]
多谢wlq307的友情解答,应该很到位了! 声场的问题,随着煲机时间的延长,横向声场会否变大一点点? 现在听人声觉得歌者离我好近,很不习惯啊! 还有,像你的帖子一样可以换行,这个是怎么弄的啊?呵呵
cvvc998
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:290 威望:0 精华:0 注册:2013-12-31 15:56:55
  发帖心情 Post By:2014-6-16 0:58:29 [只看该作者]
世界杯啊!我平时听古典多对声场和定位比较在意。希望看到陈总的解答。
wjp24739
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:304 威望:0 精华:0 注册:2013-11-19 21:11:42
  发帖心情 Post By:2014-6-16 7:45:20 [只看该作者]
侧面的充电指示灯看了说明书才找到,倒是充电器那个蓝色的灯,贼亮
  发帖心情 Post By:2014-6-16 8:06:09 [只看该作者]
上面的问题基本大家都已经解答了。
1. 三千多毫安的电池充4-5个小时充满算正常了,接近1A的充电电流,不算慢了。 机器有一些发热也是正常。
2. 充电状态看机器侧面的充电指示灯充时偏红色,充满完全绿色。
3. 第三个问题是固件问题,希望后续升级时能够解决掉。
4. QA360的声场是相对比较正常、精准、完整的,不要只一味的追求宽,舞台是有其正常的形态,有纵深的,另外上面回贴也有提到,QA360的声音饱满、声音密度很大,整个空间被各音符填得很满,这也会给人造成声音不够宽广的假像。
机器多煲一煲,多比一比万元、数万元进口名机,相信您会有不一样的认识。
cvvc998
  发帖心情 Post By:2014-6-16 15:28:10 [只看该作者]
以下是引用clark在2014-6-16 8:06:09的发言:
上面的问题基本大家都已经解答了。
晚上听歌最烦的就是低噪问题了,论坛和Q群都有人反映这个问题。如果是由于升压而不可避免的问题,那不得不说是设计上的遗憾;如果只是少数个案那说明品控还需加强。 P.S:陈总最后一句话倒像米饭了,而且据经验煲机变化不太大的。
jhzzj
  发帖心情 Post By:2014-6-16 15:57:05 [只看该作者]
上面的问题基本大家都已经解答了。
好吧,多谢陈总解答! 您说得很对,因为声音饱满,整个空间被各音符填的很满,也会造成声场不够宽广的假象!
priest
等级:业余侠客 帖子:40 积分:414 威望:0 精华:0 注册:2014-3-14 16:05:57
  发帖心情 Post By:2014-6-16 23:37:12 [只看该作者]
底躁的确有, 刚开箱时那个底噪真心想说一个艹字, 清唱人声的简直一个虐, 但煲了一整天后好了不少, 没有以前硬,人声顺滑了一点, 底躁也降了, 至少在播放时注意不到, 在暂停的状况下还是可以听到, 但算是可接受范围。 再煲一天看看会不会改善。
总数 12 1 2 下一页
