乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 请陈总移步来看看,帮忙解释一下,老客户对360的一点看法。。。PS:也 说 底 噪 问 题
  共有48729人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请陈总移步来看看,帮忙解释一下,老客户对360的一点看法。。。PS:也 说 底 噪 问 题
独领风骚
等级:论坛游民 帖子:18 积分:183 威望:0 精华:0 注册:2014-4-21 13:27:37
请陈总移步来看看,帮忙解释一下,老客户对360的一点看法。。。PS:也 说 底 噪 问 题  发帖心情 Post By:2014-6-16 11:12:29 [只看该作者]
我也算是贵公司的老客户了,从51单片机开发板带仿真器套装,到PIC16位的开发板,MCD2,到QA350,现在的QA360,基本上能用贵公司东西的都不会选第二家。
QA360收到2天了,与手头上的350对比听了一下(搭配的SE535LTD),总体来说非常棒,声音密度,解析度,比350都提升了不止一个档次,操作也绝对上了N个档次,至少在找歌上,350找歌,大家都懂的,《月光小夜曲》听蛙声也前所未有的听到了9声,可能是新机的缘故,低频没有350宽松,有点紧。高频似乎比350单细一些,有点直,不够350婉转,在听男声《弯弯的月亮》时,里面那几段笛声,明显没有350那种扣人心弦,气流激荡的感觉,但从综合素质来说,要达到这个效果应该煲几天。
但是,有些小问题要给陈总提下,不知道是不是我机器个别问题,检查一下,发现坛友们说的问题我都有,甚至还要更严重点:
1.机器上面几个插孔,几乎没一个在正中间的。
2.面板上的按键有2个歪的,其它高低不平,有些跟壳平,有些超出1MM,音量键可以上下滑动,当然幅度很小,只有1MM左右。
3.后面的那几行写序列的几个字,居然有点歪,不知是不是我眼花了,左首字比右尾字高。。。
4.屏显方面,设置10秒,估计5,6秒就黑了,然后再开时,闪屏,亮度由调好的10跳为30,但显示仍是10,要重新设置。
5.返回希望能在任何时候都能起作用,现在老是习惯性的在设置菜单的模式下按,而且按了没反应。
上面的这些问题都是小问题,很多都可以用固件改进,其它外观的问题都能接受,350都用过了,360算是高大上了。。。
但是但是。。。。。。有个问题,很难受,那就是底噪! 一开始没发现,今天早上起床听歌的时候,开机时突然感觉像是开了收音机,就是那种白噪声,不放音乐时有,暂停也有,然后拿350反复对比,结论是:如果350底噪算1的话,360应该可以8到10了,不知是不是我这台机的个例,还是我太敏感,在安静的时候这个问题真的很明显,等耳朵听分把钟适应了感觉还没啥,但是如果暂停了,把耳机拔出来,等耳朵适应了安静的环境后,再插上去,就会感觉特别难受。
这个问题是否有解决方法,等360等了2年多了,要求有点高,希望能理解。。。     盼陈总能解释下。
chenminkl
等级:论坛游民 帖子:12 积分:238 威望:0 精华:0 注册:2013-1-8 16:44:50
  发帖心情 Post By:2014-6-16 11:24:52 [只看该作者]
底噪应该是个例吧.......
独领风骚
  发帖心情 Post By:2014-6-16 11:29:35 [只看该作者]
这底噪也不是真像收音机那么大,就是在安静的时候有那种在听力范围内,很明显的沙沙声。。。
  发帖心情 Post By:2014-6-16 12:12:26 [只看该作者]
感谢楼主的一些建议,的确很多方面还需要加强。
底噪刚才用TF10再次请耳朵灵敏度高的同事确认,在正常音量时基本感觉不到底噪,但如果非把音量开到特别大比如130-140,这个时候底噪是明显可闻的,比QA350的底噪要大。
实际上底噪在HIFI播放器上是有一个比较矛盾的地方,就是声音如果要达到某些方面的加强,这时底噪很可能也会跟着加强,而且有些是理论不一定能够解释清楚的(实测信噪比并不会有降低)。
就像QA360的试听样机,其实把音量放到很大,用高敏小耳塞听低噪会比现在批量机器小,正式机器在好几个方面都有做了声音的提升,这个提升也带来了低噪的略微增加。
我们会再测试更多高敏耳塞以确认底噪问题。
独领风骚
  发帖心情 Post By:2014-6-16 12:35:48 [只看该作者]
我音量只开了60,我设置音量保护为100,60用535时已经很大声了,50就可以接受,在暂停状态下,如果拔出耳塞,听环境声音,再插上耳塞,听机器底噪,很明显。还有刚才按您的方法试了一下,在暂停状态下,把保护设置在130,音量从100开始往上调动时,随着音量刻度的变化竟然有很明显的嘟嘟声,调回100以内嘟嘟声消失。至少是听不到。
wxr222
等级:职业侠客 帖子:64 积分:660 威望:0 精华:1 注册:2013-6-17 9:53:31
  发帖心情 Post By:2014-6-16 12:43:06 [只看该作者]
希望第二批产品能有所改进,等一等还是对的.
  发帖心情 Post By:2014-6-16 12:54:22 [只看该作者]
以下是引用独领风骚在2014-6-16 12:35:48的发言:
那就属于正常情况,如果拔出耳塞,听环境声音,再插上耳塞,听机器底噪,很明显,这样的方法用QA350也一样的,我们上午才试过。
正常音量是听不到明显底噪的。
独领风骚
  发帖心情 Post By:2014-6-16 12:55:32 [只看该作者]
总体来说,瑕不掩瑜,机器做工还是相当不错的,至少目前这个状态下,如果不计较底噪的话,对于我的要求来讲的话,已经满足,我已经算是一个比较挑剔的人了,现在是在用挑剔的眼光在审视这个产品,应该说是艺术品了,至于底噪,也很奇怪,不知是不是我耳朵过于敏感,静止状态下有,但一有音乐,似乎底噪又降了不少,好像有抑制。我前面说了,这台机整体表现也相当不错,目前听的歌不多,但至少笛声我相当满意,连振膜的振动都能表现出来,演奏者换气,吐气,在笛管里回荡的气流,都清晰可闻。其它的一些小BUG,固件就可以解决,到时候直接自己升下级就可以了。
独领风骚
  发帖心情 Post By:2014-6-21 20:37:37 [只看该作者]
看来不是我一人有这种情况,目前坛子里已经有三位朋友反应了这种现象,应该不是个案。
迪迦无敌
等级:业余侠客 帖子:42 积分:386 威望:0 精华:0 注册:2011-7-29 23:25:18
  发帖心情 Post By:2014-6-21 21:58:09 [只看该作者]
竹笛录音有换气吐气给听众听到是非常必要的。。否则是不对的。。。。 还有那个振膜叫笛膜。。 专业竹笛演奏者留
总数 14 1 2 下一页
