乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 为何qa860有些歌曲尾部会多出段噪音
  共有36877人关注过本帖树形打印复制链接
主题:为何qa860有些歌曲尾部会多出段噪音
sd2099833
等级:论坛游民 帖子:15 积分:172 威望:0 精华:0 注册:2014-6-20 4:38:11
为何qa860有些歌曲尾部会多出段噪音  发帖心情 Post By:2014-6-26 2:12:36 [只看该作者]
有些歌曲会有问题, 用电脑播放sd卡上的歌没问题, 但是qa860播放时 有些歌明明是3分钟的,qa860会显示3分02秒, 会多出1-3秒不等的时间,这几秒qa860会播放噪音。 这是什么问题。 文件都是foobar转出的wav.
  发帖心情 Post By:2014-6-26 3:45:51 [只看该作者]
用FOOBAR2000某些版本转的,都会这样,这个问题,FOOBAR自动加入某些信息,声音表现就是结尾有杂音,以前就提到过,不要用FOOBAR2000转。
zrfzxz
等级:职业侠客 帖子:73 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2013-1-16 23:07:57
  发帖心情 Post By:2014-6-26 11:13:59 [只看该作者]
 同是这首歌的文件,为何在电脑上听就没有末段噪音?
  发帖心情 Post By:2014-6-26 11:29:48 [只看该作者]
详情请参阅此贴9楼: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=3512&skin=0
搬运工:
原因已查明, fb2k v1.2.9版本, 在转换02 - 怀念战友(选自[四十独白]专辑).flac时, 把标签信息, 比如专辑图片等一起转换, 并保存到WAV末尾.
fb2k v1.2.3版本在进行转换时, 是严格按照WAVE PCM soundfile format 的标准文档进行转换的, 故转换出来的没有问题. 请看下图两个版本转换的WAV文件大小, 明显v1.2.9转换的wav文件比v1.2.3大了很多, 多了标签和专辑图片等信息.
因为网络上不规范的WAV文件太多, QA860在对WAV头进行分析时, 做了很多兼容性处理, 比如之前就有一个歌曲样品"chou推荐--童丽_零时十分.wav", 其WAV头的RIFF和DATA字段信息是错误的, 这个兼容性处理代码在处理fb2k v1.2.3及以下版本转换的歌曲文件时, 是不会有问题, 但在fb2k v1.2.9转换的带专辑图片信息的WAV时, 因为非标准WAV文件导致兼容性代码做了错误的处理, 导致播放时间计算错误, 对末尾部分的非歌曲数据也进行了播放.
针对这种新出现的情况, QA660或QA860下一个版本会修正这个问题.
解决办法: 碰到此问题的用户, 请暂时用fb2k v1.2.3版本或千千静听, 以及其他转换软件对问题歌曲重新转换一次.
  发帖心情 Post By:2014-6-26 11:31:47 [只看该作者]
看来现在最新版本的fb2k想改造WAV, 使之能像AIFF一样支持插入专辑图片功能.
sd2099833
  发帖心情 Post By:2014-6-26 20:10:11 [只看该作者]
饿,新固件什么时候能出来呢
