乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]sd卡按照要求格式化后文件系统还是exfat
  共有31324人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]sd卡按照要求格式化后文件系统还是exfat
yrsmusic
等级:业余侠客 帖子:35 积分:355 威望:0 精华:0 注册:2014-5-22 20:09:15
[求助]sd卡按照要求格式化后文件系统还是exfat  发帖心情 Post By:2014-8-4 15:22:12 [只看该作者]
按照http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3150,先用最新版本的diskgenius来格式化fat32,然后用sdformater覆盖格式化,结果sd卡的文件系统还是exfat,弄了两次了。
问题出在哪里?
  发帖心情 Post By:2014-8-4 16:04:47 [只看该作者]
步骤反了, 应该先用sdformater覆盖格式化, 然后再用最新版本的diskgenius来格式化fat32, 建议格式化一簇大小32K.
zhaiswccc
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2014-5-14 17:47:53
  发帖心情 Post By:2014-8-4 17:10:17 [只看该作者]
32K 和 64K,有什么区别,我格成64K的了,也能用,没有什么不同,是32K会稳定些么???
  发帖心情 Post By:2014-8-4 17:28:29 [只看该作者]
一般建议格式化32K, 兼容性较好, 也可以格式化一簇大小为64K, 此时音质最好, 不过某些很少部分SD卡在64K下工作不正常, 表现为容易死机, 碰到这种卡就需要低格, 然后再格式化为32K.
zhaiswccc
  发帖心情 Post By:2014-8-4 18:23:44 [只看该作者]
明白了,谢谢,暂时还没发现不妥!
yrsmusic
  发帖心情 Post By:2014-8-4 20:39:40 [只看该作者]
已经可以了。谢谢。你们的那个链接第4条说明最好更详细一些,特别是关于顺序。 给大家提供一点我拷贝歌曲的经验: 1、网上下载的wav格式歌曲,有的可能无法在qa360播放。在拷贝到qa360之前可以用windows自带的media player试听一下,如果可以发出声音,则qa360也能用。 2、今天遇到了一个例外情况,media player能播放的wav文件,在qa360上也能发声,但是播放速度非常慢。当时我以为是刚购买的sd卡速率有问题,以为是冒牌卡。后来在foobar查看,发现是6.1声道的。用foobar转换一下就可以了。注意:一定要选择从多声道转立体声。 3、有些wav在qa360上播放不了,用foobar查属性似乎也没问题,这时候按照上述2的步骤转换一下,问题可以解决。 4、遇到nrg的光盘文件,可以用光盘镜像工具,再用media player来转换成wav文件。 5、dts光盘hifi效果好,用foobar转换为wav文件。
  发帖心情 Post By:2014-8-5 11:39:21 [只看该作者]
以下是引用yrsmusic在2014-8-4 20:39:40的发言:
已经可以了。谢谢。你们的那个链接第4条说明最好更详细一些,特别是关于顺序。给大家提供一点我拷贝歌曲的经验: 1、网上下载的wav格式歌曲,有的可能无法在qa360播放。在拷贝到qa360之前可以用windows自带的media player试听一下,如果可以发出声音,则qa360也能用。 2、今天遇到了一个例外情况,media player能播放的wav文件,在qa360上也能发声,但是播放速度非常慢。当时我以为是刚购买的sd卡速率有问题,以为是冒牌卡。后来在foobar查看,发现是6.1声道的。用foobar转换一下就可以了。注意:一定要选择从多声道转立体声。 3、有些wav在qa360上播放不了,用foobar查属性似乎也没问题,这时候按照上述2的步骤转换一下,问题可以解决。 4、遇到nrg的光盘文件,可以用光盘镜像工具,再用media player来转换成wav文件。 5、dts光盘hifi效果好,用foobar转换为wav文件。
感谢!
