乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 请教陈总:用什么办法修复损坏的CUE文件
  共有36543人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教陈总:用什么办法修复损坏的CUE文件
qijian101
请教陈总:用什么办法修复损坏的CUE文件  发帖心情 Post By:2015-1-16 8:20:25 [只看该作者]
请教陈总:网上下载的音乐文件,有些好像是CUE文件损坏,在使用860和360播放时播放不了,都是跳过的。使用WAV整轨播放完全可以。请问用什么办法可以修复损坏的CUE文件或是重新制作新的CUE文件。
  发帖心情 Post By:2015-1-16 13:13:30 [只看该作者]
我也没有修复过,建议在百度找找方法。
yrsmusic
等级:业余侠客 帖子:35 积分:355 威望:0 精华:0 注册:2014-5-22 20:09:15
  发帖心情 Post By:2015-1-16 15:03:57 [只看该作者]
我对代码一窍不通,但是修复了不少。多是凭直觉。比如track名,前面有引号,后面没引号,显然不对,加上即可。但更多的是cd文件名或者cd音乐文件格式不对,用记事本打开cue文件查看一下,改为一致即可。
ranwanui
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:229 威望:0 精华:0 注册:2014-9-30 16:23:37
  发帖心情 Post By:2015-1-17 9:07:20 [只看该作者]
写字板打开自己编辑。 下载的问题主要是cue中的文件名与音乐文件名不符,改一下基本就没问题了。
windancerup
等级:论坛游民 帖子:16 积分:447 威望:0 精华:0 注册:2012-2-5 17:33:19
  发帖心情 Post By:2015-1-22 20:04:14 [只看该作者]
我经常在日站下ACG的音乐,所以CUE的问题见得多了~解决CUE需要一定的英语基础 一是cue里面的文件指引错误,右键用文本文档打开,找到FILE "黒木渚(Nagisa.Kuroki).-.[虎視眈々と淡々と].单曲.(FLAC).flac" WAVE这一行,双引号中间的文字必须和音频文件名一致,特别是扩展名(比如说刚才的.flac),经常能见到音频文件是flac的,结果在FILE那一行里前面文件名是一致的,在扩展名那里确实.wav 二是字符编码问题,有些cue抓取的时候是用MAC系统的,到了windows系统容易因为字符的原因出现乱码,这个用word打开转换一下内码到utf-8或者unicode就行 三是CUE根本性的编写错误,可能是某一行的编码少了个符号,用foobar2000播放的时候会出现提示:某行错误。右键用文本文档打开一个正确的CUE,比较一下错误的CUE进行修正即可 最简单的解决方法就是到你下载的那个地方报错,然后坐等高手帮你修改好cue,把他贴出来的东西全部复制 进去覆盖原文即可 不太推荐便携机器读cue,会出现各种问题,先分轨再复制进机器里听比较好。
