乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 她叫QA661, 她的故事请容我娓娓道来
  共有628976人关注过本帖树形打印复制链接
主题:她叫QA661, 她的故事请容我娓娓道来
她叫QA661, 她的故事请容我娓娓道来  发帖心情 Post By:2015-3-17 11:46:47 [只看该作者]
QA661是QLS将在2015年推出的新一代高端数字转盘,外观上她将延续大哥QA860,声音上将在大哥的高素质上进一步提升声底的干净度、微小信号的再现能力、声音的饱满度、宽松感,同时她有一个使命,她得让大家改变以往对数字转盘的印象,她得彻底与数码声不相干,声音要流畅,一定要流畅,要温暧,要饱满,还得要鲜活,开扬,更要宽松、耐听。为了这个使命QLS人奋战了无数个日夜,仅仅调声就超过半年,几十款国外高端音源(高端CD, 国外顶级USB界面...)研究分析学习; 各个环节多个电路方案的参数对比、分析、实际AB对比试听; 几十个不同型号国内外电源变压器参数分析实际AB对比试听; 几十种数字音频输出隔离变压器参数分析实际AB对比试听; 关键位置几十种电容AB对比试听;  输出插座不同品牌不同型号对比试听; 几种不同晶振电路数十款国外晶振型号对比试听后诞生了QLS新一代时钟电路; 多个细节地方多种避振方式实际AB对比试听; 不同的隔离方式隔离电路实际AB对比试听;  多种电源电路参数测试实际AB试听后诞生了QLS新一代电源电路;  不同机内线的实际AB对比试听; 不同EMI处理与隔离的对比试听; QLS独有液体金属滤波的多个场合应用............
QA661将搭载世界最好的数字音频变压器SC947-02、Nuvotem Talema电源变压器、瑞士Schurter电源尾插+Schurter保险丝、CMC发烧RCA同轴座、BC&WIMA&ERO&ROE&SPRAGUE&Panasonic发烧电容......
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:03:48 [只看该作者]
3月19日更新
要把声音做到极致,又要严格控制成本,以便最终售价能够体现出性价比的同时还要有较多的烧友能够买得起,因此我们不但要在一些不得不用好料的关键部分用最合适的好料提升音质,又不能堆料。
---时钟电路---
先说晶振,大家都知道晶振对音源的重要性,好的晶振声音凝聚、饱满、线条层次清晰,而差的晶振声音会散、薄, 我们先来看看这几款国外高端数字界面所使用的晶振:
首先我们看看售价1万2的ALPHA USB界面
用的是两颗CCHD-957晶振。
我们再来看看最近很火的AUDIOBYTE HYDRA-Z(号称2万内音质最强的USB界面)
也是用的两颗CCHD-957晶振,
我们再来看看国内还有哪些优秀的USB界面是使用的CCHD-957:
CCHD-957已经是非常高成本了,可是下面两款界面还使用了价格贵几倍OCXO(我们是用不起了,但最起码说明大家都很重视时钟)
我们从国外买来CCHD-957样品用在QA661上面对比试听,试听下来声音表现的确非常的不错,但超过25美金每颗的售价(两颗50美金)就看是否值得了,我们找了更多高端机器来分析,也搭了电路,找来晶振实际试听对比,直到拆开我们这台超过两万人民币的顶级USB界面STAHL~TEK A.B.C., 从它身上我们看到了一个新的解决方案:
它是使用一颗国外售价不算特别贵的TCXO, 然后配合音频专用PLL, 以及非常优秀的电源电路实现了高品质的两路时钟输出。(这台USB界面敢售价超过2万人民币,设计应该是有过人之处的)
我们通过自已搭来电路与2颗CCHD-957产生的时钟信号AB对比试听,声音凝聚、线条层次感几乎同样优秀,低频的量感与质感这个电路比CCHD-957还要略好一点点,研发当然不能就此止步,我们知道晶振的相噪更多取决于供电质量,电为声之母,在这里应该叫电为钟之母,我们又对其供电进行了优化,采用目前最好参数的LDO TPS7A4700 配合德国ERO、WIMA薄膜电容、ROE电解电容,声音达到了更进一步提升,背景更黑,声音更加的饱满温暧,最后再增加乾龙盛独有的液体金属滤波器件对时钟信号相噪进行滤波,声音密度进一步提高且声音更加的细腻。
至此QLS新一代时钟电路在QA661诞生,它没有堆料使用价格昂贵的OCXO或CCHD-957,但做出了比CCHD-957声音表现更好的时钟电路。
为了追求极致,达到精益求精,在这个电路的调试中我们又从国外买了数款参数非常好的晶振样品AB对比试听,最后找到了最适合QA661的一颗:
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:04:04 [只看该作者]
3月23日更新
---电源---
大家都知道电为声之母,电源是好声的活水源头,但是这件事却是知易行难,了解电源供应很重要,想要改善电源却很不容易。
音响电源不光是要低噪音、快响应、高纹波抑制,更重要的是各个供电部分的隔离与完全不相互影响,能真正做好这几点才能保证素质的同时做到背景黑、鲜活、饱满,足够模拟味。
较多的类似产品,包括我们的早期一些产品都是太注重输出电压的低纹波,而隔离方式并不理想,只能通过较重的滤波来达到尽可能低的输出噪声,带来的问题就是声音背景是黑了,但是乐感呆板、鲜活度不够,泛音也随电源纹波给滤没了。
现在整个HIFI圈子对数播的质疑还是比较多的,较多人认为数播有素质而乐感不够,或者说有数码味不够耐听,作为2015年即将推出的新品,想要在市场立足就必须要改善这几点,只有让大家对数播的看法改变了,数播才会有未来。
要改善乐感,提高声音的鲜活度与泛音需要从电源下手,包括电源部分用料,包括电源电路.....,为此在QA661的研发阶段,我们尝试了非常多的电源电路,对比了各种电路的声音表现,也对比了相同电路中不同用料带来的声音的差异,更分析了较多高端音源的设计,包括一些高端CD, 也包装一些国外高端USB界面,因为我们知道这些音源的设计与我们的QA661是有较多共性可以值得学习与参考的,比如:
MBL1621:
比如:
ALPHA的USB界面
比如:
瑞士WEISS火线界面INT203
比如:
STAHL~TEK A.B.C
比如:
MBL1531A
比如
MBL 最近两年新上市的C31
比如
号称3万内最值得购买的ALPHA DAC
通过对这些机器电源电路的分析、实际参数测试、试听对比,感觉这些机器的电源电路是各有特色, 较多机器电路形式也算普通,电源设计上算得上有特点的是这台ALPHA DAC, 它的电源设计不走寻常路,它不用传统的LDO方式,而是用电阻+高精度大功率稳压管的形式,这种方式电源自身的噪声非常小,且较大RC值的存在使各用电部分的隔离非常好,电源上面的相互影响比传统LDO电路小太多,实际测试虽然电压瞬态差一些,随负载变化带来的纹波略大,但纹波是线性于负载动态,无额外高频噪声,声音动态反而比较大,声音鲜活度更是其它几种电路形式所不及的,要赞一下ALPHA的工程师。
在我们的研发中,ALPHA DAC这种电路形式用在QA661有出现了一些稳定性问题,并不能直接用于QA661。
最后我们的工程师结合了上述几款机器的电源电路及声音特点,并根据ALPHA的这种思路开发了适用于QA661的新的电路形式,从而产生了QLS新一代电源电路,每一个用电部分供电相互独立,其电路构成分两级,第一级为我们自己根据ALPHA电源电路形式再结合我们自己的产品电路需要进行变通后,用分立器件设计的隔离超强且滤波性能被放大数十倍的稳压电路(为了保证超强的隔离性及为保证声音的鲜活度,这种稳压电路输出电压并不十分稳定,随负载变化会有较大的线性纹波,因此这种电路不适合用在最后一级供电),第二级使用高速低内阻超低噪音LDO再次稳压,然后输出为各部分提供活、净、独立的电源供给。
玩过HIFI DIY或摩机的朋友可能会有深刻体会,音响电源光有好的电路是远远不够的,不同的电容、不同的变压器、不同的三极管、不同的LDO型号、不同的PCB布线....最终出来的声音风格及素质都会有影响,因此在确定电路后,我们还必须要挑选器件,除了参数测试,更多的是实际声音的AB试听,
下面是我们电源部分调音时比较过的一部分变压器 :
最终QA661的电源部分相比我们之前的产品是进步挺大的,它不仅达到了低噪声,高瞬态,同时做到了各供电部分的较好隔离,也做到了“活”.
关于电源部分更多技术及调音用料相关,因为涉及到技术保密范畴,就暂时不对外公布了。
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:04:15 [只看该作者]
3月26日更新
---隔离---
为什么要隔离?因为数字音频产品都有工作在比较高频率的控制电路及SPDIF波形生成电路,这些数字电路工作时会给电源电路、地回路、信号回路都产生较大的高频谐波干扰,这些干扰串到后面的电路容易让声音干、冷、硬、刺,也就是所谓的数码味,因此我们必须要做好这部分电路与后面电路的隔离。
早期较多的数字转盘或者一些中低端的CD机都是在数字信号输出时加一个隔离数字音频变压器,但通过研究一些中高端的CD机、CD转盘、USB界面,不难发现这些机器都会有一些共性,就是隔离放到很前,大部分都在SPDIF生成后就加了完整隔离, 隔离后再对SPDIF信号进入整形、放大、输出等动作,它们大多把一部机器内部的电路当做完全独立的两部机来处理,中间用了完整的隔离,因为输出的信号从前端就非常的纯净,在经历放大、驱动、输出电路时都非常的纯净,因此最终的声音听起来比较顺滑、饱满、柔顺且耐听。
我们来看看这些机器:
MBL1531A没有使用大家认为素质更高且成本更低的I2S直接到DAC芯片(因为I2S比较难做好完整的隔离,素质虽然可能会高一点点,但数码味重,不耐听,这不是MBL想要的声音),我们看看图中A的位置,它是把机芯与解码作为两台独立机器的方式来处理的,机芯过来的SPDIF信号首先经过了SC947-02的变压器隔离,然后再入到CS84XX芯片接收转成I2S, 再到DAC芯片(好多技术达人拆开MBL的机器后都认为这是多此一举还反而降了素质,一些国内的仿机者还特别把这部分改成了从机芯过来I2S直接传输到DAC芯片,还号称是对原机的改进,我只能呵呵了,这是知其然而不知所以然也)。
MBL1531A的数字输出没有直接用机芯过来的SPDIF芯片直接驱动输出,而是首先经过了图A的SC947-02数字隔离变压器,然后到图B的DS8921芯片接收整形,之后再到图C的各路DS8921作放大驱动发射输出,看起来全是多此一举的动作且洽洽是去数码味的关键。
我们来看看上图售价超过10万人民币的MBL1621纯转盘,处理方式几乎一样,机芯过来的SPDIF芯片没有直接放大驱动输出, 而是在图A先经过了SC947-02的数字变压器隔离,用DS8921接收,再到图B的74HCT08放大整形,之后再到图C的各路DS8921驱动输出。
MBL C31的USB界面输出的I2S没有直接输出到DAC芯片,而是I2S输入到图A的CS8406转换成SPDIF信号,SPDIF信号经过PE65612的数字隔离变压器再到图B的26LV32放大整形, 之后再到图C的WM8805接收再转换成I2S信号输入到CS4398 DAC芯片,绕了相当大的一圈好像又回到了圆点,但MBL可以把USB界面的声音也做到足够模拟味足够耐听,这些看似多余的处理都是关键。
其实不只是MBL中高端如此处理,怀念(WADIA)、英国之宝、德国马克....的中高端转盘,CD也都是类似处理的。
CD如此,中高端USB界面更是隔离第一,我们来看看:
高端的USB界面几乎都是在SPDIF生成后就用高速隔离芯片+光藕做了完整的电气隔离,以避免USB及主控芯片带来的声音的火气与数码味。
高端CD&CD转盘如此、高端USB界面如此,就连高端的DAC也是如此,比如:
这台ALPHA DAC售价超过3万,而且较多老烧认为它是这个价位最值得购买的DAC, 它的同轴输入如图中A, 先经过了ACM32XX滤波,然后分别经过了78602与SC947-02两个数字隔离变压器,再到74系列芯片放大整形。其I2S信号在进入AD1955 DAC前也进行了完整的电气隔离,如图中B。其机内多个部分的电源也用村田隔离变压器进行了滤波与隔离,如图C。
当分析越来越多的中高端音源后,越发感觉隔离是数字音频产品最重要的一环,因此我们的QA661在SPDIF信号生成后就进行了完整的电气隔离,同时两部分的电源及地线也进行了隔离。
隔离不但要带来数码声的减少让声音耐听好听,同时不能让声音素质有可闻的降低,更不能因隔离器件的带宽不够带来声音的薄或丢失泛音使声音失去感情,因此我们找来了较多的隔离器件与尝试较多的隔离方案,最终较多的隔离芯片(类似上述几款USB界面采用的隔离芯片)都容易带来声音细节的丢失或边缘抹平,即使感觉不到素质降低的听下来也总感觉声音缺点啥,只有磁隔离变压器对声音素质影响小,部分还会让声音更有质感,且更饱满。
然后我们又试了非常多的磁隔离变压器,比如:村田602、78601、78602、DA101、DA102、DA103、T3001、PE65612、DV709、S22160、S22133、SC947-02,这里面试下来声音相对满意的是DA101、78602,相对比较满意的是T3001、S22133,最满意的是SC947-02,而最终听了SC947-02后其它几款我就用不下去了,其它几款或多或少都会有些缺点,而SC947-02相对来讲可以用完美形容,也难怪国外高端机都喜欢用它,声音大气平衡、柔和、顺滑、细腻,而且它的这种顺滑细腻的感觉是从其它部分调音难以达到的,也可以说是一种特有的无可替代的声音质感,PE65612这类声音就是明显的干薄还毛刺; DA101、78602鲜活度、动态差距较远,也略干; S23133细腻度接近,但顺滑的质感差比较多,音场也小一圈;  T3001音场大小接近,但声音偏粗;  最终我感觉SC947-02的价格差从声音来说是值的,虽然它贵得吓人,但我还是决定用它来隔离QA661的SPDIF信号。
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:04:27 [只看该作者]
QA661调试过程中对比过的一些数字隔离变压器:
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:05:32 [只看该作者]
---同轴输入---
QA661有一个非常好玩的功能,它具备一个同轴输入口,可以对输入的数字信号进行声音提升,无论你的电视机顶盒、DVD、高清播放机、低端CD机,还是蓝牙或WIFI设备.....,只要具备同轴输出的,你就可以输入到QA661, 经过QA661的电路对信号重整优化后,声音会变得好听许多。
同轴输入处理后会重新具备同轴、光纤、AES/EBU接口输出,可玩性大大提高。
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:05:43 [只看该作者]
---字时钟输出---
QA661使用内部播放器时是具备一个完全电气隔离,并且参数非常好的字时钟(WORD CLOCK)输出,如果你的DAC也具备字时钟输入,比如Hilo,则可以通过一条BNC线连接DAC字时钟输入,那DAC上的工作时钟就能和播放器完全同步了,从而声音素质及听感进一步提升。
我们实验与Hilo字时钟同步后,声音更加的饱满且丰满,细节泛音增多,声音的线条感也更加明晰,整体声音更加的有味道且耐听。
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:05:56 [只看该作者]
---USB数字界面---
QA661内置一个声音水平非常高的XMOS USB界面(我们实际听下来达到一线XMOS界面的声音水准),给用户多一个选择。
1. 界面采用XMOS最新的异步传输芯片U8A,其具备强大的多核心多线程处理能力,是目前为止业界最先进的USB数字音频解决方案,支持DSD(DoP输出)。
2. 乾龙盛在原厂方案的基础上优化了电路及布线设计,电源使用液体金属滤波+超级隔离滤波稳压电路,时钟、主控、输出各模块采用独立电源。
3. 时钟采用QA661播放器部分相同的时钟电路与晶振,确保具备最好的时钟源。
4. 参考高端USB界面提前做好完整的电气隔离,保证了信号最短路径和最低干扰,最大程度发挥系统潜能。
5. 输出端采用不共地的电气隔离设计,保证了输出端与电脑USB接口端完全电气隔离,使后端设备完全脱离于电脑地线,彻底杜绝电脑噪声对音质的影响。
6. 在QA360上应用成功的杂讯自吸收电路被应用到界面电路部分,进一步提升听感。
7. 运用USB 3.0的插座,能够兼容USB3.0的USB数据线,并向下兼容USB2.0。
当时准备要做QA661这个产品时,我给研发人员(包括我自己)订了一个死目标:就是USB界面必须要达到世界一线USB界面的声音水准(因此我们买了好几款万元级的USB界面回来对比声音),而内部播放器的声音水准还必须要远超自己的USB界面,否则这个产品就没有推出市场的必要。
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:06:08 [只看该作者]
3月27日更新:
---为了声音及最终售价,QA661已取消I2S输出---
有些用户可能会比较奇怪,为什么会取消I2S输出呢,QA661内部是有I2S的,要输出加个接口最多再增加一颗74系驱动芯片就行,完全不需要增加什么成本啊。
通过4楼的内容我们可以了解到,数字音源要想得到流畅、饱满、顺滑的声音,要想达到更高端的声音,隔离非常的重要,而隔离要完全不降低素质又要声音好听,我们实验下来SC947-02这颗磁隔离数字变压器最理想(不太了解的,建议再回看4楼的内容)。
在QA661上取消I2S有以下几个原因:
1. 我们通过对比发现,I2S这种高频信号满板跑对声音是有影响的,最明显的就是声音的安定感、宽松感会变差。
2. 我们AB过声音,I2S如果不做隔离在声音的听感上比QA661内部经过完整隔离再放大整形驱动输出的同轴要差比较多,没有存在的必要。(有一些设备I2S比同轴好,是因为两者都没有过多的处理或者两者都是类拟的处理电路。如果是同样的信号质量,同样的处理电路,I2S在素质上是会优于同轴的).
3. I2S如果也用SC947-02来做隔离,并且加优秀的驱动芯片输出,在布线上尽量避免满板跑,做好屏蔽,是可以做到比较好的声音,但是仅仅增加的4颗SC947-02成本已超过1K,还要增加其它外围,我们实在不想把QA661卖到5K、6K这么高的价格,虽然从声音上来说卖6K也没有问题,但是太高的价格可能会吓跑一部分用户,也不符合乾龙盛推出QA661的初衷(是,国外一些售价数万的机器,有一些从声音上来说也值,但为什么就没有销量了呢? )。
4. QA661设计之初订的目标就是尽量在最简洁的电路架构上把声音做到极致,以至于成本得到合理控制,从而最终售价满足大多数人的要求。
5. 有过PCB布板经验的朋友可能会有体会,越简单的电路,越少的零件从布线上来说最容易优化到极致,如果为了I2S输出声音好,又要增加一大堆隔离、整形、驱动等等电路,在有限的PCB面积上布线必会有所妥协,从而SPDIF输出的声音也受到影响。
QA661的数字输出包括:
同轴、光纤、AES/EBU、字时钟
  发帖心情 Post By:2015-3-17 15:06:19 [只看该作者]
3月30日更新
---避振---
玩过脚钉的朋友对避振会有比较深的认识与了解,避振对音源的输出音质影响是非常大的,我们的QA660很多用户要压几本书才感觉好听,QA860换脚钉会有大改变,都是避振带来的音质改变。
国外高端音源较多非常注重避振,我们一起来看看:
这些国外的机器较多对避振非常的用心,在细节的处理很到位。
高文的专利“机械下地”其目的更多的是避振排振,国内有名的“避振梁”老前辈,其产品被很多老烧喜欢,台湾TELOS老板林先生的“索罗斯调音法”虽然争议不少,但试过的烧友大多还是认可其对HIFI调音的贡献,包括国内早期曾流行的橡皮泥调音法..... 其实都是在做避振、排振、吸振的处理,只是方法不同罢了。
QA661为了追求声音上的极致,自然少不了避振方面的尝试与处理,我们做过非常多的分析与实验,仅仅避振部分的调试就超过1个月。
变压器板做好吸振与振动隔离后会让整体声音声底更干净,低频更结实更凝聚。
变压器自已先做好排振会让声音会更宽松,整体声音放得更开,且纵向音场也有提升。
排振做一定的吸收处理,并用压克力隔离,再配合两种以上其它材料吸振后声音更加的细腻、结像更加的清晰。
PCB板与外壳之间做一定的吸振处理后再排出会让各自的相互影响最小,从而声音更加的通透,更饱满结实。
各固定螺丝钮力调整到一个合适的值会让整体机械谐振更少,从而声音声底更干净,更凝聚。
-----等等更多的细节需要避振处理与调整
QA661做这些避振处理会让生产耗时增加超过200%,但这些内部的避振处理到位后,它将对外部的避振板或避振钉依赖减小,从而达到简单出好声的目的。
简单出好声也是QA661设计的一个宗旨,我们在电源处理上的努力以及电源部分成本上下的血本会让它对发烧电源线以及保险丝依赖减小,从而使用机线以及机丝也能发出好声,我们对输出电路上的努力以及输出接口上下的血本会让它对高端同轴线的依赖减小,从而使用便宜的同轴线也能有不错的声音。
简单出好声,便宜不折腾---QA661
总数 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..29
