乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [原创]QA661 USB驱动安装教程
  共有84377人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]QA661 USB驱动安装教程
[原创]QA661 USB驱动安装教程  发帖心情 Post By:2015-6-11 15:41:02 [只看该作者]
下载详细的QA661 USB驱动安装教程:
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:qa661驱动安装教程2015-7-14.rar
(1)、使用USB线连接电脑,打开QA661电源开关;
(2)、下载或从标配SD卡找到USB驱动XMOS USB Audio 2.0 Driver.exe,点击Install安装,然后检测系统环境,如果检测到XMOS USB界面,再点击Next安装;
(3)、如果出现以下红色字体提示,请检测USB连接是否正常,因为XMOS USB界面需要连接电脑才能完成驱动安装;
(4)、勾选I accept terms of the Licence Agreement单选框,然后点击Next,直到安装驱动结束;
(5)、安装好USB驱动后,通过前面板的S键或遥控器的USB键选择为USB输入信号,也可以通过设置菜单的信号选择为“USB”,此时USB输入功能开启,显示屏切换为“USB INPUT”界面。
(6)、安装驱动后,如果出现感叹号,请依照下面方法手动安装驱动。首先右击更新驱动程序。
(7)、在欢迎使用硬件更新向导界面,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,然后点下一步。
(8)、在硬件更新向导界面,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”,然后点下一步。
(9)、在硬件更新向导界面,从驱动程序列表中,选择XMOS USB Audio,然后点下一步。
(10)、再进入设备管理器,QA661的USB XMOS界面可以正常找到驱动。
(11)、如果你的操作系统是WIN8/WIN8.1,出现强制要求驱动签名而导致驱动安装失败的问题,需要禁用驱动程序强制签名,请参考下面方法尝试解决问题。
A. 完美办法(避免测试许多修改驱动<声卡之类>时的麻烦)(强烈建议使用完美方法)
1.下载附录的文件
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:解决强制要求驱动签名.zip
2.解压出来两个cmd命令
3.右击"开启.cmd"以管理员运行,如图:
4.重启电脑,登录后进入桌面后会出现“调试模式”(作为提示)代表成功了
5.反复重启安装未签名的驱动也没问题了,但讨厌水印很烦人,可以回到解压目录,运行"关闭.cmd"
6.重启后水印就不见了
更详细教程请参阅:
http://www.ithome.com/html/win8/50549.htm
B. 普通方法(操作后只单次有效):
1、如果是Win8(主)双系统,启动到选系统的时候,选最下面的:更改默认值或选择其它选项->选择其它选项->疑难解答->高级选项->Windows启动设置—重新启动,然后选择“禁用驱动程序强制签名”;
2、如果你不是Win8(主)的双系统,或是Win8单系统,进系统后,Win键+C键->调出Charm菜单->更改电脑设置->设置->常规->高级启动的立即重启->疑难解答->高级选项->启动设置->重新启动,然后禁用驱动强制签名。
此办法每次都需要重复步骤。
也可以参阅此俩个链接(图文并茂)解决问题:
http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1122886-1-1.html
http://www.imeee.cn/life/digi/123024104V2013.html
tony_117
等级:职业侠客 帖子:71 积分:489 威望:0 精华:0 注册:2015-3-1 21:41:34
  发帖心情 Post By:2015-6-11 18:14:41 [只看该作者]
 佔首發图片点击可在新窗口打开查看
雖然我用不著, 也頂一吓图片点击可在新窗口打开查看
matyih2004
等级:业余侠客 帖子:42 积分:428 威望:0 精华:0 注册:2012-10-27 14:22:24
  发帖心情 Post By:2015-6-12 16:00:31 [只看该作者]
ERROR: Pre-installation of 'C:\Program Files\Holo Technologies\xmosusbaudiost2014ks.inf' failed.
Please run setup again!
Installation failed.
失败了!!
而且更新驱动程序里面没有XMOS选项
系統win8 64bit
  发帖心情 Post By:2015-6-12 16:41:42 [只看该作者]
以下是引用matyih2004在2015-6-12 16:00:31的发言:
失败了!!
而且更新驱动程序里面没有XMOS选项
系統win8 64bit
失败请重新下载驱动: http://www.qlshifi.com/zlxz.htm    可能是SD卡内文件损坏。 我们自己有用WIN8.1 64BIT
matyih2004
  发帖心情 Post By:2015-6-12 17:04:10 [只看该作者]
重新下载一样失败
我去XMOS官网下载了Thesycon Evaluation-Driver-for-Windows
结果可以安装使用
不知道会有什麽差别吗?
  发帖心情 Post By:2015-6-12 17:27:52 [只看该作者]
可能是Win8/8.1强制要求驱动签名而导致驱动安装失败的问题,因我手里没有WIN8 64位系统,麻烦你查阅此链接尝试解决问题:
引用相关内容:
1、如果是Win8(主)双系统,启动到选系统的时候,选最下面的:更改默认值或选择其它选项——>选择其它选项——>疑难解答——>高级选项——>Windows启动设置—重新启动,然后选择“禁用驱动程序强制签名”;
2、如果你不是Win8(主)的双系统,或是Win8单系统,进系统后,[Win]+[C]调出Charm菜单-更改电脑设置-设置-常规-高级启动的立即重启-疑难解答-高级选项-启动设置-重新启动,然后禁用驱动强制签名。
cjz6268
  发帖心情 Post By:2015-6-12 19:18:39 [只看该作者]
失败了!!
而且更新驱动程序里面没有XMOS选项
系統win8 64bit
本人昨天收到QA661後,USB驅動安裝也折騰了許久(我也是WIN8.164的系統),建議升級一下系統驅動,再重新下載陳總的驅動安裝,一定可以的。附圖
matyih2004
  发帖心情 Post By:2015-6-12 20:16:46 [只看该作者]
果然是驱动签名的问题
关闭後就可以安装了
顺便一提, XMOS官网找到那个是试用版, 5分钟给你哔~一声
wp7sj
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2012-4-5 14:48:36
  发帖心情 Post By:2015-6-20 12:05:42 [只看该作者]
我的WIN10也装不了论坛上的2.23版本,不过用驱动精灵安装了1.19版本的,也可以用的。
wp7sj
  发帖心情 Post By:2015-6-20 13:20:59 [只看该作者]
以下是引用longbow在2015-6-12 17:27:52的发言:
引用相关内容:
WIN10预览版按方法"1"成功安装2.23版驱动,但是怎么设置DSD输出呢?
总数 19 1 2 下一页
