乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 【原创】谈谈发烧优质线材改善音质的原理
  共有37983人关注过本帖树形打印复制链接
主题:【原创】谈谈发烧优质线材改善音质的原理
xyzcbx
等级:职业侠客 帖子:98 积分:696 威望:0 精华:0 注册:2015-4-30 15:55:25
【原创】谈谈发烧优质线材改善音质的原理  发帖心情 Post By:2015-7-15 10:46:52 [只看该作者]
【原创】谈谈发烧优质线材改善音质的原理
关于发烧信号线、音频线、电源线改善音质的争论网上很多。反对方最主要的理由是:因为信号的前端传输是采用劣质线材,信号已经被污染(比如发电厂到家里这段线路是用铝线),所以即使后端采用更好的线材也无法补救。另外反对方从导线的电阻、电容、电感来说明,这三者在导线中都非常微小,不足于改善信号的音质。而支持方则从实际中证明发烧信号线、音频线、电源线对发烧音响的音质改善起到了很大的作用。可是又拿不出较有说服的原理来辩驳反对方。提的最多的是晶格的说法,但又说不出其原理。我在网上查了一下,关于这方面的原理,网上也涉及很少。我就试着用量子物理的原理和大家探讨这方面的知识,起抛砖引玉的作用,希望有更专业的作者能作更好的解释。
首先,先澄清电流传输的误区:绝大多数人都认为电流是从电源(发电机)流出,通过导线流经电器,再流回电源。如果真是这样的话,优质线材改善音质的说法就无从谈起。在一般的情况下,这种解释可以行的通。但对于发烧信号线、音频线、电源线改善音质的作用就必须从电流传输的本质说起:
我们知道物体分导体和绝缘体。导体就是原子核对周围的电子束缚力较弱,使外层的电子成为自由电子,电流就是靠这些自由电子来传输能量的。很多人认为自由电子是从电源流出,通过导线、电器在回到电源。其实这是错误的。自由电子在导线中几乎是原地不动的,它是绕着原子核旋转。所谓的自由电子,只是能从能量高的轨道跃迁到能量低的轨道。而导线中流动的只是电场。电能是靠电场传输的。自由电子传输电能量的机制是这样的:当自由电子接收到外界电场时,使自由电子在接受能量后跃迁到更高的能量轨道,但这样的的高能量轨道非常不稳定,当它遇到相邻的低能量自由电子时,就将能量传送给其自由电子,自己跳回低能量轨道,等待下一次能量传输的到来。所以说,自由电子在电场的传输中起到了接力棒的作用。电子传输能量取决于低能量轨道与高能量轨道之间的能量差。也就是说,自由电子传输能量的大小是固定的(量子化,这点对改善音质很重要),不同的金属材料,轨道之间的能量差是不同的。输出的能量也不同。总之一句话:不同的金属材料,自由电子输出的能量是不同的,这取决于能量轨道之间的能量不同。劣质金属因含杂质,存在不同的轨道能量差。输出的轨道能量参差不齐,传送的信号嘈杂。当它传送能量给优质纯金属后,小能量差的轨道能量不足于激发优质自由电子跃迁到高能量轨道所需的能量,因此只有在此等待能量的积累,当能量足够时,优质自由电子才会跃迁到高能量轨道,当它将能量传输给相邻低能量自由电子时,释放出的是较高的能量差。轨道量子化能将不同的低能量整合成较统一的高能量输出。优质线材纯度较高,自由电子输出的能量也较整齐划一。也就是说,劣质信号在通过优质金属材料时,信号得到了改善和加强。举例:这好比有一队的手旗兵列队用手旗挨个传递信号,为了让信号的终端信号更加规范标准,可以将优秀的手旗兵排在末端,尽管前端的手旗兵做的不一定规范,但只要有优秀的手旗兵在后面把关,终端也可以得到优质信号。优质线材改善音质最主要的原因是具有:轨道之间能量的量子化和众多整齐划一的高质量的自由电子。所以,发烧线材的纯度越高,效果越好。当然还和线材的结构、成分的搭配有关。现在有的线材可以提纯到8N,即99.999999%。一般使用6N就可以了。发烧线材质量最好的是美国。最差的是日本。中国在这方面几乎是零。
所以发烧线材也可以称为无源电流净化器。
优质线材必须具备的条件:
1、金属材质的纯度必须要高(6N以上),这样才能得到尽可能一致的自由电子,做到输出能量尽可能一致。当然,也可在线材中加入微量元素,得到不同输出能量的自由电子,用于改善或修正音质。
2、金属材质的电阻尽可能小,电阻小意味着自由电子较多。发烧级电源线除了电阻要小外,还必须越粗越好。这样,参与传输的高质量自由电子就越多,越容易修正前端导线传来的不良信号。
3、线材外表最好覆盖屏蔽网,可以避免外界的杂波干扰。
4、线材表面还要有避震网。因电场在导线中流动时,会在导线的周围产生磁场,不同的磁场相互作用,会引起导线的震动,消耗导线的传输能量,影响音质。
5、关于线材的煲线问题:由于能量的传输是依靠相邻的自由电子之间进行的,尤其的线材与音响器材之间的材料不同,自由电子的能量轨道也不同。所以传递能量必然有个磨合期,一般为30~50小时左右。注意的是:煲线必须在同一器材上磨合。同一线材换到不同的器材上必须重新磨合。
6、发烧线材长的比短的效果要好,线材越长,参与修复电流的优质电子越多,效果就越好。
cjz6268
  发帖心情 Post By:2015-7-15 16:14:52 [只看该作者]
樓主非常詳盡的音響線材原理分享說明,學習了!
lvzhixuan
等级:职业侠客 帖子:59 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2012-6-14 21:09:54
  发帖心情 Post By:2015-7-15 19:16:53 [只看该作者]
楼主试图从科学的方面对发烧线材的原理进行解释,很有科学的精神。提出几个质疑。1.自由电子是脱离了原子核束缚的电子,没有轨道,自然也没有能级越迁。2.我没太看懂电场是怎么传递能量的。举个反例,恒定电源中电场是恒定不变的,场强也很小,我不认为这样的电场能够传递能量,毕竟点电荷周围也是恒定的电场,却没有传递能量。3.低能量轨道到高能的只能吸收特定的一些能量,这么说有些电流不就传输不了?4.旗手的那个例子我觉得更适合数字电路而不是模拟电路。5.个人认为换线是减少损失,而不是修复电流。 以上仅代表个人观点,如有不妥还望多多包涵
xyzcbx
  发帖心情 Post By:2015-7-15 21:00:09 [只看该作者]
以下是引用lvzhixuan在2015-7-15 19:16:53的发言:
我来回答你提的问题:
问题1、自由电子是脱离了原子核束缚的电子,没有轨道,自然也没有能级越迁。
回答:导体中的自由电子是不可能脱离原子核的束缚,只能在低能量轨道和高能量轨道之间跃迁。我们从元素周期表知道,原子核外面的电子数决定该元素的种类。例如铜外面是29个电子,如果自由电子能随便跑动,丢失一个电子,铜就变成了镍,再丢失一个电子就变成了钴,你说可能吗?铜线通上电,它还是铜,说明导体中的自由电子是不可能脱离原子核的束缚,只能在低能量轨道和高能量轨道之间跃迁。
问题2、我没太看懂电场是怎么传递能量的。
回答:电能的传递,首先电源的两端一定会存在电势差(电压),也必然存在能量差。没有电势差就不叫电源了。所以必然产生电场,在这电场的作用下,自由电子吸收电场能量。从低能量轨道向高能量轨道跃迁。电场传播速度非常快。而自由电子只是在原地不断的跃迁。
问题3、低能量轨道到高能的只能吸收特定的一些能量,这么说有些电流不就传输不了?
回答:我在上面的文章已经写了很清楚了,你没注意看:“小能量差的轨道能量不足于激发优质自由电子跃迁到高能量轨道所需的能量,因此只有在此等待能量的积累,当能量足够时,优质自由电子才会跃迁到高能量轨道,当它将能量传输给相邻低能量自由电子时,释放出的是较高的能量差。轨道量子化能将不同的低能量整合成较统一的高能量输出”。有电压的存在,低能量一定会积累到高能量,然后输出。
问题4、旗手的那个例子我觉得更适合数字电路而不是模拟电路。
回答:电子轨道跃迁输出的能量是固定的,也称量子化。在微观世界,很多东西不是连续的,而是颗粒的。更像数字化,而不是模拟(模拟是连续的)。
问题5、个人认为换线是减少损失,而不是修复电流。
回答:换上发烧线材,音色变得更加优异,甚至还会改变声音的色彩,这是不争的事实。难道这不是修复电流吗?
一听中情
  5楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
  发帖心情 Post By:2015-7-16 19:28:12 [只看该作者]
玩了这麽多年音响,终于明白了电流传导是怎么回事,谢谢楼主!
