乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA360用作车载播放器
  共有32053人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA360用作车载播放器
suifeng2000
等级:论坛游侠 帖子:4 积分:139 威望:0 精华:0 注册:2016-8-4 20:37:09
QA360用作车载播放器  发帖心情 Post By:2016-8-5 21:41:20 [只看该作者]
陈总好,我想用QA360用作车载播放器,加DTS解 码 器,加功放,有几个问题请教一下。 一、SD卡用速度80还是速度95的? 二、播放DTS的时候,经过看前辈的讨论,好像是可以数字输出源码,耳机只有沙沙的声音,这样就应该把同轴数字输出接到DTS解 码 器上,如果这时模拟输出也接到功放上了,会出现什么效果? 三、播放DSD的时候,如果以数字输出源码,接到DTS解 码 器上,但没有DSD解 码 器,会怎样,是静音还是噪音?是不是应该断开数字输出,而用模拟输出接到功放上? 四、数字输出接到DTS解 码 器上,同时耳机输出接到功放左右声道上,这样是不是会DTS和DSD都能输出到喇叭上?用不用中间加开关,控制数字和模拟输出,DTS的时候数字输出,DSD的时候模拟输出? 五、如果选择加开关,开关是什么样的?简单的机械开关行不行?
qls_clark
  发帖心情 Post By:2016-8-6 14:29:18 [只看该作者]
1.85M与90M的卡差异很小都可以用的,选择性价比高的买就对了。 2. 你可以将同轴输出与模拟LINE OUT输出同时输入功放,再通过功放输入选择功能键选择其中一个输入使用,功放来说同时只会选择其中一个输入接通,因此模拟与数字是不会同时接通输入的,因此不用担心。 3.在DTS时选择数字输入,在DSD或者其他信号时选择模拟输入。 用功放的遥控器或者功放面板的操控键就可搞定。
