乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 报料+问答-----乾龙盛独立解码QA890的点点滴滴
  共有467705人关注过本帖树形打印复制链接
主题:报料+问答-----乾龙盛独立解码QA890的点点滴滴
报料+问答-----乾龙盛独立解码QA890的点点滴滴  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:23:48 [只看该作者]
贴子内容陆续更新,大家有什么问题也可以直接跟贴提问,我们会尽量回答。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:24:01 [只看该作者]
我们知道有部分用户给QA661搭配1-2万级别甚至更贵的解码器时,QA661发挥出了与身价不相符的高水平音质,属于一台遇强则强的数字转盘,但我们不能让所有用户都去搭配这么贵的DAC,钱钱钱啊,可是在万元内我们也没有找到特别合适的DAC能够推荐给用户,在这样的背景下我们开始组织研发人员着手QA890的研发.......
乾龙盛要做解码,在各种品牌各类型号如此之多,而HiFi体量又如此之小的当下,有必要做吗?如何才能卖成了大问题,说白了各国际大品牌也纷纷推出了几千元的解码,用户凭啥会买乾龙盛,对于只会做产品不懂搞营销的QLS要怎样才能脱颖而出?
前面已经说了,做是一定要做的,因为市面解码虽然琳琅满目型号众多,但在万元以下价位我始终找不到特别合适的型号能够推荐给用户,另外乾龙盛也得有自己的西装。
如何才能卖?营销泛滥的当下,很多品牌以营销制胜,但以乾龙盛的调性,只有酒香不怕巷子深这一条路,越级越级再越级,唯有一耳朵能够有足够的优势,并且长期明显好听才能获得用户。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:24:12 [只看该作者]
“给我一个支点,我可以撬起整个地球”,阿基米德的这句话我是赞同的,对于音响设计师而言只要时间足够,你给我多高的参考标准我就能设计出多高的声音水平。
“大家整天争论的电路影响声音、电容影响声音、运放影响声音、震动影响声音,变压器影响声音,电阻影响声音、接插件影响声音、机内线影响声音,焊锡影响声音……甚至螺丝的扭力、焊接的方法都影响声音,这些都是对的(我们都有实践对比),调音的方法千千万,最重要是要有一个正确的可以指引调音的声音方向。
调音方向(参考机)
要研发一台声音更好的DAC,你的声音标准是什么?
有人会说是现场,我也听了几十场音乐会,但在调音时还是有些茫然,没有办法直接AB对比,只凭记忆其实很难。
我们收集了10几台1-3万级别的各种DAC, 但听下来能大幅超越QA860, 且符合我个人听音审美,也接近现场的不多。
最后我们把目光放在了我的CD机MBL1531A上面,通过与几个还OK的DAC对比后,锁定了,就是它,声音自然、温暖具有光泽,同时又严谨大气,低频扎实庞大,中频自然舒展高密度, 高频圆润并略带贵气,善于展现音乐美感,声音精确细致,非常耐听。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:24:25 [只看该作者]
是否能超越目标机
多年的设计及调音经验告诉我,如果手里有一个好的目标机,你只需要做到无限接近目标机即可,这样的方式最保险同时也最为成熟,不要有超越目标机的想法,因为超越往往会变得在某些方面反而不如。
其实要做到单纯我个人或公司几个同事听来的超越并不复杂,
但未必经得起时间及更多人的考验,因为声音的某些方面改善很容易带来另一方面的劣化。
因此我的调音目标是无限接近目标机,结果也一定是非常接近目标机,做到差异不明显。
具体出声能达到几成这个不好量化,实话实说,即然接近其实就代表可能会更差一点。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:24:41 [只看该作者]
隔离+滤波两大技术
新开发的全数字信号/接地隔离系统,以杜绝从数字音频处理部分及MCU控制部分流入的噪声对DAC的影响.
并且分别在多个数字信号通道插入特制滤波器件进行彻底的防噪处理。
防止因高频噪音而导致音质劣化, 实现清晰、流畅的回放音质。
隔离后的I2S信号将再进行完美的波形再生与时基相位修正,使音乐动态范围更宽,回放更为精准,尤其在微小的动态起伏与透明度上更为出色。
此外,接地功夫亦做到足,各部分独立地回路,每块电路板也设计有地杂讯自吸收电路,将各种EMI/RFI干扰一并吸走。
交流大地也有相应器件吸收杂讯,免除各部分相互干扰及杂讯污染,提高信噪比,使音乐背景更加宁静,提高整体的分析能力。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:24:53 [只看该作者]
不使用传统飞秒时钟
准确和高质量的主时钟是获得高声音素质的必要元件.
我们试听了多款成品的飞秒时钟,发现它们几乎都存在一个问题,声音太过于现代而缺少传统音响的音乐美感。
最终QA890并没有像很多机器一样使用成品的飞秒时钟,
而是用自家MCLK模组技术重新设计了整套的电源与低阶噪声低数字抖动时钟处理方案,
确保获得生动自然的声音细节和精准立体的声场的同时也能有好的音乐美感。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:25:04 [只看该作者]
ALL TO DSD模式, 听到的比CD更多
QA890共提供6种声音模式,除其中5种不同的声音滤波模式外,更创新性的提供了ALL TO DSD模式。
ALL TO DSD模式能将一切格式提升成SACD两倍的1bit 5.6MHz高解析,哪怕原始信号是PCM。
此方法可以帮助还原音乐中一些在CD回放中不曾被发现的信息。
经过此转换,CD会聆听起来更像无比具有音乐味无比宽松的1Bit DSD声音回放。
经过此转换,减小PCM和DSD的差别,您无需到处搜寻DSD资源。
DSD解码因路径很短,几乎没有非线性失真,声音听起来会很自然流畅,也特别的柔和顺滑,同时容易听到更多的细节。
(DSD解码过程简单,路径比PCM短许多,符合乾龙盛一贯的理念,简洁更容易出好声)
下面的方波输出分析为QA890实测图:
PCM输出方波分析图                                         PCM To DSD输出方波分析图
通过上面的实测波形对比,我们可以发现PCM TO DSD比原来PCM直接输出的信号要纯净很多,谐波失真上少很多。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:25:15 [只看该作者]
避振化振,消除有害谐振
悬浮变压器平台独特设计,变压器板固定于定制中间独立底板上,
再到其三点式架构的三文治式悬挂系統,再落到机箱底下,
得到平均的三点式承托,谐震得以更平均导走。这种设计绝对是一大进步。
以具有吸收能量功能的材料作阻尼效果,
分隔起变压器工作时交流振动对音频线路底板的影响。
音频线路的底板亦装置防振阻尼物料,使整个结构达到最完善效果。
以保证极低的震动与噪音,避免它们冲击到敏感的音乐电路。
确保微细讯号传递及放大的稳定性,力求达到最纯净和最透明的信号重播。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:25:26 [只看该作者]
仍然固执的取消前面板电源开关
我们认为瑞士舒特(Schurter)一体化的高端滤波电源插座,其保险丝与开关的路径最短,
同时质量音质也更可靠,因此我们没有额外增加影响音质的开关到前面板。
我们希望您可以从背面开关您的解码器,或者干脆长期通电,也或者直接关电源插板或拔插电源线。
一切为了音质,我们必须要有所追求。
  发帖心情 Post By:2016-12-1 9:25:42 [只看该作者]
同轴阻抗自匹配
QA890设计有两个同轴输入口,它们有不同的声音风格 。
同轴2为传统的输入电路。
同轴1具有阻抗自动匹配电路,可以减少因数码线阻抗不匹配所带来的音质下降。
总数 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..22
