乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]QA661+QA890播放DSD文件切歌时有冲击声
  共有54583人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]QA661+QA890播放DSD文件切歌时有冲击声
mjqmjq8
等级:职业侠客 帖子:55 积分:676 威望:0 精华:0 注册:2013-3-31 0:43:20
[求助]QA661+QA890播放DSD文件切歌时有冲击声  发帖心情 Post By:2017-4-8 21:21:00 [只看该作者]
1、QA661+QA890接电脑WIN10系统,用foobar2000 1.3.14版本播放DSD文件(dff或dsf)音乐,有源监听音箱或耳放接耳机播放,在按QA661上S键进行功能切换到时有很大的电流冲击声,连续放歌时正常,用鼠标切换歌曲时同样有很大的电流冲击声。播放wav文件音乐时没有此现象。 2、用QA890光纤口接电脑,foobar2000 1.3.14无法播放播放DSD文件(dff或dsf)音乐,能播放wav文件音乐
  发帖心情 Post By:2017-4-10 9:37:19 [只看该作者]
很大的电流冲击声还是有电流冲击声?  如果只是有电流冲击声(比正常播放音乐小一些)是正常情况, 如果电流冲击声很大(比正常播放音乐还要大)就完全不正常。
另外要注意的是,从PCM往DSD切换时冲击声会略大一点, 正常的DSD往DSD切换会更小一些。
mjqmjq8
  发帖心情 Post By:2017-4-10 19:02:39 [只看该作者]
以下是引用clark在2017-4-10 9:37:19的发言:
谢谢陈总回复,下班回家有测试了一下,目前情况如下: 1、放音状况:真力M030音量-10db,QA890 VOL:01 0.8m左右近听 录音和视频(不知怎么上传) 2、测试情况:播放童丽《独家爱唱》,文件格式DFF,。鼠标切换歌曲,每首歌电流冲击声大小不一样,大的冲击声是歌声二倍,甚至还大;小的冲击声很小。 播放童丽《独家爱唱》,文件格式DFF。按QA661上S键进行功能切换到时,以及按QA890上S键切换声音,都有很大的电流冲击声,约是歌声二倍左右。 播放潘越云《旧情人》,文件格式DFF。鼠标切换歌曲,每首歌电流冲击声均不太大。但按QA661上S键和QA890上S键切换时,冲击声较大,几乎与上一个专辑测试时相同。 3、用QA890光纤口接电脑,foobar2000 无法播放DSD文件(dff或dsf)音乐,能播放wav文件音乐,不知为什么?
  发帖心情 Post By:2017-4-11 9:56:18 [只看该作者]
以下是引用mjqmjq8在2017-4-10 19:02:39的发言:
了解了, 你的QA890音量只开1,  说明后级增益实在是太大太大了, 就算是切换冲击声只有很小一点点也被放大到很大很大了(因为冲击声是基本不随890的音量变化的), 1的音量在很多系统上基本都听不到声音,太小太小了,这时QA890输出的电平只有10几毫伏, 这么小的电平要被你的音箱放大到10几V, 近1000倍的放大啊。
看看你的音箱能否调低增益,最少也要QA890在50左右的音量,否则那么小的输出电平,声音也不可能会好听啊。
如果不能调小增益那这个冲击声的问题也没有办法解决的,放大1000倍啊。
2. 光纤的问题,要么是你的声卡光纤输出不了高码率音乐,要么是你的光纤线不能输出高码率,因为DSD需要传输的是24BIT 176.4K,而大部分光纤座与光纤线只能传到最高24BIT 96KHZ (QA890是花了较多精力才找到能接受到24BIT 192K的进口光纤座)
mjqmjq8
  发帖心情 Post By:2017-4-12 7:43:32 [只看该作者]
以下是引用clark在2017-4-11 9:56:18的发言:
谢谢陈总回复. 前二天发现问题,这几天一直再试。我的音箱是真力M030,增益调节只有三挡:0、-10db、-20db,平常晚上怕吵到小孩学习,都放在-20db,因近听,此时QA890音量调节在15~20左右。-20db的冲击声比-10db稍稍小一点点。
  发帖心情 Post By:2017-4-12 11:24:12 [只看该作者]
以下是引用mjqmjq8在2017-4-12 7:43:32的发言:
后端增益太大了,QA890音量是15-20也就差不多0.1-0.2V的输出,功放仍然进行了大约100倍左右的放大, 同样冲击声也被放大100倍, 因为冲击声是不随890的音量变化的, 正常一般人的使用QA890音乐电平是2.2V(单端)4.4V(平衡), 而冲击声就算是0.1-0.2V电平,也只有音乐的1/10-1/20大小, 所以一般的场合使用都只能听到很小的冲击声,而这点冲击声我们在设计时有研究很长时间,如果要完全去掉,就要在每一首歌曲的开始与结尾都放足够长的静音控制(增加相关硬件电路配合),我们研发中也这样做过, 但是很多歌曲头尾的音乐很容易就被去掉了几秒, 特别是听古典会相当难受,暂时也没有找到更好的办法处理这个问题,所以终合考虑我们就没有这样去做,当然我们会继续努力争取未来产品会越来越完美。
目前你前端开这么小声音动态也出不来, 另外声音信噪比也会很差,不好听,浪费这么好的设备了。
我的建议是买一个几百元的无源前级来调节音量, 把QA890的音量尽量开大或直接开到最大, 这样声音会好听很多。
mjqmjq8
  发帖心情 Post By:2017-4-12 14:19:53 [只看该作者]
以下是引用clark在2017-4-12 11:24:12的发言:
谢谢陈总回复与指点,基本懂你的意思了,帮忙推荐几款与我设备档次相匹配的无源前级,谢谢
  发帖心情 Post By:2017-4-13 9:07:55 [只看该作者]
以下是引用mjqmjq8在2017-4-12 14:19:53的发言:
你是用的平衡XLR连接还是RCA?
mjqmjq8
  发帖心情 Post By:2017-4-13 11:30:47 [只看该作者]
以下是引用clark在2017-4-13 9:07:55的发言:
你是用的平衡XLR连接还是RCA?
用的是平衡XLR
mjqmjq8
  发帖心情 Post By:2017-4-14 10:02:27 [只看该作者]
你是用的平衡XLR连接还是RCA?
谢谢陈总回复 我在淘宝上看了一下,无源前级调音有几种,我对此方面不太懂,还请你帮忙推荐几款。音箱有平衡XLR和RCA,目前用的是平衡XLR,你认为那种无源前级效果好,用什么接口都可以。谢谢
总数 15 1 2 下一页
