乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 關於 qa661 請教陳總
  共有46899人关注过本帖树形打印复制链接
主题:關於 qa661 請教陳總
r91085
關於 qa661 請教陳總  发帖心情 Post By:2017-12-24 19:42:12 [只看该作者]
1. 請問 qa661 目前有沒有後繼機的規劃呢?( 有的話有沒有預計的時間表?一年兩年這種長期數字也無妨)
2. 使用 qa661 當 usb 介面的話,折騰 usb 電訊分離和線性電供的配置有實際幫助嗎?
3. 遙控器應該可以控制 sd 卡內歌曲的瀏覽是嗎?一般放客廳的距離看得到螢幕內容嗎?( 不清楚這麼小的螢幕遠距離一般怎麼選歌的?)
ps : 我在考慮購買第三台 qa690 連著 qa661一塊買,第三台 690 有沒有老客戶優惠?哈哈
  发帖心情 Post By:2017-12-25 11:15:54 [只看该作者]
    暂无详细的时间表,未来一定是会有新型号的,不过我估计最快也是3年后了。
    对声音会有非常明显的影响。
    遥控器可以控制SD内歌曲的浏览, 显示文字可以设得较大一号, 我自己戴上眼镜的视力在0.8-1.0,如果在2米位置还能看清歌曲列表,但如果超过3米还是比较困难了。
价格问题请直接联系淘宝客服,感谢!
r91085
  发帖心情 Post By:2017-12-27 16:29:26 [只看该作者]
請教陳總三個問題:
1.qa661支援 U3 Class 10 的記憶卡嗎?我手邊相機用的卡是「SanDisk 128G Extreme Pro SD SDXC 128GB」,qa661是否能用呢?
2.若後端 DAC 有 aes 的數字接口,在短距離下用 aes 會比同軸或光纖好嗎?我有一台 dac 有 aes 接口,但從來沒用過,也沒有線材,現在要入手 qa661,不知道是否有必要折騰看看 aes 呢?若沒差別的話就省心了 ...
3.qa661 的 flac 似乎沒辦法支援超過 48khz 以上的碼率,想知道這個以後有可能透過固件更新提高支援碼率嗎?
謝謝
  发帖心情 Post By:2017-12-28 11:38:25 [只看该作者]
可以,但需要格式化为FAT32.
主要取决于线材差距,如果AES线材更好则AES会更好。
受限于单片机速度,只能通过XRECODE或其它软件转换FLAC为WAV格式后再使用。
r91085
  发帖心情 Post By:2017-12-29 19:23:17 [只看该作者]
已下定,沒拿到手之前先問幾個問題
1. 一個比較蠢的問題,qa661能同時當讀卡機用嗎?(比如接電腦或手機時能看到硬盤)
2. 若 android 手機 otg 之後能與 qa690 匹配使用,是否代表此手機也同樣能使用 qa661 的 usb 介面?
3. 我暫時打算之後把 qa661 和 qa690 都接在同一個 F1000 上,而手邊剛好有兩條稍微發燒的電源線,但這兩條電源線的地線在機器端沒有接上,是單端接地的作法,想請教陳總,我這樣的配置情境,qa661和qa690理論上是接地好還是不接地好,還是基本沒區別呢?
我問題多,感謝陳總耐心回答。
  发帖心情 Post By:2017-12-30 10:09:36 [只看该作者]
1.不能的。
2.因安卓阵营很乱,一部分安卓机用海贝音乐可以用,一些要用可供电的OTG线供一个5V电源,一些没有开放OTG的安卓,则完全不能用(QA690也相同情况。)。
3.从声音上还真不一定,取决于地环境是否有污染,不接地可能声音更好,也可能更差,但不接地外壳因为Y电容的作用可能会略有麻手的感觉,不过不用担心,无安全问题。
r91085
  发帖心情 Post By:2017-12-30 10:30:23 [只看该作者]
感謝陳總答覆,有一個延伸的問題想問。
若我使用沒有地線的電源線接器材,但又額外用一條導線把器材的外殼自行接到電源的第三孔地線,這樣和使用有地線的電源線會是一樣的效果嗎?
還是兩者仍有不同呢?
另外關於 usb 輸入的線性電供,想請教陳總,超過 500ma ( 1A、2A、3A .. etc) 有必要嗎?
因為 usb 2.0 的規範就是 500ma ,針對聲音品質而言,是否現在線性電供只要能提供 500ma 足量的電流即可?
還是真的越大越好呢?
謝謝
  发帖心情 Post By:2017-12-31 19:11:22 [只看该作者]
另外用导线把外壳下地是OK的,作用一样。
电流不少于500mA就行,理论上越大越好。
r91085
  发帖心情 Post By:2018-1-1 17:24:58 [只看该作者]
機器收到啦~有一些問題請教陳總:
qa661 沒有插 sd 卡,或是所插入的 sd 卡內沒有音樂檔案的話,是不是 qa661 就不能用了呢?
我一開始只是想要試試看他的 usb 介面,但他一直卡在請插入sd卡的畫面,隨便插一張卡進去,他顯示沒有音樂檔案,
在這個狀態下,我好像完全無法切換成其他輸入模式?我試過面板和遙控器都沒有反應 ... 最後插一張有音樂的卡進去,才能開始使用其他功能,
還是我不會操作呢?
另外 sd卡有可能透過固件改變支援的目錄層數嗎?兩層對我而言有點少了,從電腦裡拷貝過去整個目錄要手動重建有點累,不知道是不是真的大家結構都是攤平的?(電腦裡多半是這種結構 遊戲->仙劍奇俠傳->5 代->CD1 ,很容易目錄就超過四層)
還有就是我建了兩層目錄,像這樣
->根目錄
->A
->A1
->A2
->B
->B1
->B2
但我切來切去,好像瀏覽資料夾的時候,所有的目錄都會全部攤在列表裡,變成這樣
->A1
->A2
->B1
->B2
這是正常的行為嗎?是否有可能只單獨瀏覽某個目錄裡面的子目錄呢?這樣全部攤開好像不好分類瀏覽 ...
ps: 我覺得 qa661 usb 介面明顯比 qa690 自帶的好,聲音安定感好很多
  发帖心情 Post By:2018-1-2 12:18:26 [只看该作者]
1. QA661必须要插入能够正确识别到内容的SD卡才能够使用。
2. 现在的软件架构及CPU速度限制了,如果要支持多一级目录会让开机速度慢最少1倍。
   一般都像CD专辑一样,一个专辑一个文件夹就行,661是类CD的设计思维与操控方式。
总数 19 1 2 下一页
